cerca range in un foglio
  • cerca range in un foglio
    di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 09:05:26
    Buongiorno a tutti, nel foglio1 ho un range "B2:D5" e vorrei individuare se esiste un range con gli stessi valori nel foglio2 ed in caso affermativo la posizione.
    Mi sembra che il metodo find cerchi soltanto un valore e non un range di valori.
  • di Textomb data: 06/05/2014 10:21:10
    Per affrontare la questione ho immaginato di costruirmi una matrice su cui memorizzare le stringhe generate dai valori memorizzati negli intervalli del foglio 2 che abbiano la forma del range B2:D5 del foglio 1
    Quindi scorrere la matrice e trovata una corrispondenza indicarne l'esatto indirizzo...
    Insomma ti propongo uno stralcio di codice che potrà essere certamente migliorato.
    Sub cercaRange_Textomb()
    Dim String_A As String, RangeF As Range, cell As Range, i As Long
    Dim String_B As String, c As Range, Mr()
    'memorizzo il range da cercare del foglio1 in una unica stringa di testo
        For Each cell In Foglio1.Range("b2:d5")
            String_A = String_A & cell
    'Costruisco una matrice di stringhe contenute nel foglio 2
    ReDim Mr(1 To Foglio2.UsedRange.Count, 1 To 2)
    For Each cell In Foglio2.UsedRange
    String_B = ""
    Set RangeF = cell.Resize(4, 3)
        For Each c In RangeF
            String_B = String_B & c
            i = i + 1
            Mr(i, 1) = String_B
            Mr(i, 2) = cell.Address
    'Infine verifico se esiste una corrispondenza tra la stringa_A del foglio 1 e l'insieme delle Stringhe_B del foglio2
        For i = 1 To UBound(Mr)
            If String_A = Mr(i, 1) Then MsgBox "La prima corrispondenza si trova nell'area " & _
            Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3).Address: Exit Sub
        MsgBox "Non ci sono corrispondenze "
    Set RangeF = Nothing
    Erase Mr
  • di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 14:11:11
    funziona benissimo, grazie, non esistono modi più immediati ?
  • di scossa data: 06/05/2014 14:17:17
    dovresti fornire maggiori informazioni: esempio la ricerca è valida se B2:D5 del foglio1 è presente in F12:H15 o lo sarebbe anche se fossero presenti in E27:J28?
    scossa's web site
  • di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 14:29:51
    per il momento mi accontento di trovare la prima occorrenza, in seguito proverei ad adattare il codice per trovare le altre, non sono proprio a zero col vba, ma in questo caso non sono riuscito a trovare soluzioni semplici
  • di Textomb data: 06/05/2014 15:39:24
    cit.: per il momento mi accontento di trovare la prima occorrenza, in seguito proverei ad adattare il codice per trovare le altre...
    Sinceramente avevo capito che la prima occorrenza ti bastava... Questo è fattibile senza grossi stravolgimenti.
    cit. non esistono modi più immediati ?
    Sicuramente ci saranno... Al momento però non mi viene nulla in mente. Vedremo se arriveranno altre idee.
    Sub cercaRangeS_Textomb()
    ' Questa routine scansiona l'intero foglio2 e se ci sono più occorrenze riferite al Range B2:D5 del foglio 1 ne restituisce
    ' gli indirizzi in un unico messaggio di testo.
    Dim String_B As String, c As Range, Mr() As String, Strings As String, MyStr
        String_B = ""
                i = i + 1
                Mr(i, 1) = String_B
    'Individuo tutte le corrispondenze tra la stringa_A del foglio 1 e l'insieme delle Stringhe_B del foglio2
        i = 1
        Do
            If String_A = Mr(i, 1) Then Strings = Strings & Chr(13) & Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3).Address
            i = i + 1
        Loop Until i = UBound(Mr)
        If Strings = "" Then
            MsgBox "Non sono state trovate occorrenze"
            MyStr = Split(Strings, Chr(13))
            MsgBox "Le corrispondenze si trovano in " & Chr(13) & Join(MyStr, vbCr)
    Erase Mr
  • di Textomb data: 06/05/2014 16:09:24
    Questo mi sembra più fruibile in quanto una volta individuati tutti i Range nel foglio 2 li seleziona.
    ' Questa routine non si ferma alla prima occorrenza ma scansiona l'intero foglio2 e se ci sono più occorrenze restituisce
        String_B = ""
                i = i + 1
                Mr(i, 1) = String_B
        i = 1
        Do
            If String_A = Mr(i, 1) Then Strings = Strings & "," & Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3).Address
            i = i + 1
            Strings = Right(Strings, Len(Strings) - 1)
            Foglio2.Select
            Range(Strings).Select
            MsgBox "Le corrispondenze si trovano in :" & vbCr & Replace(Strings, ",", vbCr)
    Erase Mr
  • di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 16:31:22
    Grazie Textomb, ma l'ultima soluzione va in crisi se il foglio2 contiene molti dati, se strings supera una certa lunghezza range(strings) va in errore.
  • di Textomb data: 06/05/2014 16:39:20
    Si, è vero Range non accetta stringhe superiori a 260 caratteri.
    Se ti interessa selezionare i Range nel foglio 2 (tra l'altro non era tra le richieste) puoi superare l'ostacolo passando le stringhe una alla volta...
  • di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 16:52:38
    comunque, ottimo lavoro, per me è più che sufficiente, anche se sono curioso di vedere se sono possibili soluzioni meno complicate. Ho fatto qualche modifica per adattarlo a un range qualsiasi
    Sub cercaRange_seleziona()
    Dim String_B As String, c As Range, Mr(), Strings As String
    Set rngs = Foglio1.Range("a1:b3")
    nrows = rngs.Rows.Count
    ncols = rngs.Columns.Count
    For Each cell In rngs
      String_B = ""
      Set RangeF = cell.Resize(nrows, ncols)
      i = i + 1
      Mr(i, 1) = String_B
    i = 1
    Do
            If String_A = Mr(i, 1) Then Strings = Strings & "," & Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(nrows, ncols).Address
            i = i + 1
       ls = Len(Strings)
       Strings = Right(Strings, ls - 1)
       Foglio2.Select
    Erase Mr
  • di Vecchio Frac data: 06/05/2014 16:53:05
    cit. "se strings supera una certa lunghezza range(strings) va in errore."
    cit. "è vero Range non accetta stringhe superiori a 260 caratteri."
    ---> Non ho letto tutta la discussione e forse mi sono perso qualcosa, ma a me non risulta questo limite per un oggetto Range nemmeno nella versione preistorica di Excel 2003.
    Se nell'editor di codice, in finestra immediata, digito
    range("A1")=string(300,"*")
    la cella A1 si riempie di trecento asterischi, con la facile controprova:
    ?len(range("A1"))
    300
    Cosa intendevate dire quindi? (non perchè voglia ficcanasare ma perchè sarei contento di esservi utile a risolvere)
  • di gragor (utente non iscritto) data: 06/05/2014 17:24:45
    stiamo parlando di Range(Strings).Select dove Strings ha una lunghezza superiore a 260
  • di Vecchio Frac data: 06/05/2014 19:02:45
    Adesso ho capito, grazie.
    Allora forse bisogna usare un'altra strategia e cioè costruire un Range progressivamente mediante Union successivi anzichè tentare di costruire un Range unico passandogli una lunga stringa.
  • di Textomb data: 06/05/2014 19:06:43
    Infatti caro VF (ciao)
    questo limite me l'hai insegnato tu.
    Io non lo sapevo.
    h t t p ://www.excelvba.it/Forum/story/Visual_Basic_for_Applications/un_Range_promiscuo.html
  • di scossa data: 06/05/2014 20:08:26
    cit. V.F.: "Allora forse bisogna usare un'altra strategia e cioè costruire un Range progressivamente mediante Union successivi anzichè tentare di costruire un Range unico passandogli una lunga stringa."
    Forse, prima di proporre soluzioni "per tentativi", sarebbe il caso che gragor ci desse un ordine di grandezza delle dimensioni del range del Foglio2 da analizzare ..... se parliamo di due o tremila righe per qualche decina di colonne è una cosa, se parliamo di decine di migliaia di righe per centinaia di colonne la cosa è assai più complicata.
    scossa's web site
  • di lepat (utente non iscritto) data: 06/05/2014 20:15:21
    come ho già detto Textomb mi ha risolto già il problema, due o tremila righe per qualche decina di colonne vanno benissimo, sono soltanto curioso di vedere qualche soluzione più semplice, mi accontento anche di consigli sulla strategia da seguire, non vorrei abusare del vostro tempo.
  • di scossa (utente non iscritto) data: 06/05/2014 22:11:11
    Ciao patel,
    io mi riferivo a gragor, a meno che .......
    Una alternativa può essere la seguente.
    Premesse:
    Impostiamo il calcolo su manuale
    Foglio1 il tuo range B2..D5 da cercare
    Foglio2->range A1:U3000 dove cercare
    Partiamo dall'idea che se noi mettiamo in A1 del Foglio3 la seguente formula matriciale (confermare con ctrl+maiusc+invio):
    =SE(Foglio1!$B$2:$D$5 = Foglio2!A1:D4;1;"")
    e la copiamo in B1..U1, poi selezioniamo A1..U1 e copiamo la selezione in A2..A3000, infine facciamo ricalcolare Foglio3, ci troveremo sul Foglio3 nel range A..U1 valorizzate con 1 le sole celle che corrispondo alle celle del Foglio2 in cui è stato trovato il range B2..D5 del Foglio1.
    Quindi basta utiizzare selezionare le celle del Foglio3 che contengono 1 per avere gli indirizzi delle corrispondenze.
    Il codice sotto esegue il tutto in automatico.
    N.B.: per funzionare le ricorrenze sul Foglio2 non devono sovrapporsi.
    scossa's web site
    Sub cercaRange_scossa()
      Dim rngTarget As Range
      Dim rngFound As Range
      Dim RngEval As Range
      Dim nstart As Single
      On Error GoTo scossa_handler
      Application.Calculation = xlCalculationManual
      nstart = Timer
      Set rngTarget = Foglio1.Range("B2:D5")
      Set RngEval = Foglio3.Range("A1")
      RngEval.FormulaArray = "=IF(Foglio1!$B$2:$D$5 = Foglio2!A1:D4,1,"""")"
      RngEval.Copy RngEval.Offset(0, 1).Resize(1, 19)
      RngEval.Resize(1, 20).Copy RngEval.Offset(1, 0).Resize(3000, 1)
      Foglio3.Calculate
      Set rngFound = Foglio3.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlNumbers)
      If rngFound Is Nothing Then
        Err.Raise vbObjectError + 513, Description:="corrispondenze non trovate"
        Err.Raise vbObjectError + 513, Description:="corrispondenze trovate in:" & vbCrLf & rngFound.Address(0, 0)
    scossa_handler:
      Foglio3.UsedRange.ClearContents 'eventualmente commentare
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
      If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox Err.Description & vbCrLf & "tempo impiegato: " & Timer - nstart & " secondi"
      Set rngTarget = Nothing
      Set RngEval = Nothing
      Set rngFound = Nothing
  • errata corrige
    di scossa (utente non iscritto) data: 06/05/2014 22:14:02
    errata: " ci troveremo sul Foglio3 nel range A..U1"
    corrige: " ci troveremo sul Foglio3 nel range A1..U3000"
    scossa's web site
  • di gragor (utente non iscritto) data: 07/05/2014 08:54:48
    Ho provato la macro di scossa su un foglio di 700 righe e 19 colonne, ma si blocca e non ho capito perché, lanciandola con F8 invece funziona bene. Ho provato ad eliminare i controlli di errore e qualche volta arriva a buon fine (non sempre) però con un tempo 6 volte superiore a quella di Textomb.
    Ritornando su quella di Textomb, ho cercato di capirne il funzionamento e la trovo veramente geniale.
  • di Textomb data: 07/05/2014 09:29:32
    @scossa
    ho provato la tua routine ma ha considerato tra le occorrenze riscontrate anche range che invece non avrebbe dovuto... Inoltre ha il limite degli intervalli accavallati. In ultimo non seleziona gli intervalli ottenuti. Cosa a mio avviso fondamentale anche se non richiesta. Però l'idea mi piace.
    @gragor
    ho rivisitato la mia routine in considerazione dell'errore su range(strings).select con oltre 255 caratteri.
    A questo punto ho ritenuto inutile, data la considerevole quantità di occorrenze, esprimere un Msgbox con il risultato. Troppo dispersivo. E poi anche Msgbox ha un limite massimo (1000 caratteri circa)
    Dim String_A As String, RangeF As Range, cell As Range, i As Long, Nr As Long
    Dim String_B As String, c As Range, Mr() As String, StrRange As Range
        String_B = ""
                i = i + 1
                Mr(i, 1) = String_B
        i = 1
        Do
                        If StrRange Is Nothing Then
                            Set StrRange = Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3)
                            Nr = 1
                            Set StrRange = Union(StrRange, Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3))
                            Nr = Nr + 1
        i = i + 1
            Foglio2.Select
            StrRange.Select
            MsgBox "Sono state trovate Nr. " & Nr & " occorrenze.", vbInformation
    Set StrRange = Nothing
    Erase Mr
  • di scossa data: 07/05/2014 11:30:55
    cit textomb: "ho provato la tua routine ma ha considerato tra le occorrenze riscontrate anche range che invece non avrebbe dovuto... "
    Mi fido e senza verificare buttato tutto al cesso e tiro l'acqua
    Ho quindi cambiato completamente approccio, il risultato è il codice sottostante.
    Sul mio file, limitando l'usedrange del Foglio2 a A1:AB4536 altrimenti il tuo codice va in "memoria esaurita" (non ho verificato quale sia il limite di celle, essendo legato alla memoria del pc), questi sono i tempi di esecuzione:
    Sub cercaRangeS_Textomb()...: 8,45 secondi
    Sub cercaRange_scossa().....: 0,0625 secondi
    Portando l'usedrange al massimo (A1:XFD1048576) il tempo di esecuzione della mia resta di 0,0625 secondi
    Allego il file di prova (CercaRange3.xlsm)
    scossa's web site
    ' Procedure : cercaRange_scossa
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 07/05/2014
    ' Purpose   :
      Dim rCellaFound As Range
      Dim rngUnion As Range
      Dim nStart As Single
      Dim nStop As Single
      Dim vWhat As Variant
      Dim cAddress As String
      Dim nCols As Long
      Dim nRows As Long
      Dim nOffR As Long
      Dim nOffC As Long
      Dim bFound As Boolean
      Dim nErr As Long
      Dim sErr As String
      nStart = Timer
      nRows = rngTarget.Rows.Count
      nCols = rngTarget.Columns.Count
      Set RngEval = Foglio2.UsedRange
      vWhat = rngTarget.Cells(1, 1).Value
      With RngEval
        Set rCellaFound = .Find(vWhat, _
                         after:=.Cells(.Rows.Count, .Columns.Count), _
                         LookAt:=xlPart, _
                         LookIn:=xlFormulas, _
                         searchorder:=xlRows, _
                         SearchDirection:=xlNext, _
                         MatchCase:=False)
      If rCellaFound Is Nothing Then Err.Raise vbObjectError + 513, Description:="corrispondenze non trovate"
      Set rngUnion = rCellaFound
      cAddress = rCellaFound.Address
      Do
        Application.StatusBar = rCellaFound.Address(0, 0)
        bFound = True
        If rCellaFound.Row <= (Rows.Count - nRows) And rCellaFound.Column <= (Columns.Count - nCols) Then
          Set rngFound = rCellaFound.Resize(nRows, nCols)
          For nOffR = 1 To nRows
            For nOffC = 1 To nCols
              If rngFound.Cells(nOffR, nOffC) <> rngTarget.Cells(nOffR, nOffC) Then
                bFound = False
                Exit For
            If bFound = False Then Exit For
          If bFound Then
            Set rngUnion = Union(rngUnion, rngFound)
            bFound = False
        Set rCellaFound = RngEval.FindNext(rCellaFound)
      Loop While Not rCellaFound Is Nothing And rCellaFound.Address <> cAddress
      If rngFound.Cells.Count < rngTarget.Cells.Count Then
        Err.Raise vbObjectError + 514, Description:=rngUnion.Areas.Count & " corrispondenze trovate" & vbCrLf _
          & "(" & Replace(rngUnion.Address(0, 0), ",", "; ") & ")"
    scossa_handler:
      nStop = Timer - nStart
      Application.StatusBar = False
      nErr = Err.Number - vbObjectError
      sErr = Err.Description
      Foglio1.Range("H1").Value = nStop
       If nErr = 514 Then
        rngUnion.Parent.Activate
        rngUnion.Select
        MsgBox sErr & vbCrLf & vbCrLf & "tempo impiegato: " & nStop & " secondi"
      Set rCellaFound = Nothing
      Set rngUnion = Nothing
  • di scossa data: 07/05/2014 11:43:14
    Piccola correzione.
    scossa's web site
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 07/05/2014
    ' Purpose   :
      Dim nStop As Single
      Dim nCols As Long
      Dim nRows As Long
      Dim nOffR As Long
      Dim nOffC As Long
      Dim nErr As Long
      Dim sErr As String
      nStart = Timer
      With RngEval
                         LookAt:=xlPart, _
                         MatchCase:=False)
      'Set rngUnion = rCellaFound
      Do
        bFound = True
                bFound = False
                Exit For
          If bFound Then
            If rngUnion Is Nothing Then
              Set rngUnion = rngFound
            bFound = False
      If rngUnion.Cells.Count < rngTarget.Cells.Count Then
    scossa_handler:
       If nErr = 514 Then
        rngUnion.Select
  • di scossa data: 07/05/2014 12:03:00
    Altra correzione (ho messo la ricerca dei valori esatti e gestito il caso di rngUnion nothing)
    scossa's web site
    ' Author    : scossa
    ' Date      : 07/05/2014
    ' Purpose   :
      Dim nStop As Single
      Dim nCols As Long
      Dim nRows As Long
      Dim nOffR As Long
      Dim nOffC As Long
      Dim nErr As Long
      Dim sErr As String
      nStart = Timer
      With RngEval
                         LookAt:=xlWhole, _
                         MatchCase:=True)
      Do
        bFound = True
                bFound = False
                Exit For
          If bFound Then
            bFound = False
      If Not rngUnion Is Nothing Then
    scossa_handler:
       If nErr = 514 Then
        rngUnion.Select
    Dim nStart As Single, nStop As Single
    nStart = Timer
        String_B = ""
                i = i + 1
                Mr(i, 1) = String_B
        i = 1
        Do
                            Nr = 1
                            Nr = Nr + 1
        i = i + 1
        Foglio1.Range("G1").Value = nStop
            Foglio2.Select
            StrRange.Select
            MsgBox "Sono state trovate Nr. " & Nr & " occorrenze." & _
              vbCrLf & vbCrLf & "tempo impiegato: " & nStop & " secondi", vbInformation
    Erase Mr
  • di gragor (utente non iscritto) data: 07/05/2014 12:09:20
    @Textomb
    ottima modifica, però devi spostare la riga "Foglio2.Select" un po' più in alto altrimenti, se rimane selezionato il foglio1, la riga "StrRange.Select" dà errore
    @scossa
    non ci sono parole per commentare in modo adeguato, semplice e velocissima
  • di Textomb data: 07/05/2014 13:29:04
    @gragor
    hai ragione!!
    Il problema sta nell'indirizzo dato al range StrRange... ho omesso per errore il riferimento al Foglio2
    Sostituisci la parte del codice con la seguente e funzionerà anche se lanci la routine dal Foglio1.
    @Scossa
    Ottima idea. Usare Find!!! e poi fargli cercare gli altri riferimenti partendo da lì. Quindi scansiona solo le aree indiziate risparmiando nel tempo di esecuzione.
                            Set StrRange = Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3)
                            Nr = 1
                            Set StrRange = Union(StrRange, Foglio2.Range(Mr(i, 2)).Resize(4, 3))
                            Nr = Nr + 1
  • di gragor (utente non iscritto) data: 07/05/2014 17:09:24
    pienamente RISOLTO, grazie a tutti
