celle vuote
  • celle vuote
    di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 17/11/2013 14:29:31
    nella fx =se come faccio a dare come risultato passa a successiva senza darmi la cella vuota? per spiegarmi meglio la formula è =SE(Foglio1!B2=1;Foglio1!A2;"")
  • di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 17/11/2013 17:42:43
    ciao,
    ho aggiunto un file di esmpio dove nel foglio1 vi sono dei nomi che con la formula inserita in foglio2!A1 deve riportare il nome se nell'elenco dei giorni risulta 1 come posso fare a metterli consequenziali senza lasciare celle vuote, tenendo presente che questo deve essere riportato su un altro foglio che sarà quello di presentazione
  • Celle vuote
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 17/11/2013 18:17:12
    Buonasera. Allego un file. Spero sia d'aiuto. Cordiali sluti, santuberto.
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 17/11/2013 18:30:19
    Ciao dato che ci ho sudato un po', ti allego il tuo file, ho inserito la seguente formula
    =SE.ERRORE(INDICE(Foglio1!$A$2:$B$29;PICCOLO(SE(Foglio1!$B$2:$B$29=1;RIF.RIGA(Foglio1!$A$2:$A$29)-1);RIF.RIGA(A4));1);"")
    matriciale
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 17/11/2013 18:37:04
    però credo che la funzione SE.ERRORE non sia supportata da excel 2003, fai sapere
  • di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 17/11/2013 19:46:55
    non risolve il problema perché la formula di Santuberto mi restituisce 0 mentre quella di gaetanopr mi restituisce sempre la cella vuota forse bisognerà usare vba che per me è tabù
  • di Gaetanopr (utente non iscritto) data: 17/11/2013 19:49:21
    Quale versione di excel hai usato.
  • di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 17/11/2013 20:33:51
    versione Excel 2007 e 2010 start non ho la possibilità di provarlo su 2003
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 17/11/2013 20:51:55
    Ciao ti ho allegato il file senza formule, comunque l'avevo scritta
    =SE.ERRORE(INDICE(Foglio1!$A$2:$B$29;PICCOLO(SE(Foglio1!$B$2:$B$29=1;RIF.RIGA(Foglio1!$A$2:$A$29)-1);RIF.RIGA(A1));1);"")
    Sicuramente non l'hai confermata con la combinazione dei tasti CTRL+MAIUSC+INVIO essendo matriciale
    Ti allego il file con le formule inserite nel secondo foglio
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 18/11/2013 16:49:48
    Per Gaetanopr.
    L’ho provata anch’io. Effettivamente, anche a me restituisce ce
    lla vuota. Però mi funziona sostituendo B con A
    =SE.ERRORE(INDICE(Foglio1!$A$2:$A$29;PICCOLO(SE(Foglio1!$A$2:$A$29=1;RIF.RIGA(Foglio1!$A$2:$A$29)-1);RIF.RIGA(A1));1);"")
    Per Miimo_m68. Guarda che la mia funziona con excel 2007: l'ho provata. Devi solo adattarla correttamente.
    Cordiali saluti.
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 18/11/2013 18:51:31
    cit>>Però mi funziona sostituendo B con A
    Ciao Santuberto, non puoi modificare la formula come dici tu, in quanto il controllo deve essere fatto sulla colonna B, ho scaricato il file che avevo allegato ieri "OttobreGaetano 2013 - Copia.xls" e funziona
    allego immagine, sia della prima pagina che della seconda pagina con i dati riportati senza celle vuote
    Saluti
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 18/11/2013 18:53:54
    La prima cella A1 folgio2, l'ho lasciata intenzionalmente vuota per eventuale intestazione
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 19/11/2013 08:17:07
    Cit> “… non puoi modificare la formula come dici tu, in quanto il controllo deve essere fatto sulla colonna B …”
    Hai ragione. Avevo letto frettolosamente ed ho fatto una gaffe. Grazie per il chiarimento. Cordiali saluti, Santuberto.
  • di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 19/11/2013 18:40:53
    Ciao, ho provato ad inserire la formula ma anche con l'attivazione non risponde in maniera dovuta per il giorno 02, forse non essendo farina del mio sacco non ho capito come renderla operativa per i seguenti giorni
  • di mimmo_m68 (utente non iscritto) data: 20/11/2013 20:09:27
    Ciao, dopo vari tentativi ho capito come funziona la formula che mi hai inviato e funziona.
    Ti ringrazio. Hai risolto un problema che mi assillava da un po' di tempo!
    m_68
