celle alternative
  • celle alternative
    di dax.simo data: 29/11/2017 10:10:05
    sto diventando pazzo ad integrare una funzionalità su un foglio excel,
    mi provo a spigare anche se è molto sempice:
    ho celle "alternative" se scrivo su di una cella vorrei che venisse cancellato l'eventuale dato scritto della altra cella e viceversa
    ponendo che le 2 celle sono A1 e B1
    se scrivo in A1 cancello il valore scritto in B1 ,
    se scrivo in B1 cancello il calore scritto in A1
    ho provato ad utilizzare il codice Workbook_SheetChange
    ma appena inserisco le 2 condizioni looppa e si inchioda
    nel secondo programma che ho inserito T_manuale e T_flex sono 2 routine nelle quali sono andato a pulire le 2 celle
    Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Intersect(Target, Range("B9:E9")) Is Nothing Then Exit Sub
    Range("B12:K13").Value = ""
    end sub
        If Target.Address(0, 0) = "F54" Then
            Call T_MANUALE
                    If Target.Address(0, 0) = "F62" Then
                        Call T_FLEX
  • di Luca73 data: 29/11/2017 11:24:22
    Devi disattivare gli eventi scatenati automaticamente
    usando Application.EnableEvents vedi sotto
    Stai attento se ci sono degli exit sub in quanto altrimenti non li riattivi.
    Luca
    Sub nome()
    With Application
          .EnableEvents = False
    With Application
    end sub
  • di dax.simo data: 29/11/2017 11:33:04
    Ciao Luca,
    prima di tutto grazie per la risposta,
    avevo letto qualcosa a riguardo della gestione degli eventi ma ho ancora un dubbio sul come utilizzarlo in modo appropriato e sul suo reale funzionamento
    di seguito ho incollato le 2 routine richiamo con le call al verificarsi degli eventi (che però mi vanno in loop)
    dove devo inserire il tuo codice? mi puoi spiegare tecnicamente cosa fa?
    grazie mille
    Sub T_MANUALE()
    Range("F62").Value = ""
    Sub T_FLEX()
    Range("F54").Value = ""
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 29/11/2017 12:00:33
    non sapendo che celle devi controllare questa sub() controlla il range A1:B10 tanto per darti uno spunto
    come da tua desrizione , se scrivo in A1 cancella quello di B1 e viceversa
    da inserire nel modulo del foglio
    If Intersect(Target, Range("A1:B10")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Column = 1 Then
      Cells(Target.Row, 2).ClearContents
      Cells(Target.Row, 1).ClearContents
  • di dax.simo data: 29/11/2017 12:44:25
    le celle che devo controllare sono F54 e F62
    provo a scrivere quello che immagino faccia la routine per vedere se ho capito:
    la macro si attiva ogni volta che cambia qualcosa nel foglio (è per quello che la salviamo nel foglio)
    nella parte : If Intersect(Target, Range("A1:B10")) Is Nothing Then Exit Sub
    chiude il programma se la modifica non è avvenuta nella zona specificata
    altrimenti esegue quello che viene dopo
    questo pezzo di codice non lo capisco
    GRazie mille
  • di Luca73 data: 29/11/2017 12:48:05
    Ciao dax.simo
    la soluzione più semplice è l'equivalente di quello che ti ha mostrato Mister_X (Ciao) ovvero disabilitare
    Application.EnableEvents appena dopo il sub exit e riabilitarlo alla fine.
    Inoltre bisognerebbe capire perchè hai deciso di usare due macro piccole T_MANUALE() e T_FLEX() invece di scrivere direttamente nella routine principale.
    Le richiami da qualche altra parte? e nel caso ti creano problemi?
    Luca
  • di dax.simo data: 29/11/2017 12:53:29
    le 2 macro le ho provate a parcheggiare in un modulo solo per test...
    lo stesso problema del loop lo avevo anche mettendo tutto nella private sub...
    mi potete spiegare il funzionamento della parte dopo il Application.EnableEvents = False
    grazie mille
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 29/11/2017 15:48:49
    quindi in base ai tuoi dati
    dobbiamo ribaltare la situazione e portare i controlli su F54 e F62 quindi lo riga escludendo la colonna
    PS il (Target) della cella si porta appresso tutto ( valore , formato, posizione, ecc.ecc)
    Application.EnableEvents vedi help cosa fa
    la sub quindi modificata e' cosi'
    If Intersect(Target, Range("F54,F62")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Row = 54 Then
      Cells(62, Target.Column).ClearContents
      Cells(54, Target.Column).ClearContents
  • di dax.simo data: 07/12/2017 08:59:02
    riprendo il post per chiedervi un suggerimento.
    nel file che sto utilizzando (dove ho inserito la macro che mi avete suggerito)
    era presente nel foglio "Questa cartella di lavoro" la macro che vi allego
    in alcuni casi (copiando dati o scrivendo certe celle in diversi fogli) mi restituisce errore 1004 metodo intersect oggetto Globale
    ho anche provato ad inserire la macro dentro il foglio di lavoro dove dovrebbe lavorare (RE) dove è presente anche quella suggerita da voi, ma col risultato che smette di funzionare
    dove sto sbagliando?
    grazie mille
    If Intersect(Target, Sheets("RE").Range("B9:K9")) Is Nothing Then Exit Sub
  • di dax.simo data: 11/12/2017 14:20:48
    vorrei integrare dentro il codice allegato un altro controllo che mi pulisca il contenuto della cella B12:K13 quando varia il contenuto della cella B9:k9
    grazie mille
