casella di riepilogo
  • casella di riepilogo
    di rotella data: 11/02/2014 21:49:57
    Ciao, tra i vostri post ho trovato il codice che mi interessava di cui ho chiesto aiuto nel primo post inviato, sono riuscito con delle prove a modificarlo e fare apparire i dati sulla listbox, ora ho delle difficolta:
    1) perchè non mi appaiono tutti i dati mi manca la parte al fondo.
    2) come faccio a far si che la prima riga sia bloccata è in grassetto?
    3) Come si inserisce il tasto per pulirela listbox
    4) Come si inserisce il tasto stampa
    ho cercato in giro delle icone un po belle per i tasti avete dei consigli
    Vi allego il file.
  • di scossa data: 12/02/2014 09:02:16
    dovresti essere più preciso nell'esporre la richiesta.
    Comincia con il chiarire questi punti:
    non appiono dove?
    quali dati (celle ??:?? del foglio ??) ?
    di quale prima riga stai parlando?
  • di Vecchio Frac data: 12/02/2014 10:05:37
    In effetti, rotella, nell'userform manca una listbox su cui far apparire i dati (quali dati?).
    Se la prima riga che intendi è quella di una listbox e si tratta di una riga di intestazione, ti basta impostarne la proprietà ColumnHeads a True per visualizzarla (però non si può impostarla in grassetto, per cui dovrai arrangiarti a costruire una sequenza di etichette con testo in grassetto sopra la listbox per riprodurre i nomi dei campi interessati, impostandone a mano la larghezza).
    Per inserire pulsanti nell'userform ed eseguire del codice ad essi associati, procedi pure come hai fatto con l'userform che hai realizzato finora.
  • di Vecchio Frac data: 12/02/2014 10:15:42
    Ah, ma solo adesso ho visto che ci sono DUE userform nel file, e all'avvio si apre solo il primo ^_^
    Certo sarebbe bello che foste più precisi altrimenti noi dobbiamo far funzionare la palla di vetro :)
    La listbox è nel secondo userform...
    Sull'header vale quanto ho detto prima.
    Sulle altre domande, attendiamo indicazioni ^_^
  • di rotella data: 12/02/2014 11:14:00
    Ciao VecchioFrac, fai ragione era un po tutto alla rinfusa, comnque tra mille prove sono riuscito a sistemare un po di cose, mi resta da sistemare:
    1) la stampa della listbox,
    2) ingrandire di qualche punto i caratteri della listbox spaziare le colonne della listbox se noti c'è tanto spazzio tra la colonna quantità e descrizione
    3) avere i caratteri della prima riga codice quantità ecc.. in grassetto e se si riesce a bloccarla
    4) cancellare la list box prima di chiudere.
    Come avvii i programma ti si apre un modulo clicca il tasto MATERIALE DA ORDINARE dopo qualche secondo ti si apre la list box..Dimenticavo durante l'attesa tra Materiale da ordina e la list box volevo mettere un messaggio "attendere elaborazione" però deve sparire in automatico senza pigiare nessun tasto io ho provato inserendo MsgBox però mi da il tasto ok da cliccare. come si puo fare..
    Ciao ti allegoil file nuovo
  • di rotella data: 12/02/2014 11:34:42
    Scusami Scossa nonavevo visto il tuto commento.......
  • di rotella data: 12/02/2014 16:49:50
    Il file in allegato è T E S T
  • di rotella data: 13/02/2014 08:43:12
    Alcune cose le ho risolte creo una nuova discussione....
