casella di controllo
  • casella di controllo
    di Stefano1990 (utente non iscritto) data: 13/11/2014 16:40:00
    Ciao a tutti!! Avrei un problema che non riesco a risolvere...
    Ho creato un foglio Excel per rappresentare un polinomio. In pratica mi viene chiesto di rappresentare in tabella e in forma grafica un polinomio di grado n. Io ho creato il foglio in modo che sia tabelle e sia grafico siano in grado di rappresentare polinomi dal grado 0 al grado 5. Il tutto usando formattazione condizionale, funzione se, definizione del nome di una serie e funzione scarto...
    In pratica tu metti il valore nell'apposita cella e a seconda del grado inserito il foglio ti imposta le tabelle necessarie. Mi viene chiesto però di mettere un dispositivo che permetta di selezionare quali polinomi visualizzare sul grafico e quindi ho optato per delle caselle di controllo. Sopra ogni colonna di tabella (una per ogni grado del polinomio) c'è quindi una casella di controllo che interagisce col grafico.
    Scusate la lunga spiegazione...
    Arrivo al dunque...
    Grazie alla formattazione condizionale io riesco a far sparire le colonne di tabella riferite a gradi del polinomio superiori a quello inserito nell'apposita cella ma non riesco in nessun modo a OSCURARE E IMPOSTARE SU FALSO (nessun tick) (o almeno impostare su falso) LE CASELLE DI CONTROLLO riferite ai gradi del polinomio superiori a quello desiderato.
    Quindi mi chiedo se esiste un modo per fare una formattazione condizionale sulle caselle di controllo e/o un modo per impostarla su falso se una determinata cella ha un valore superiore ad un altra cella.
    P.S. non so usare VBA
    Grazie!!!
  • di Textomb data: 13/11/2014 16:51:20
    se potessi allegare il file di esempio sarebbe meglio per tutti e diventa più facile per te ricevere gli aiuti dal forum.
  • di Stefano1990 (utente non iscritto) data: 14/11/2014 17:03:52
    Allegato!! Ho cambiato un po e ora il grafico è a posto...l'unico problema è nascondere le caselle di controllo se riguardano un polinomio superiore a "n". Se ad esempio metto n=2 restano selezionate/non selezionate le caselle di controllo di n= 3 - 4 - 5 anche se i polinomi 3 - 4 - 5 non sono visibili su grafico!
