cancellare campi userform
di mcutolo data: 20/07/2017 16:20:55
Buonasera
ho creato una userform con textbox e combobox. Vorrei inserire un pulsante che mi permetta di cancellare tutti i campi della userform.
Private Sub ComboBox2_Change()
Private Sub ComboBox3_Change()
Private Sub ComboBox4_Change()
If TextBox1 = "" Then 'controlla che il textbox1 non sia vuoto, se è vuoto allora
MsgBox "Inserire il nr rata" 'avvisa con un messaggio
TextBox1.SetFocus 'posiziona il focus sul textbox1
Exit Sub 'ed esce dalla routine senza completare il resto delle istruz.
Dim Uriga As Long
Uriga = Sheets("Foglio1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'avrai la prima cella vuota
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 1) = TextBox1.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 2) = ComboBox1.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 3) = ComboBox2.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 4) = TextBox4.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 5) = TextBox7.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 6) = TextBox8.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 7) = ComboBox3.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 8) = ComboBox4.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 9) = TextBox9.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 10) = TextBox10.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 11) = TextBox11.Text
Sheets("Foglio1").Cells(Uriga, 12) = TextBox12.Text
Unload Me
Set UserForm1 = Nothing
Private Sub Label4_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox4_Change()
Sheets("DITTA").Select
UserForm1.ComboBox1.RowSource = "DITTA!a1:a5000"
UserForm1.ComboBox2.RowSource = "ENTE!a1:a1000"
UserForm1.ComboBox3.RowSource = "SEZIONE!a1:a1000"
UserForm1.ComboBox4.RowSource = "CODICETRIBUTO!a1:a5000"
di Totygno71 (utente non iscritto) data: 21/07/2017 09:29:34
Essendo CommandButton2 il pulsantone sulla tua userform e supponendo che lu tue textbox siano 12 (ciclo da 1 a 12)_
Stessa cosa puoi fare per le combobox_
Spero che lo spunto di riflessione ti sia utile (è solo un modo ma ce ne possono essere anche altri ovviamente come per esempio ciclare tutti i controlli della tua userform e poi in funzione del tipo di controllo effettuare l'operazione desiderata)
Dim lng As Long
With Me
For lng = 1 To 12
.Controls("TextBox" & lng).Text = ""
di Vecchio Frac data: 21/07/2017 10:31:46
cit. "ciclare tutti i controlli della tua userform e poi in funzione del tipo di controllo "
---> Che era quello cui pensavo io ciao Toty ben rivisto ;)
di mcutolo data: 28/07/2017 17:37:22
Ho risolto cosi'
grazie per la risposta
Dim obj As Control
For Each obj In Me.Controls
If TypeOf obj Is MSForms.TextBox Then
obj.Text = ""
If TypeOf obj Is MSForms.ComboBox Then
obj.Text = ""
di CarlettoFed (utente non iscritto) data: 28/07/2017 21:19:03
Puoi abbreviare il codice scrivendo:
Dim obj As Control
If TypeOf obj Is MSForms.TextBox Or TypeOf obj Is MSForms.ComboBox Then
obj.Text = ""
di mcutolo data: 29/07/2017 17:58:17
Grazie!!!
