cambiare riferimento alla colonna
di mauro53 (utente non iscritto) data: 18/09/2015 11:10:26
buongiorno ho iniziato da poco l'utilizzo di excelVBA e delle Macro in maniera autodidatta
a questo punto chiedo aiuto, spero di farmi capire perchè non sono pratico del linguaggio e tanto meno di inglese
nella macro, che inserisco sotto, copio dei valori da una colonna foglio BANCO A. Car-scar-giac
nella Columns("S:S"). del foglio "REG. CARICO)" il prossimo mese devo inserire i dati nella colonna successiva "T" e cosi via
come posso fare per mettere in Columns(" rifrimento al valore variabile contenuto in una cella, che mi indica la colonna corrispondente al mese)
spero di essermi fatto capire
ringrazio in anticipo e complimenti per gli aiuti che date
saluti Mauro
Sub Macro30_Nuovo_Carico_e_Disponibilità()
' Macro30 Macro Nuovo carico
' Macro registrata il 14/09/2015 da mauro
Sheets("REG. CARICO)").Select
Columns("S:X").Select
Selection.ClearContents
Sheets("BANCO A. Car-scar-giac ").Select
Selection.AutoFilter
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
Range("A3:J3").Select
Columns("U:U").Select
Selection.Copy
Columns("S:S").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("R1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("R1:S1"), Type:=xlFillDefault
Range("R1:S1").Select
Range("R2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:S2"), Type:=xlFillDefault
Range("R2:S2").Select
Range("A1").Select
Range("A1").Select
Selection.AutoFilter Field:=10, Criteria1:=">0", Operator:=xlAnd
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="Banco"
ActiveWorkbook.Save
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
Range("A2:M608").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$2:$M$608"
Application.ActivePrinter = "PDF Creator su Ne00:"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _
"PDF Creator su Ne00:", Collate:=True
Range("A1").Select
Sheets(" AGEA Car-scar-giac ").Select
Columns("J:J").Select
Selection.Font.Bold = False
Selection.Font.Bold = True
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="AGEA"
Range("A2:K802").Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$2:$K$802"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Range("A1").Select
Sheets("Distribuzione").Select
Range("W1").Select |
di Albatros54 data: 18/09/2015 11:51:02
questa semplice macro non fa altro che selezionarti la colonna con il valore numerico memorizzata nella cella 1a.
Provala
Sub m()
a = Cells(1, 1)
Columns(a).Select
