calendario visualizzazione errata
  • calendario visualizzazione errata
    di maxp72 data: 02/05/2013 17:09:54
    Buongiorno a tutti.
    Ho creato su un foglio di excel 2003 una macro che con una userform quando clicco su una determinata cella mi si visualizza il calendario, da questo quando seleziono una data questa viene inserita in una cella della foglio.
    Ora ho provato su due macchine che hanno office 2010 ed ho avuto questi problemi:
    Macchina1-selezionando la cella mi appare il messaggio "could not load an object beacuase it is not available on this machine"
    e qui immagino debbo andare a caricare il componente aggiuntivo "calendar control"..?
    Macchina 2(con questa macchina avevo creato il file ed ora pero' e' migrata da office 2003 a 2010) - sembra andare, nei controlli aggiuntivi non vedo il componente "calendar control",ma il calendario appare, le date dei singoli giorni sono pero' in un carattere talmente piccolo che non si legge!
    1- come posso ingrandire tale carattere?
    2- come mai sulla prima macchina vedo il calendario anche se non c'e' il componente aggiuntivo?
  • controllo calendario Office 2010
    di Germano data: 02/05/2013 23:52:21
    Ciao segui le istruzioni scritte sul file Word.
    Io ho risolto il problema.
    Buon lavoro
  • allegato
    di maxp72 data: 06/06/2013 11:37:02
    ciao riprendo in mano solo ora questo file...
    scusa ma non vedo l'allegato...
  • di Vecchio Frac data: 08/06/2013 20:12:17
    Gli allegati vengono rimossi dal sistema dopo due giorni. Mi dispiace, ma se Germano non si ricollega...io quel file non l'ho conservato :)
  • RISOLTO
    di maxp72 data: 19/06/2013 09:03:48
    OK ho risolto.
    Basta andare nell'editor VBA, selezionare la userform.
    da menu' di VBA -> Visualizza / finestra proprieta'
    dal menu' a discesa delle proprieta' della userform selezionare "Calendar"
    poi cercare nelle voci elencate : (personalizzate), selezioanarla, fare clic sul pulsantino a destra : "..."
    appare un altra schermata chiamata: "Pagine proprieta'" con tre linguette :General/ Carattere / Colore.
    Mi sono posizionato su carattere, qui appare un elenco con scritto Dayfont / Gridfont / Titlefont per ogni voce si puo' quindi modifcare tipo di carattere, dimensione del carattere.,ecc..
  • di Vecchio Frac data: 19/06/2013 11:54:20
    Grazie per il tuo feedback.
