calcolo manodopera
calcolo manodopera
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 11:06:20
ciao, vorrei calcolare automaticamente il costo della manodopera che cambia in base al giorno della settimana ed alla tariffa.
allego file1.
immettendo il giorno della settimana di nizio e fine ed il turno, dovrebbe calcolare automaticamente il totale della manodopera.
Grazie.
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 11:21:40
nell¡esempio del file1 il costo totale della manodopera dovrebbe essere di 2.428,02 perchè sommerebbe automaticamente il costo dei 7 turni (2-8,8-14-14-20,20-2,2-8,8-14 e 14-20).
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 11:39:07
il sabato dalle 02 alle 08 (dove c'era i punto interrogativo) è lavorativo notturno. adesso ho avuto la conferma.
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2016 11:42:44
una cosa che non si capisce bene e' sicuramente come fai a stabilire i turni, e a dire nel tuo esempio che i turni sono sette da calcolare,
quando tu scrivi un inizio ed un fine semplicemente inserendo un orario da A ad A
per capire che i turni sono sette bisognerebbe avere anche una data di inizio e una data di fine
ess dal giorno 1/1/2016 al 7/1/2016 compreso , in questo caso come vedi si possono valutare i giorni se sono infrasettimanali,sabato, domenica o festività
altra cosa devi spiegare perché ogni giorno il turno cambia di orario
quindi a mio avviso il tuo schema va tutto rivisto dal lato pratico di calcolo
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 11:56:12
nel mio esempio i turni sono 7 perchè inizia il lunedi alle 02 di mattina e finisce il martedi alle 20 di sera.
ovviamente per rendere il tutto automatico lo possiamo modificare come vogliamo.
il prospetto che ho allegato è solamente per capire come funzionano i turni e la differnza di prezzo dei turni a seconda dei giorni.
nell' esempio del file1 il costo totale della manodopera dovrebbe essere di 2.428,02 perchè sommerebbe automaticamente il costo dei 7 turni (2-8,8-14-14-20,20-2,2-8,8-14 e 14-20).
il turno puo iniziare dalle 02 alle 08 o per esempio dalle 14 alle 20, dipende quando c'è lavoro.
ripeto, possiamo modificare il file per renderlo piu semplice e soprattutto automatico (tipo aggiungendo la data se necessario).
resto a vostra disposizione.
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 15:23:21
allego file aggiornato (file2). come ho detto prima, se si deve cambiare qualcosa per far si che possa calcolare automaticamente, lo faccio tranquillamente. solo per favore inidcatemi il miglior modo per farlo.
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2016 16:46:39
abbiamo gia' migliorato
come vedrai nel file allegato, ho dovuto creare dei dati di calcolo ad una colonna a parte giornaliera prima di fare la somma
altrimenti sarebbe diventata una formula molto complessa da capire
come vedrai ho cambiato i nomi dei giorni in quanto excel Lunedi e altri lo scrive con l'accento sulla i
questo si intende un approccio di formule, comunque nel tuo caso mantieni sempre un giornaliero usando giorno dopo giorno e non da data a data altrimenti bisogna ricorrere a VBA
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 17:09:48
ciao, mi trova il primo e l'ultimo turno pero non quelli che stanno in mezzo il secondo, il terzo il quarto ecc...
come totale mi da 700 quando dovrebbe essere 2.428,02
puo essere risolto?
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2016 17:30:11
riciao
quindi questi orari vanno tutti calcolati su quattro turni a giorno, ecco perché ti ho parlato di VBA
altrimenti ti devi creare uno schema come il mio che ho fatto, inserendo date e turni
riallego file
di nick (utente non iscritto) data: 18/01/2016 18:59:14
siccome preferisco evitare vba, farò come da te suggerito.
come il file è attualmente in costruzione, per adesso lascio il post non risolto perchè quasi sicuramente avrò bisogno di apportare qualche piccola modifica qua e là.
grazie mr x
di nick (utente non iscritto) data: 19/01/2016 09:43:25
come strutturato finora, calcola anche i giorni festivi? se un giovedi è feriato, calcola un giovedi normale o automaticamente detecta che è festivo? se non lko fa, esisterebbe il modo di farlo?
