blocco celle condizionato
  • blocco celle condizionato
    di g.iovane data: 10/07/2013 21:05:47
    Salve, sono nuovo del forum e pochissimo pratico di vba (praticamente zero).
    come posso allegare il file xls?
    Il mio problema è questo: bloccare una serie di celle se in altra cella (K-iesima) si verifica una certa condizione.
    quest'ultima però contiene una formula del tipo =I3 da cui riprende il dato che compare o meno a seconda di ciò che succede in I3.
    Questo penso sia un problema nell’uso di convalida perché non riesco ad impostare la condizione SE quella cella è vuota allora mostra messaggio di errore.
    Il mio obiettivo è bloccare una serie di celle quando in K-iesima non c'è alcun dato e sbloccarla quando il dato c'è.
    di g.iovane data: 10/07/2013 21:12:57
    ho allegato il file;
    in pratica se le ditte partecipanti alla gara sono tre voglio bloccare l'inserimento di dati per le restanti celle
  • di Vecchio Frac data: 10/07/2013 21:55:27
    Sto guardando il progetto che hai allegato.
    Non occorre quell'allarmismo per usare con attenzione la sub di riordino (solo se il foglio è sprotetto); nel codice ti basta disattivare la protezione, effettuare l'ordinamento e quindi reimpostare la protezione (anche con password se vuoi).
    Inoltre si può razionalizzare la sub, non servono tutte quelle preselezioni.
    Cioè una cosa cosi, come posto qui sotto.
    Sub ordinaditte()
    ' ordinaditte Macro
    ' Macro registrata il 07/07/2013 da G
        ActiveSheet.Unprotect "1111"
        Range("F3:G7").Sort Key1:=Range("G3"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range("F3"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
        Range("F3").Select
        ActiveSheet.Protect "1111"
  • di Vecchio Frac data: 10/07/2013 22:01:59
    Per il tuo problema principale, io farei così: intercetterei l'evento Change del foglio, se si verifica che le celle in A (descrizione) compilate corrispondono in numero alle ditte partecipanti, allora procedo con il Protect del foglio, inibendo ulteriori inserimenti.
    A pensarci bene però forse la soluzione migliore è uno userform in cui compilare i campi solo per il numero di ditte partecipanti. L'userform poi inserisce i dati nelle righe corrette. E impedisce di aggiungere altri dati, ma permette di variare i dati esistenti. Più complicato a dire che a fare :)
    di g.iovane data: 10/07/2013 22:12:57
    Nella colonna descrizione va inserita la descrizione degli arti in gara; quindi scollegati dal n° di ditte partecipanti.
    Certamente l'userform funzionerà se mi dai un avvio alla sua creazione perchè io ........
    Grazie per la soluzione sulla macro ordinatrice
  • di Vecchio Frac data: 11/07/2013 14:53:52
    up
    di g.iovane (utente non iscritto) data: 11/07/2013 21:13:46
    ciao, Vecchio Frac
    up?
    cioè ?
  • di Vecchio Frac data: 11/07/2013 21:40:08
    E' un modo per "tenere su" una discussione per evidenziarla: in attesa di avere più tempo da dedicare, oppure mentre ci si sta pensando, oppure per attirare l'attenzione di altri. Solitamente lo faccio per promemoria personale ^_^ visto che sei interessato alla creazione dell'userform.
  • di g.iovane (utente non iscritto) data: 15/07/2013 20:04:36
    up
    di g.iovane data: 15/07/2013 20:23:13
    ciao Vecchio Frac
    non c'è nessun altro aiuto al mio quesito?
    Spero di si
  • di HarryBosch data: 15/07/2013 20:38:20
    Puoi riallegare il file in questione? dopo 48 ore non è più disponibile...
    così mi rendo conto di quello che vuoi fare
  • di Vecchio Frac data: 15/07/2013 21:46:45
    Lo riallego io.
    di g.iovane data: 16/07/2013 13:30:03
  • di g.iovane data: 22/07/2013 16:04:25
    uhm!
    evidentemente il quesito non è di interesse o son l'unico che non sa risolverlo.
    grazie comunque
    resto ancora un pò in attesa ...
  • di HarryBosch data: 22/07/2013 23:41:50
    Nessuna della due ^_^
    Vediamo di aiutarti a sistemare il file, ma devi farmi capire bene cosa vuoi realizzare.
    Dimmi se sbaglio:
    - si possono inserire cinque ditte: A - C - Z - B - W
    - però, quando sono compilati i campi di almeno 3 ditte, blocco le colonne delle 2 rimanenti.
    Aspetto una tua conferma o correzione di quanto detto :)
    di g.iovane data: 03/09/2013 20:10:56
    ciao, chiaramente sono stato lontano dai computer.
    La mia intenzione è quella di bloccare le celle quando non c'è la partecipazione di una ditta. Se le ditte sono tre si devono bloccare le celle relative alla quarta e quinta colonna.
    riallego il file in cui non è riportata la correzione proposta da vecchio frac.
