ammortamento variabile
  • ammortamento variabile
    di marco80 (utente non iscritto) data: 10/12/2013 20:24:35
    Ciao a tutti ragazzi!! vi seguo da molto tempo e oggi ho deciso di chiedere il vostro aiuto! io ho questo ammortamento a tasso fisso!! è solo un esempio non sono dati reali!! ora vorrei chiedervi se mi aiutereste a fare in modo che se io scrivo una data a caso (l'ho scritta in rosso) e scrivo anche un altro tasso, in automatico riesce a ricalcolarmi tutto da quel punto evitando di variare il numero delle rate!!.. non so se è complicata come cosa!! Vi ringrazio in anticipo se riuscite a darmi una mano!!
  • di scossa data: 10/12/2013 21:11:25
    Quando cambia il tasso di un piano di ammortamento possono presentarsi due possibilità:
    1) viene ricalcolata la nuova rata costante e generato il nuovo piano per le rate residue;
    2) viene mantenuta la quota capitale del piano originale e, di conseguenza varierà la sola quota interessi e quindi la rata non sarà più costante.
    Qual'è il tuo caso?
    Se trovo il tempo, nel prossimo fine settimana cercherò di mettere a disposizione un file per lo sviluppo di un piano di ammortamento a rata costante (Francese), con calcolo del taeg, possibilità di variare il tasso (una delle due opzioni sopra descritte) anche per più scadenze...
  • di nichicanta (utente non iscritto) data: 10/12/2013 21:21:45
    Ciao Marco80, ti allego un altro file che è stato predisposto dagli amici di questo forum per un altro utente che chiedeva ( quasi le stesse cose, provalo.
    Ti saluto.
  • di Marco80 (utente non iscritto) data: 11/12/2013 00:01:02
    Eccomi scusate il ritardo della risposta!! Comunque se ne hai il tempo scossa non voglio assolutamente obbligati mi faresti un gigantesco favore se riuscissi a farli entrambi!! Ovviamente principalmente il primo! Se non sbaglio che mettiamo caso nel piano di ammortamento arrivo ipoteticamente alla rata numero 280 del 28/03/2030 con tasso 5.5 e dal mese successivo ho tasso 6 e la nuova rata per le successive 80 rate!! Ma quelle precedenti rimangano quelle che sono!
  • di Marco80 (utente non iscritto) data: 11/12/2013 00:02:56
    Chiedo scusa per il pessimo italiano che ho usato ma sono in dormi veglia! :)
  • di scossa data: 11/12/2013 08:56:42
    Ho messo mano al tuo file, in modo che scrivendo il nuovo tasso sulla riga della rata da cui deve variare, ricalcoli la nuava rata costante e le sue due componenti.
    Per fare questo ho modificato le formule in modo che i calcoli di ciascuna rata si riferiscano, anziché al capitale iniziale, al capitale residuo e quindi la rata sia sempre calcolata come prima rata.
  • di scossa data: 11/12/2013 08:59:00
    N.B.: ho sostituito il tuo file prova.xlsx con quello modificato
  • di ninai (utente non iscritto) data: 11/12/2013 09:33:37
    giusto una bozza su un file che avevo fatto in passato, adattato con rata costante e tassi variabili nel tempo, le uniche celle da modificare sono quelle a sfondo giallo. E' va testare!!
  • di Marco80 (utente non iscritto) data: 11/12/2013 09:44:41
    Grazie a tutti per le rapide risposte! Ora purtroppo sono a lavoro e non riesco a controllare il tutto fino alle 18 a meno che non riesca a tornare prima! Intanto vi ringrazio per il tempo dedicatomi! Siete veramente gentilissimi!
  • di Marco80 (utente non iscritto) data: 11/12/2013 18:25:52
    eccomi ragazzi! Grazie infinite ad entrambi!! ora faccio un po di prove!! mi sembra che sia tutto perfetto nella prima prova che ho fatto!! non ce l'avrei mai fatta da solo!!! purtroppo sono alle prime armi! però mi sto appassionando a questo fantastico programma!!
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 15/12/2013 15:37:55
    Scusate se scrivo qua ma io avrei bisogno di un piano di ammortamento variabile con euribor + spread ovviamente lo spread lo inserisco io, per caso lo avete? Io ho provato ma non riesco a crearlo da solo! Non so da che parte cominciare, ve ne sarei grato veramente!
  • di ninai (utente non iscritto) data: 15/12/2013 19:11:44
    il mio consiglio è quello di aprire un nuovo argomento, dettagliando meglio la richiesta, probabilmente si può adottare il lavoro fatto in questi file ma dovresti spiegare in termini "excelliani" il concetto di "ammortamento variabile con euribor + spread " .
