ammortamento euribor
  • ammortamento euribor
    di Giulio (utente non iscritto) data: 17/12/2013 17:52:05
    come avevo scritto in un post precedente io avrei bisogno di un piano di ammortamento per mutui variabili! cioè il tasso cambia al cambiare dell'euribor + una quota fissa imposta dalla banca. quindi variando anche la rata aumenta o diminuisce a seconda del valore preso.
    Io purtroppo non sono in grado di portare a termine un lavoro così, per me, complesso!
    quindi chiedo a voi!
    Grazie!
    di Giulio (utente non iscritto) data: 20/12/2013 11:50:21
    ciao a tutti!
    in allegato ho il mio ammortamento, avrei bisogno di un aiuto perchè le mie conoscenze non sono al vostro livello:
    nella colonna del tasso avrei bisogno di una formula, prendo un esempio a caso: nel foglio 1 alla riga B15 c'è una data vorrei che questa data venisse trovata nel foglio 2 che corrisponde a A793 (22/03/2002) e che prendesse il valore presente nella colonna B il valore maggiore di 0 precedente alla casella corrispondente la data trovata! non so se sono stato chiaro io ho provato ma non so proprio da che parte cominciare! vi ringrazio in anticipo!
    un saluto a tutti!
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 20/12/2013 12:54:50
    nessuno riesce ad aiutarmi? scusatemi per l'insistenza! ma io proprio non so come cominciare!
  • di Grograman data: 20/12/2013 13:02:22
    Tasto destro sulla linguetta di un foglio qualsiasi, "soluzioni foglio di calcolo", ammortamento prestito.
    Allegato screenshot.
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 20/12/2013 13:10:20
    il problema è che il mio è a tasso variabile, quello a fisso! avevo già provato! io ho l'euribor di mezzo! per quello chiedo aiuto su di una formula! non sulla costruzione totale ma su come prendere il tasso dall'altro foglio!
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 20/12/2013 14:42:53
    Non per essere insistente ma ve ne sarei grato se mi aiutaste!
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 20/12/2013 17:09:34
    Ma questa cosa che ho chiesto e cosi complicata che nessuno riesce ad aiutarmi? Io veramente ne avrei bisogno seno non avrei chiesto il vostro aiuto! Vi chiedo per favore ancora!
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 20/12/2013 20:15:13
    Ciao prova il file in allegato ho usato una macro sfruttando l'evento Change del Foglio1, le date inseriscile manualmente se è il risultato sperato possiamo modificare la macro.
    Mi sono accorto solo dopo che nella colonna B c'erano delle formule
  • di ninai (utente non iscritto) data: 20/12/2013 21:03:37
    dai un occhiata al file allegato, che ho fatto di recente, dovrebbe essere simile alle tue necessità
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 21/12/2013 20:09:53
    Ciao grazie!! ninai gentilissimo ma è tutto da inserire manualmente!!
    gaetanopr non trovo la macro nel foglio perchè sarebbe perfetto così!!
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 21/12/2013 21:00:37
    ahn non capivo come funzionava okok!! l'unico problema è che devo inserire manualmente la data! è possibile che lo faccia in automatico come con la formula che avevo messo io?
  • di gaetanopr data: 21/12/2013 21:03:48
    Si è possibile, sistemo la macro e allego il file, magari posso inserire una funzione personalizzata
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 21/12/2013 21:10:54
    te ne sarei grato veramente! gentilissimo!
  • di gaetanopr data: 21/12/2013 21:33:32
    Ciao Giulio, ti allego un file dove ho creato una funzione personalizzata "TrovaTasso" basta inserirla come una normale funzione nella cella dove vuoi venga calcolato il tasso.
    Es: in F14 inserisci =TrovaTasso(B14) e trascina in basso fino a dove serve, quando non trova la data restituisce una stringa "Data non presente"
    Nome File Euribor
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 21/12/2013 21:55:52
    Spettacolare ciò che hai fatto! non ci riuscirei neanche in 100 anni! ho fatto due verifiche e sembra sia tutto perfetto!! domani controllo meglio nel caso ti chiedo altre due modifiche! Grazie ancora! infinitamente!
  • di gaetanopr data: 21/12/2013 22:13:55
    Ok, comunque ho modificato la funzione ora dovrebbe essere più efficiente
    Stesso file di prima
  • di ninai (utente non iscritto) data: 22/12/2013 08:59:45
    Giulio@
    "ahn non capivo come funzionava okok!! l'unico problema è che devo inserire manualmente la data! è possibile che lo faccia in automatico come con la formula che avevo messo io?"
    Non capisco cosa intendi, nel mio devi inserire i dati ,SOLO ,nelle celle a sfondo giallo.
    prestito, tasso,anni,n. rate annue, data inizio, e gli eventuali dati dei cambi di tassi.
    Il file di Gaetano (UN SALUTO), non riesco a vederlo, come si chiama??
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 22/12/2013 11:11:37
    il file di Gaetano si chiama Euribor..
    si ho visto che l'hai modificato fantastico!! Grazie infinite Gaetano!!
    gentilissimo!
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 23/12/2013 09:26:31
    Ho allegato anche un file che stavo usando qualche giorno fa, non è bellissimo, ma ti permette di variare il tasso per vedere come varia il piano di ammortamento (ammortamento alla francese a rate costanti, senza ricalcolo quota capitale al variare del tasso).
    Inoltre c'è una colonna dove inserire eventuali estinzioni anticipate per ricalcolare il piano sul foglio 2.
  • di Giulio (utente non iscritto) data: 23/12/2013 23:25:37
    ottimo grograman!! utilissimo anche il tuo!
