altre strade
  • altre strade...
    di Textomb data: 08/08/2013 23:19:12
    allego un file su cui ho riportato l'esempio che di seguito spiego in sintesi.
    Ho una tabella con diverse centinaia di righe e cinque colonne.
    Nella prima colonna ho il codice della matrice, in un'altra colonna ho i kg_lavorati e, in un'altra la resa media (kg/h).
    l'obiettivo è quella di popolare una tabella di summit, posta accanto, che, assegna ad ogni range di resa media, il quantitativo di kg lavorati ed il numero di matrici corrispondenti. Forse a spiegarlo non sembra facile. Ma invece lo è.
    Io ho scritto questo codice per risolvere la questione. E, in effetti, funziona.
    L'unico problema è che ci mette, con la mia macchina, 4 sec. per completare l'elaborazione.
    Allora, volevo stuzzicare gli utenti del Forum ad avanzare altre ipotesi più performanti, che magari potessero risolvere la cosa meglio ed in meno tempo.
    Ovviamente rimuovere l'aggiornamento dello schermo non vale. Troppo semplice.
    Sub BuiltSummit()
    Dim Lr As Integer, cell As Range, V As Range, M As Range, RisM As Range, LimInf As Integer, LimSup As Integer, Start As Single
    Lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1 'Escludo l'ultima riga con i totali
    Set M = Range("a4:a" & Lr) 'colonna dei codici delle Matrici
    Set RisM = Range("i5:i26") 'colonna dei risultati aggregati
    Start = Timer
    [k5:l26].ClearContents
    Dim Resa As Integer, kgEstr As Long
    For Each cell In M
    kgEstr = cell.Offset(, 1)
    Resa = cell.Offset(, 3)
        For Each V In RisM
        LimInf = V
        LimSup = V.Offset(, 1)
            If Resa >= LimInf And Resa <= LimSup Then
            V.Offset(, 2) = V.Offset(, 2) + 1
            V.Offset(, 3) = V.Offset(, 3) + kgEstr
            Exit For
        Next V
    Next cell
    MsgBox "Finito in sec: " & Round((Timer - Start), 1), vbInformation
  • di isy data: 09/08/2013 00:33:04
    Cit: L'unico problema è che ci mette, con la mia macchina, 4 sec. per completare l'elaborazione.
    Ho modificato il codice, spero sia più rapido
    Sub Speed()
      Dim Lr As Long, start, cell As Long
      start = timer
      Dim M As Variant, RisM As Variant, v As Long
      M = Range("A4:E" & Lr) 'colonna dei codici delle Matrici
      RisM = Range("I5:J26") 'colonna dei risultati aggregati
      Dim LimInf As Long, LimSup As Long
      Dim K()
      ReDim K(1 To 22, 1 To 2)
      For cell = 1 To UBound(M)
        kgEstr = M(cell, 2)
        Resa = M(cell, 4)
        For v = 1 To UBound(RisM)
        LimInf = RisM(v, 1)
        LimSup = RisM(v, 2)
            K(v, 1) = K(v, 1) + 1           'Ex Cells(v + 4, "K") = Cells(v + 4, "K") + 1
            K(v, 2) = K(v, 2) + kgEstr      'Ex Cells(v + 4, "L") = Cells(v + 4, "L") + kgEstr
            Exit For
        Next v
      Next cell
      Range("K5:L5").Resize(UBound(K, 1)) = K
      MsgBox "Finito in sec: " & Round((timer - start), 1), vbInformation
  • di HarryBosch data: 09/08/2013 01:26:54
    Ok, niente trucchetto del ScreenUpdating...
    Ecco qua..
    Sub BuiltSummit_HB()
      Dim rng As Range, r As Byte, start As Single
      Application.Calculation = xlCalculationManual
      start = Timer
      [a3].AutoFilter
      Set rng = [a3].CurrentRegion
      For r = 6 To 26
        rng.AutoFilter 4, ">=" & Str(Cells(r, "i") - 0.5), xlAnd, "<=" & Str(Cells(r, "j") + 0.5)
        Cells(r, "k") = WorksheetFunction.Subtotal(3, rng.Columns(1)) - 1
        Cells(r, "l") = WorksheetFunction.Subtotal(9, rng.Columns(2))
      [a3].AutoFilter
      MsgBox "Finito in sec: " & Round((Timer - start), 1), vbInformation
      Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  • di HarryBosch data: 09/08/2013 01:32:38
    @ isy
    cit: "Ho modificato il codice, spero sia più rapido"
    era un eufemismo! Neanche il tempo di avviarla ^_^
  • di Grograman data: 09/08/2013 10:15:45
    Mi sfugge perchè scomodare VBA, ancorchè suo grande sostenitore ^_^
    Occhio agli arrotondamenti, codice KK01108: resa kg/h = 1.700,7229
    Per la mia formula 1.700,7229 >= 1701 = falso
    da K5 in giù =CONTA.PIÙ.SE(D:D;">="&I5;D:D;"<="&J5)
    da L5 in giù =SOMMA.PIÙ.SE(B:B;D:D;">="&I5;D:D;"<="&J5)
  • di Textomb data: 09/08/2013 11:03:18
    @isy
    cit. Ho modificato il codice, spero sia più rapido
    sinceramente non sono stato in grado di misurare il tempo. Cioè non mi dava il tempo di avviare la routine che già aveva finito.
    Forte l'idea di scrivere i risultati in una matrice di appoggio e poi spararli tutti in una volta sul range di destinazione.
    Complimenti davvero.
    @HB
    fastidioso lo sfibrillamento dello schermo. Ma niente trucchetto... Quindi giusto così.
    I filtri sono una gran comodità. Prendi tutti i valori che servono in una volta... e poi passi al prossimo range.
    Come sempre HB, grande eleganza. Imparo sempre da te.
    @Grograman
    cit. Mi sfugge perchè scomodare VBA, ancorchè suo grande sostenitore ^_^
    La ragione in effetti è nascosta.
    La tabella dei valori riferiti alle matrici è aggiornata in tempo reale perchè collegata con un PLC con cui scambia i dati provenienti da un processo produttivo.
    La formula da te suggerita, sebbene perfettamente funzionante, non posso adoperarla perchè i valori di Summit non devono essere aggiornati in tempo reale ma solo all'occorrenza. Ecco perchè mi servono valori statici ed elaborati sul momento.
    In ogni caso, ho memorizzato il tuo valido contributo sulla mia macchina.
    Alla fine però siete stati tutti promossi..
    Qui, l'unico rinviato a settembre sono io..
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 09/08/2013 11:28:40
    Bhè potresti mettere il calcolo manuale del foglio, poi quando ti serve premere F9 ;)
    Comunque sia la soluzione di Isy sembra davvero la più veloce :)
  • di isy data: 09/08/2013 12:26:45
    Cit: Grograman
    Utilizzando le formule proposte In vba puoi anche scrivere:
    Ho commentato i passaggi nel codice
    Un'alternativa con le formule.
    Sub Speed_Formula()
    '--- Con un unico passaggio inserisco tutte le formule e riporto i valori nel range
      With Range("K5:K26")
    '--- Inserisci la formula colonna K sul foglio
        .Formula = "=COUNTIFS(C[-7],"">=""&RC[-2],C[-7],""<=""&RC[-1])"
    '--- Converti la formula in valore
        .Value = .Value
    '--- Inserisci la formula colonna L sul foglio
        .Offset(, 1).Formula = "=SUMIFS(C[-10],C[-8],"">=""&RC[-3],C[-8],""<=""&RC[-2])"
        .Offset(, 1).Value = .Offset(, 1).Value
