X Alfrimpa
  • X Alfrimpa
    di archbrunetti data: 15/05/2017 11:41:19
    Ciao Alfredo, ricordi la famosa tabella di selezione che mi avevi creato? Ha funzionato benissimo per mesi senza problemi, stamattina ho inserito uno dei soliti parametri di ricerca e mi compare la finestra Microsoft Visual Basic con la scritta "Errore di run time 1004" e sotto "Nome campo mancante o non valido nell'intervallo di estrazione" e sotto "fine" o "debug" selezionabili, "continua" no... Rispetto alla settimana scorsa ho semplicemente aggiunto come al solito nuove righe di dati da selezionare.. cos'è successo? si risolve?
    Siccome nel corso del tempo i dati si accumulano, la soluzione che ho adottato è di creare una copia del foglio di lavoro con un altro nome, eliminare le righe di dati vecchie in modo da contenere la tabella abbastanza ridotta, ma di mantenere sempre i vecchi dati nei fogli "superati".. e come sistema ha sempre funzionato sino ad oggi. Se provo a fare una ricerca nei fogli vecchi il comando funziona.. è solo sull'ulimo aggiornato. Spero di essere stato chiaro. Simone
  • di alfrimpa data: 15/05/2017 13:19:40
    Ciao Simone
    È passato tanto tempo e non ricordo più nulla.
    Per poter verificare dovresti allegare il file e specificare come e dove si verifica l'errore.
  • di archbrunetti data: 15/05/2017 13:36:24
    Ciao Alfredo. Scusami per la richiesta assurda dopo mesi.. comunque ho appena risolto facendo la copia di un foglio funzionante vecchio, ripulendolo e copiandoci sopra i dati nuovi.. vecchio sistema per risolvere la cosa.. ovviamente sarei impossibilitato a mandarti il file in quanto è pieno di dati wsensibili. Grazie comunque. Simone
