Vpn Cisco
  • Vpn Cisco
    di Gennaro (utente non iscritto) data: 22/08/2013 20:44:44
    Buona sera a tutti.
    Ho da porvi una domanda per cui sto perdendo sonno e fantasia ...
    Lavoro in un'azienda dove per alcuni motivi ho bisogno di collegarmi in VPN su un altro server.
    Per altri motivi, ho dovuto creare un Tool che automatizzasse questo accesso e fino a poco tempo fa tutto andava bene.
    Il tool accedeva in automatico in VPN passando per il promt.
    Il gestore del server però, per da un po di tempo a questa parte ha cambiato l' indirizzo ed ora quando lancio la macro prima di accedere mi esce una mascherina dove mi chiede di confermare il nome utente ( già presente nella maschera ), la password ( già presente nella maschera ) ed il campo dominio che è vuoto.
    Solo cliccando su "OK" la macro va avanti.
    Di seguito riporto quello che è il codice, prima funzionante.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nell' esporre il mio problema e Vi ringrazio in anticipo per quelle che saranno le vostre considerazioni in merito.
    Saluti Gennaro
    Sub ciscoconnect()
        Dim sconnstring As String
        sconnstring = "c:program filescisco systemsvpn clientvpnclient.exe connect" & " profiles " & user & "USER" & _
        pwd & "PASSWORD"
        Shell sconnstring, vbNormalFocus
        Application.SendKeys ("OK")
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:30"))
        SendKeys "y", True
  • di Vecchio Frac data: 23/08/2013 09:17:50
    C'è qualche errore nella costruzione di "sconnstring".
    In finestra Immediata, se digito per prova
    user = "pippo":pwd="pluto":? "c:program filescisco systemsvpn clientvpnclient.exe connect" & " profiles " & user & "USER" & pwd & "PASSWORD"
    mi risulta questo:
    c:program filescisco systemsvpn clientvpnclient.exe connect profiles pippoUSERplutoPASSWORD
    e non mi sembra che sia un risultato corretto. Mancano spazi a dividere i parametri e le parole chiave.
    E poi è perlomeno strano che le parole chiave USER e PASSWORD siano scritte dopo l'immissione del relativo parametro :)
  • Vpn Cisco
    di Gennaro (utente non iscritto) data: 23/08/2013 13:05:43
    Buongiorno Vecchio Franc, ne sono sicuro la sintassi è questa anzi, ti allego la sintassi originale.
    Grazie per il tuo aiuto.
    Saluti Gennaro
    Sub ciscotest()
        Call ciscoconnect("clienthealthsystemvpn", "cmharris", "xxxxxxx")
        Call disconnect
    Sub ciscoconnect(sprofile As String, suser As String, spassword As String)
        sconnstring = "c:program filescisco systemsvpn clientvpnclient.exe connect " & _
        sprofile & " user " & suser & " pwd " & spassword
        SendKeys "y", True
  • Vpn Cisco
    di Gennaro (utente non iscritto) data: 23/08/2013 13:09:29
    Vi inoltrato anche l' immagine della mascherina di cui Vi parlavo prima.
    Saluti Gennaro
  • di Vecchio Frac data: 23/08/2013 14:23:26
    Nella seconda versione del codice che hai postato, perlomeno, ci sono gli spazi a separare i dati concatenati :)
    Invece di SendKeys "y", prova con il return:
    SendKeys "~", true
  • di Gennaro (utente non iscritto) data: 23/08/2013 14:57:28
    No, non va :(
  • vpn Cisco
    di Gennaro (utente non iscritto) data: 05/09/2013 15:13:44
    Risolto:
    Basta richiamare la schermata in questa maniera:
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:05"))
        AppActivate " AppActivate "VPN Client  |  User Authentication for ""sprofile""
        SendKeys "{TAB}", True
        SendKeys "~", True
        AppActivate "c:program filescisco systemsvpn clientvpnclient.exe"
        SendKeys "y", True
  • di Vecchio Frac data: 05/09/2013 20:32:08
    Questa istruzione:
    è un po' allucinante :)
    Se ci sei riuscito da te, complimenti
