Velocizzare codice
  • Velocizzare codice
    di Dvd78 (utente non iscritto) data: 29/04/2014 12:31:45
    Salve a tutti,
    ho creato un foglio excel per inserire dei dati di prove svolte dal mio laboratorio. Il foglio comprende una userform per inserimento dati che permette all'utente di inserire facilmente le informazioni e automaticamente scrive nel foglio nella giusta posizione. Il tutto funziona bene l'unico problema è una estrema lentezza del processo. Credo che sia dovuto alla poca ottimizzazione del codice (sono un principiante di vba). Potete aiutarmi?
    La userform è chiamata da un pulsante sul foglio. Inoltre è presente un ulteriore foglio di appoggio per eseguire dei cerca.verticale che creano gli elenchi visibili nei combobox della userform
    Private Sub SaveLab_Click()
    Dim iRow As Integer
    iRow = 7
    While Cells(iRow, 1).Value <> ""
    iRow = iRow + 1
    Wend
    Worksheets("Foglio1").Range("A1") = ""
    'Cells(iRow, 1) = Cells(iRow, 1).Offset(-1, 0) + 1
    Cells(iRow, 1) = TextBox1
    Cells(iRow, 2) = TextBox2
    Cells(iRow, 3) = ComboBox1.Text
    Cells(iRow, 4) = TextBox4
    Cells(iRow, 5) = TextBox5
    Cells(iRow, 6) = TextBox6
    Cells(iRow, 7) = TextBox7
    Cells(iRow, 8) = TextBox8
    Cells(iRow, 9) = TextBox9
    Cells(iRow, 10) = TextBox10
    Cells(iRow, 11) = TextBox11
    TextBox1.Enabled = False
    TextBox2.Enabled = False
    ComboBox1.Enabled = False
    TextBox4.Enabled = False
    TextBox5.Enabled = False
    TextBox6.Enabled = False
    TextBox7.Enabled = False
    TextBox8.Enabled = False
    TextBox9.Enabled = False
    TextBox10.Enabled = False
    TextBox11.Enabled = False
    Cells(iRow, 12) = TextBox15
    Cells(iRow, 13) = TextBox13
    Cells(iRow, 14) = TextBox14
    Cells(iRow, 21) = TextBox16
    If CheckBox1.Value = True Then
    Cells(iRow, 15) = "X"
    If CheckBox3.Value = True Then
    Cells(iRow, 16) = "X"
    If CheckBox4.Value = True Then
    Cells(iRow, 17) = "X"
    If CheckBox5.Value = True Then
    Cells(iRow, 18) = "X"
    If CheckBox2.Value = True Then
    Cells(iRow, 19) = "X"
    If CheckBox6.Value = True Then
    Cells(iRow, 20) = "X"
    TextBox12.Enabled = False
    TextBox12 = ""
    TextBox13 = ""
    TextBox14 = ""
    TextBox15 = ""
    TextBox16 = ""
    For N = 1 To 6  'si deselezionano tutte le checkbox
    UserForm1.Controls("CheckBox" & N).Value = False
    Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Frame2.Visible = True
    Worksheets("Foglio1").Range("A1") = TextBox1
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 12:52:13
    Ahia ahia ahia non c'è cosa più rognosa che ricostruire una userform da zero....
    No file no party!
    Intanto una sfoltita e indentata sommaria al codice (a cui manca la dichiarazione delle variabili!!!)
    Dim iRow As Long 'integer non è sufficiente
      iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'immagino il ciclo while serva a trovare l'utima cella piena
    '  While Cells(iRow, 1).Value <> ""
    '    iRow = iRow + 1
    '  Wend
      For i = 1 To 11
        If i <> 3 Then
          Cells(iRow, i) = userform1.Controls("TextBox" & i)
          userform1.Controls("TextBox" & i).Enabled = False
      TextBox12 = ""
      TextBox13 = ""
      TextBox14 = ""
      TextBox15 = ""
      TextBox16 = ""
        userform1.Controls("CheckBox" & N).Value = False
  • di Dvd78 (utente non iscritto) data: 29/04/2014 14:10:42
    Ciao grazie dell'interesse, hai ragione senza file non si capisce un tubo!!!
    Ho allegato un file di esempio spernado di rendere più chiaro il mio problema. Aumentando le righie inserite e creando eventualmente una seconda userform per altri tipi di inserimenti il sistema ci impiega una vita a svolgere normali operazioni di scrittura.
    Aspetto fiducioso un vostro aiuto
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 14:47:48
    Come dicevo prima da una prova spannometrica è proprio quel ciclo while che ti rallenta.
    E devi inoltre dichiarare tutte le variabili e usare una long per iRow!!
    Sostituisci:
    iRow = 7
    iRow = iRow + 1
    Wend
    Con
    Che diventa:
    Dim iRow As Long, i As Long, n As Long
      For i = 1 To 11
        If i <> 3 Then
          Cells(iRow, i) = UserForm1.Controls("TextBox" & i)
          UserForm1.Controls("TextBox" & i).Enabled = False
      TextBox12 = ""
      TextBox13 = ""
      TextBox14 = ""
      TextBox15 = ""
      TextBox16 = ""
      For n = 1 To 6  'si deselezionano tutte le checkbox
        UserForm1.Controls("CheckBox" & n).Value = False
      Next n
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 14:58:32
    Stavo pensando che sul file allegato anche il codic e"lento", con più di 70.000 righe, ci mette pochi decimi di secondo.
    Forse i rallentamenti di cui parlano dipendono dal ricalcolo delle formule.
    Potresti momentaneamente impostarlo a manuale, eseguire il codice, e riportarlo automatico:
    Sub StoCalcolo()
    Dim xlCalc As XlCalculation
    With Application
      xlCalc = .Calculation 'controllo come calcola prima di modificare le impostazioni
      .Calculation = xlCalculationManual 'imposto a manuale
    '''qui il tuo codice'''
    With Application
      .Calculation = xlCalc 'riporto come prima
      .Calculate
  • di dvd78 (utente non iscritto) data: 29/04/2014 15:08:10
    Ciao grazie, effettivamente senza il ciclo si nota un miglioramento e probabilmente e proprio il ricalcolo che mi ritarda il tutto.
    Altra piccola domanda, vorrei inserire una seconda userform oer completare alcuni campi della riga inseriti da un secondo utente. Con una prima combobox creo un elenco univoco della chiave CTA ref (riesco e vorrei in una seconda combobox mi apparisse solo l'elenco di un altro campo di dati corrispondenti. Ovviamente c'è una relazione 1 a molto tra cta ref e altro campo (nr. lab)
    Come faccio?
  • di dvd78 (utente non iscritto) data: 29/04/2014 15:11:34
    Altra piccola cosa,
    mi pieghi la dichiarazione delle variabili?? non lo già fatto all'interno della SUB???
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 15:16:57
    Se ho capito bene, potresti mettere una combobox con i valori univoci del campo CTA Ref, e una listbox che alimenti al variare della cbo.
    (ovviamente puoi usare una textbox sela cbo non ti soddisfa!)
    Dim i As Long, iRow As Long
    iRow = Worksheets("Lista Attività").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 7 To iRow
      If Cells(i, 1) = Me.ComboBox1.Value Then
        Me.ListBox1.AddItem Cells(i, 4) 'esempio a caso, inserico nella listbox il campo "customer" a parità di "Cta Ref"
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 15:20:18
    cit: "Altra piccola cosa, mi pieghi la dichiarazione delle variabili?? non lo già fatto all'interno della SUB??? "
    Tu scrivi semplicemente "Option explicit" all'inizio di un modulo (o vai nell'editor da "strumenti" "opzioni" e spunta la relativa opzione.
    Poi lancia i codici che usi normalmente e vedi che succede
  • di dvd78 (utente non iscritto) data: 29/04/2014 15:22:41
    Graize!!!
    come spesso accade le soluzioni più semplici sono le migliori, peccato che non sempre riesco a vederle.
    Scusami se abuso della tua pazienza ma mi spieghi il discorso della dichiarazione pubblica delle variabili?
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 29/04/2014 16:47:54
    Uhm... ma parli della dichiarazione obbligatoria, o di variabili pubbliche?
    Se parli di quelle pubbliche ti rimando alla guida microsoft così ci mette dentro anche le statiche ^_^
    h t t p: // support . microsoft . com/ k b / 1 4 1 6 9 3 / it
    Senza spazi ovviamente!
    Ovvero copiatelo in Excel come
    (si lo so, sono un pirla...)
     =ANNULLA.SPAZI("h t t p: // support  .  microsoft . com/ k b / 1 4 1 6 9 3 / it")
