Valori uguali
Valori uguali
di Antonio (utente non iscritto) data: 06/05/2013 10:55:58
Salve. Ho un file excel dove protocollo le lettere in entrata. Nella colonna A inserisco il numero di protocollo, nella colonna B il mittente, nella C l'oggetto ecc. Vorrei però che nella colonna A dove inserisco il numero protocollo che nel caso in cui esiste un protocollo già inserito in precedenza lo sfondo di quella cella insieme con lo sfondo della cella con il protocollo uguale diventasse rosso. Spero di essermi spiegato. Un grazie in anticipo
di totygno71 data: 06/05/2013 11:22:22
In codice vba?
di Antonio (utente non iscritto) data: 06/05/2013 17:41:16
La cosa più semplice. A me basta che quando scrivo un numero di protocollo nella colonna A se è un numero già scritto in precedenza lo sfondo della cella diventa rosso. Comunque se è una formula che va da A3:A1000 è meglio.
di totygno71 data: 06/05/2013 19:39:49
Allora selezioni il range A3:a1000 poi fai formattazione condizionata, regole evidenziazione celle, valori duplicati...
Finito...
di totygno71 data: 06/05/2013 19:48:37
Alla voce...
Ho visto che hai 2003
allora in a3 metti la formattazione condizionata
Se la formula è =CONTA.SE(A:A;A3)>1 scegli colore rosso
dopodiche spennella la formattazzione per tutto il range che vuoi A4 in poi...
di Antonio (utente non iscritto) data: 06/05/2013 21:44:32
Per spennella la formattazione cosa intendi? Io in A3 ho inserito la formula nella formattazione condizionale, poi ho selezionato la cella A3 e con quella specie di più che si forma in basso a destra l'ho copiata nelle celle dalla A4 in giù. Siccome le prime 200 celle circa hanno dei valori cioè un numero di protocollo praticamente dalla cella A4 a scendere segue la numerazione della cella A3. Come posso fare? Scusami ma sono poco pratico di excel
di Antonio (utente non iscritto) data: 07/05/2013 07:20:19
Eventualmente un piccolo file d'esempio me lo potresti allegare? Grazie
di totygno71 data: 07/05/2013 10:50:44
allegato
di Antonio (utente non iscritto) data: 07/05/2013 12:23:01
Ok, perfetto. Grazie
di totygno71 data: 07/05/2013 13:15:13
prego!
