VBA da modificare
  • VBA da modificare
    di ERMES.MAZ data: 13/12/2014 01:29:29
    Ciao ragazzi...
    Riporto una parte si formula in VBA... che ha il difetto di funzionare solo se sono nel foglio 6.
    Come devo fare per far si che mi funzionano su tutti i fogli?
    Anzichè ("6") che devo mettere???
        ActiveWorkbook.Worksheets("6").Sort.SortFields.Clear
        ActiveWorkbook.Worksheets("6").Sort.SortFields.Add Key:=Range("AV15"), _
            SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("6").Sort
  • di lepat (utente non iscritto) data: 13/12/2014 08:14:17
    prova così
    Sub a()
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
      ws.Sort.SortFields.Clear
      ws.Sort.SortFields.Add Key:=Range("AV15"), _
      With ws.Sort
  • di ERMES.MAZ data: 13/12/2014 16:06:39
    Sino a stasera non riuscirò a provare...
    Mah... Semplicemente non c'è un comando che sostituisce il comando foglio 6... ("6") con tutti i fogli?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 13/12/2014 16:35:43
    magari se cerchi bene lo trovi ... io ti rispondo per quello che so.
  • di ERMES.MAZ data: 13/12/2014 17:24:40
    E io ti ringrazio per la tua gentilezza...
    La mia.era semplice curiosita da persona che non conosce il linguaggio
  • di ERMES.MAZ data: 13/12/2014 18:11:06
    Ciao Lepat...
    ho cambiato:
    con:
    With ws.Sort
    e mi da il seguente messaggio:
    Errore di compilazione
    Variabile di controllo For già in uso
    Che devo fare?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 13/12/2014 22:14:26
    allega il file
  • di ERMES.MAZ data: 14/12/2014 00:21:26
    Ecco... Questa è la macro completa!
    Sul foglio 6 funziona, su gli altri fogli da errore
    Sub StampOrdALFAB_Francione()
        ActiveSheet.Unprotect
        Cells.Select
        Selection.Locked = True
        Selection.FormulaHidden = False
        Range("AD13").Select
        Range("AC17:AJ34").Select
        Selection.Copy
        ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=16
        Range("AM17").Select
        ActiveSheet.Paste
        ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=8
        Range("AV12").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("AV17").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("AV12:BC16").Select
        Selection.ClearContents
        Range("AV15:BC34").Select
            .SetRange Range("AV15:BC34")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
        Range("AV15:BC32").Select
        Selection.Copy
        Range("AC17").Select
        ActiveSheet.Paste
        Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
            .LineStyle = xlContinuous
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        With Selection.Borders(xlEdgeTop)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        With Selection.Borders(xlEdgeRight)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        With Selection.Borders(xlInsideVertical)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
        Range("AC40:AJ46").Select
        Selection.Copy
        Range("AM40").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("AV37").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("AV40").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("AV37:BC39").Select
        Selection.Cut
        Range("AV37:BC46").Select
        ActiveWorkbook.Worksheets("6").Sort.SortFields.Add Key:=Range("AV37"), _
            .SetRange Range("AV37:BC46")
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Apply
        Range("AV37:BC43").Select
        Selection.Copy
        Range("AC40").Select
        ActiveSheet.Paste
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=39
        Range("AA76").Select
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-48
        Range("A25").Select
        Selection.Copy
        Range("A19").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("A24").Select
        Selection.Copy
        Range("A25").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("F5:R6").Select
        Dim NumeroCopie As Integer
        NumeroCopie = Range("V54")
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=NumeroCopie, Collate:=True
        Range("A19").Select
        Selection.Copy
        Range("A25").Select
        ActiveSheet.Paste
        Range("A24").Select
        Selection.Copy
        Range("A19").Select
        ActiveSheet.Paste
       Range("AM17:AT34").Select
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
        Range("AM40:AT46").Select
        Selection.Copy
        ActiveSheet.Paste
        Columns("AL:BD").Select
        Range("AL10").Activate
        Selection.Delete Shift:=xlToLeft
              Range( _
            "E13,G13,I13,K13,M13,O13,Q13,Q17:Q34,O17:O34,M17:M34,K17:K34,I17:I34,G17:G34,E17:E34,AD40:AJ46,AD17:AJ34,AD13:AJ13" _
            ).Select
        Range("AD13").Activate
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=30
        Range( _
            "E13,G13,I13,K13,M13,O13,Q13,Q17:Q34,O17:O34,M17:M34,K17:K34,I17:I34,G17:G34,E17:E34,AD40:AJ46,AD17:AJ34,AD13:AJ13,V54,Y54,D80:S80" _
            ).Select
        Range("D80").Activate
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-24
        Selection.Locked = False
        ActiveWindow.SmallScroll Down:=-51
        ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
        ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
  • di ERMES.MAZ data: 16/12/2014 06:08:12
    Nessuno che sa come aiutarmi??
    La.domanda è sempre la stessa...
    Come sostituisco il comando "lavora su foglio 6" con il comando "lavora su foglio attivo"?
    E... Come faccio a dire alla macro... Copiami il range "a1:b2" del foglio precedente a quello attivo sul foglio attivo?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 16/12/2014 07:42:25
    hai denunciato un Errore di compilazione e ti ho chiesto di allegare il file, l'hai fatto ?
  • di ERMES.MAZ data: 16/12/2014 11:11:01
    Scusa Lepat...
    Ho allegato l'intera macro... E giusto sopra....
    La mia richiesta è come faccio a far funzionare la macro realizzata sui fogli attivi e non solo sul foglio 6.
  • di ERMES.MAZ data: 17/12/2014 06:15:04
    Ho trovato la soluzione alle mie domande...
    Ho visto che il registratore si comporta diversamente tra excell 2003 e 2010.
    Aprirò un topic a riguardo.
    Ciao a tutti.
