Userform a schermo pieno
  • Userform a schermo pieno
    di Luigi (utente non iscritto) data: 13/11/2017 21:38:56
    Buonasera, vorrei ingrandire la userform "frmGestioneDati" a schermo pieno. Ho trovato in rete varie soluzioni ma tutte mi danno lo stesso errore: rilevato nome Univoco: Userform Activate. Certamente è un duplicato, ma non so come uscire da questo impasse. Chiedo scusa se il codice vba è così lungo, im ogni caso qualora fosse necessario allegare il progetto sono qui.
    Grazie anticipate
    Luigi
    Private Sh As Worksheet
    Private lUltRiga As Long
    Private lRigaAttiva As Long
    Private lNuovoID As Long
    Private sRicercaDato As String
    Private sRicercaCampo As String
    Private lRigaValoreTrovato As Long
    Private Sub TextBox1_Change()
    Private Sub opt2_Click()
    Private Sub txtDataArrivo_Change()
            x = Len(txtDataArrivo)
            Y = LTrim(txtDataArrivo.Text)
            d = txtDataArrivo
            If d = "" Then
            txtDataArrivo.BackColor = &HFFFFFF
        If Left(d, 2) > 31 Then
        MsgBox "Giorno Errato"
            txtDataArrivo.SelStart = 0
            txtDataArrivo.SelLength = Len(txtDataArrivo)
        If x = 2 Then txtDataArrivo = Y & "/"
        If x = 4 Then Exit Sub
        If Mid(d, 4, 2) = "" Then Exit Sub
        If Mid(d, 4, 2) > 12 Then 'ora controlliamo che il mese non superi il numero 12, si avvisa, si esce
        MsgBox "Mese Errato"
            txtDataArrivo.SelStart = 3
    '--------per rendere completo il sistema di verifica, inseriamo le istruzioni che controllino anche di non superare il 'giorno di fine mese rispetto ai mesi di febbraio e dei mesi a fine 30
        e = Left(d, 2) 'con la variabile "e" prendiamo il giorno della data introdotta
        f = Mid(d, 4, 2) 'con la variabile "f" prendiamo il mese della data introdotta
        Select Case f 'usiamo il Select Case che verificherà il Caso Febbraio (02 in numero)
            Case "02"
                If e > 29 Then GoTo mess 'se il giorno ("e") è maggiore di 29 avvisiamo, selezioniamo e usciamo dalla routine
            Case "04", "06", "09", "11" 'ora si controlla i Case dei mesi di 30 giorni
            If e > 30 Then GoTo mess 'se il giorno ("e") è maggiore di 30 avvisiamo, selezioniamo e usciamo dalla routine
        End Select
        If x = 5 Then
        If x = 6 Then Exit Sub
        If x = 7 Then Exit Sub
        If x = 8 Then Exit Sub
        If x = 9 Then Exit Sub
        g = Mid(d, 7, 4)
        If g <= 1899 Or g >= 2101 Then ' ora controlla se l'anno è compreso tra il 1900 ed il 2100 (variabile)
        MsgBox "L'anno deve essere tra il 1900 ed il 2100"
            txtDataArrivo.SelStart = 6
        If IsDate(txtDataArrivo) = False Then 'ora controlla se la data è una data valida
        MsgBox "La data non è valida - Controllare mese, giorno e anno"
        If x = 10 Then
            txtNumeroOrdine.SetFocus  'il cursore si sposta su una seconda textbox al fine di far partire "Private Sub textbox1_Exit"
    mess:
        MsgBox "Giorno inesistente nel mese " & f & ""
        Set x = Nothing
        Set Y = Nothing
        Set d = Nothing
        Set e = Nothing
        Set f = Nothing
        Set g = Nothing
        Resume
    Private Sub txtDataArrivo_Enter()
        txtDataArrivo.BackColor = &HC0FFC0          'colora lo sfondo della textbox attiva
    Private Sub txtDataInizioIndisponilbiltà_Change()
    Private Sub txtDataInizioIndisponibilità_Change()
            x = Len(txtDataInizioIndisponibilità)
            Y = LTrim(txtDataInizioIndisponibilità.Text)
            d = txtDataInizioIndisponibilità
            If d = "" Then
            txtDataInizioIndisponibilità.BackColor = &HFFFFFF
            txtDataInizioIndisponibilità.SelStart = 0
            txtDataInizioIndisponibilità.SelLength = Len(txtDataInizioIndisponibilità)
        If x = 2 Then txtDataInizioIndisponibilità = Y & "/"
            txtDataInizioIndisponibilità.SelStart = 3
            Case "02"
        End Select
        If x = 5 Then
        g = Mid(d, 7, 4)
            txtDataInizioIndisponibilità.SelStart = 6
        If IsDate(txtDataInizioIndisponibilità) = False Then 'ora controlla se la data è una data valida
        If x = 10 Then
    mess:
        Set x = Nothing
        Set Y = Nothing
        Set d = Nothing
        Set e = Nothing
        Set f = Nothing
        Set g = Nothing
        Resume
    Private Sub txtDataInizioIndisponibilità_Enter()
        txtDataInizioIndisponibilità.BackColor = &HC0FFC0          'colora lo sfondo della textbox attiva
    '===== Eventi UserForm =====
    Private Sub userform_Initialize()
        Set Sh = Worksheets("Database")                         ' Variabile sh = Foglio Database
        With Sh
            lUltRiga = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row   ' Si posiziona sull'ultimo record della tabella
        With Me
            .cmdInserisci.Enabled = False                       ' Pulsante Inserisci Non Visibile
            .Height = 450                                    ' Dimensione iniziale del Form
    ' Computer di casa risoluzione 1440 x 900 Orizzontale
    ' Computer di lavoro risoluzione 1920 x 1080 Orizzontale
    ' Ridimensiona il Form su tutti i computer.
        'With Me
            '.ScrollBars = fmScrollBarsBoth
            '.ScrollHeight = .InsideHeight * 2
            '.ScrollWidth = .InsideWidth * 2
        'End With
    ' Attiva la proprietà MultiLine su true in TNote.
        With txtNote
        ' Consente il multilinea nella TNote
        ' Attenzione: questa proprietà è sempre false di default
            .MultiLine = True
            .WordWrap = True
        ' Specifica che premendo il tasto INVIO verrà aggiunta una nuova riga.
            .EnterKeyBehavior = True
    Private Sub UserForm_Terminate()
        Set Sh = Nothing
    '===== Pulsanti frame Ricerca =====
    Private Sub cmdPrimo_Click()
        With Me
            .txtID.Text = Sh.Range("A3").Value
            .txtTecnologia.Text = Sh.Range("B3").Value
            .txtRiferimento1.Text = Sh.Range("C3").Value
            .txtRiferimento2.Text = Sh.Range("D3").Value
            .txtOggetto.Text = Sh.Range("E3").Value
            .txtNote.Text = Sh.Range("F3").Value
            .txtCreaCartella.Text = Sh.Range("G3").Value
            .txtDataCreazioneCartella.Text = Sh.Range("H3").Value
            .txtNomeCartella.Text = Sh.Range("I3").Value
            .txtDataConsegnaOfferta.Text = Sh.Range("J3").Value
            .txtNumeroOrdine.Text = Sh.Range("K3").Value
            .txtDataConsegna.Text = Sh.Range("L3").Value
            .txtCostruttore.Text = Sh.Range("M3").Value
            .txtStatoCommessa.Text = Sh.Range("N3").Value
            .txtDataArrivo.Text = Sh.Range("O").Value
            .txtDataInizioIndisponibilità.Text = Sh.Range("P3").Value.Text = Sh.Range("P").Value
        lRigaAttiva = 3                                         ' Il record Attivo è il 3
        Me.cmdInserisci.Enabled = False                         ' Pulsante Inserisci Non Visibile
    Private Sub cmdAvanti_Click()
        If Not lRigaAttiva >= lUltRiga Then
            lRigaAttiva = lRigaAttiva + 1                         ' Il record Attivo + 1 (scende di un record)
            With Me
                .txtID.Text = Sh.Range("A" & lRigaAttiva).Value
                .txtTecnologia.Text = Sh.Range("B" & lRigaAttiva).Value
                .txtRiferimento1.Text = Sh.Range("C" & lRigaAttiva).Value
                .txtRiferimento2.Text = Sh.Range("D" & lRigaAttiva).Value
                .txtOggetto.Text = Sh.Range("E" & lRigaAttiva).Value
                .txtNote.Text = Sh.Range("F" & lRigaAttiva).Value
                .txtCreaCartella.Text = Sh.Range("G" & lRigaAttiva).Value
                .txtDataCreazioneCartella.Text = Sh.Range("H" & lRigaAttiva).Value
                .txtNomeCartella.Text = Sh.Range("I" & lRigaAttiva).Value
                .txtDataConsegnaOfferta.Text = Sh.Range("J" & lRigaAttiva).Value
                .txtNumeroOrdine.Text = Sh.Range("K" & lRigaAttiva).Value
                .txtDataConsegna.Text = Sh.Range("L" & lRigaAttiva).Value
                .txtCostruttore.Text = Sh.Range("M" & lRigaAttiva).Value
                .txtStatoCommessa.Text = Sh.Range("N" & lRigaAttiva).Value
                .txtDataArrivo.Text = Sh.Range("O" & lRigaAttiva).Value
                .txtDataInizioIndisponibilità.Text = Sh.Range("P" & lRigaAttiva).Value
    Private Sub cmdIndietro_Click()
        If Not lRigaAttiva <= 2 Then
            lRigaAttiva = lRigaAttiva - 1                       ' Il record Attivo - 1 (sale di 1 record)
            With Me
                 txtDataInizioIndisponibilità.Text = Sh.Range("P" & lRigaAttiva).Value.Text = Sh.Range("O" & lRigaAttiva).Value
    Private Sub cmdUltimo_Click()
        With Me
                .txtID.Text = Sh.Range("A" & lUltRiga).Value
                .txtTecnologia.Text = Sh.Range("B" & lUltRiga).Value
                .txtRiferimento1.Text = Sh.Range("C" & lUltRiga).Value
                .txtRiferimento2.Text = Sh.Range("D" & lUltRiga).Value
                .txtOggetto.Text = Sh.Range("E" & lUltRiga).Value
                .txtNote.Text = Sh.Range("F" & lUltRiga).Value
                .txtCreaCartella.Text = Sh.Range("G" & lUltRiga).Value
                .txtDataCreazioneCartella.Text = Sh.Range("H" & lUltRiga).Value
                .txtNomeCartella.Text = Sh.Range("I" & lUltRiga).Value
                .txtDataConsegnaOfferta.Text = Sh.Range("J" & lUltRiga).Value
                .txtNumeroOrdine.Text = Sh.Range("K" & lUltRiga).Value
                .txtDataConsegna.Text = Sh.Range("L" & lUltRiga).Value
                .txtCostruttore.Text = Sh.Range("M" & lUltRiga).Value
                .txtStatoCommessa.Text = Sh.Range("N" & lUltRiga).Value
                .txtDataArrivo.Text = Sh.Range("O" & lUltRiga).Value
                .txtDataInizioIndisponibilità.Text = Sh.Range("P" & lUltRiga).Value
        lRigaAttiva = lUltRiga                                  ' La riga attiva è l'ultima
    Private Sub cmdTrova_Click()
        With Me
            .Height = 600                                     ' Dimensione del Form quando si preme il pulsante Trova
    '===== Pulsanti frame Esegui =====
    Private Sub cmdNuovo_Click()
        Dim sFunzione As String
        sFunzione = "MAX(A2:A" & lUltRiga & ")+1"
        Call mPulisciTextBox
        lNuovoID = Evaluate(sFunzione)
        With Me
            .txtID.Value = lNuovoID
            .cmdInserisci.Enabled = True
            .txtTecnologia.SetFocus
    Private Sub cmdInserisci_Click()
        With Me
            If Len(.txtTecnologia.Text) = 0 Then
                MsgBox _
                    "Attenzione il campo 'Tecnologia' è OBBLIGATORIO", , "Campo obbligatorio"
        With Sh
            .Unprotect password:=""
            lUltRiga = lUltRiga + 1
            .Range("A" & lUltRiga).Value = Me.txtID.Text
            .Range("B" & lUltRiga).Value = Me.txtTecnologia.Text
            .Range("C" & lUltRiga).Value = Me.txtRiferimento1.Text
            .Range("D" & lUltRiga).Value = Me.txtRiferimento2.Text
            .Range("E" & lUltRiga).Value = Me.txtOggetto.Text
            .Range("F" & lUltRiga).Value = Me.txtNote.Text
            .Range("G" & lUltRiga).Value = Me.txtCreaCartella.Text
            .Range("H" & lUltRiga).Value = Me.txtDataCreazioneCartella.Text
            .Range("I" & lUltRiga).Value = Me.txtNomeCartella.Text
            .Range("J" & lUltRiga).Value = Me.txtDataConsegnaOfferta.Text
            .Range("K" & lUltRiga).Value = Me.txtNumeroOrdine.Text
            .Range("L" & lUltRiga).Value = Me.txtDataConsegna.Text
            .Range("M" & lUltRiga).Value = Me.txtCostruttore.Text
            .Range("N" & lUltRiga).Value = Me.txtStatoCommessa.Text
            .Range("O" & lUltRiga).Value = Me.txtDataArrivo.Text
            .Range("P" & lUltRiga).Value = Me.txtDataInizioIndisponibilità.Text
            .Protect password:=""
            MsgBox "Dato correttamente salvato, " & Range("A1").Value, vbOKOnly + vbInformation, "Dato salvato"
            'Call CreaCartellaInWork         ' Crea La cartella in Work
            'Call CreaCartellaInCont         ' Crea La cartella in Cont
    Private Sub cmdElimina_Click()
        Dim c As Range
        Dim rng As Range
        Dim lRisposta As Long
        With Me
            If Len(.txtDitta.Text) = 0 Then
                MsgBox _
                    "Nessuna dato da eliminare.", , "Attenzione"
                Set c = Nothing
                Set rng = Nothing
        lRisposta = MsgBox(Prompt:="Eliminare il record?", Title:="Attenzione", Buttons:=vbYesNo + vbQuestion)
        If lRisposta = vbYes Then
            Set rng = Sh.Range("A3:A" & lUltRiga)
            For Each c In rng
                If c.Value = Me.txtID.Text Then
                        Sh.Unprotect password:=""
                        Sh.Rows(c.Row).Delete
                        Sh.Protect password:=""
                        Exit For
            lUltRiga = lUltRiga - 1
            Set c = Nothing
            Set rng = Nothing
            Set c = Nothing
            Set rng = Nothing
    Private Sub cmdModifica_Click()
        Dim lUltRiga As Long
        Dim rng As Range
        Dim c As Range
        lRisposta = MsgBox(Prompt:="Modificare il record?", Title:="Attenzione", Buttons:=vbYesNo + vbQuestion)
            With Sh
                lUltRiga = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
                Set rng = .Range("A3:A" & lUltRiga)
                For Each c In rng
                        c.Offset(0, 1).Value = Me.txtTecnologia.Text
                        c.Offset(0, 2).Value = Me.txtRiferimento1.Text
                        c.Offset(0, 3).Value = Me.txtRiferimento2.Text
                        c.Offset(0, 4).Value = Me.txtOggetto.Text
                        c.Offset(0, 5).Value = Me.txtNote.Text
                        c.Offset(0, 6).Value = Me.txtCreaCartella.Text
                        c.Offset(0, 7).Value = Me.txtDataCreazioneCartella.Text
                        c.Offset(0, 8).Value = Me.txtNomeCartella.Text
                        c.Offset(0, 9).Value = Me.txtDataConsegnaOfferta.Text
                        c.Offset(0, 10).Value = Me.txtNumeroOrdine.Text
                        c.Offset(0, 11).Value = Me.txtDataConsegna.Text
                        c.Offset(0, 12).Value = Me.txtCostruttore.Text
                        c.Offset(0, 13).Value = Me.txtStatoCommessa.Text
                        c.Offset(0, 14).Value = Me.txtDataArrivo.Text
                        c.Offset(0, 15).Value = Me.txtDataInizioIndisponibilità.Text
                        Exit For
        Set c = Nothing
        Set rng = Nothing
    Private Sub cmdChiudi_Click()
    Dim Risp As Integer
     Risp = MsgBox("Vuoi uscire veramente? Se Si premi OK, se 'No' premi 'Annulla'", 1 + 64, "")
      If Risp = 1 Then
      Unload Me
    '===== Pulsanti frame Trova =====
    Private Sub cmdIniziaRicerca_Click()
        Dim ctrl As Control
        Dim lCampo As Long
        Dim lRif As Long
        Dim c As Range
        Dim rng As Range
        lCampo = 0
        With Me
            With .frSelezionaCampo
                For Each ctrl In .Controls
                    If ctrl.Value = True Then
                        lCampo = Mid(ctrl.Name, 4, Len(ctrl.Name))
            If .txtRicerca <> "" And lCampo <> 0 Then
                lUltRiga = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                Set rng = Sh.Range("A3:D" & lUltRiga)
                For Each c In rng.Range(Cells(1, lCampo), Cells(lUltRiga, lCampo))
                    If c.Value = .txtRicerca.Text Then
                        lRif = 4 - lCampo
                        .txtID.Value = Sh.Cells(c.Row, 1).Value
                        .txtTecnologia.Value = Sh.Cells(c.Row, 2).Value
                        .txtRiferimento1.Value = Sh.Cells(c.Row, 3).Value
                        .txtRiferimento2.Value = Sh.Cells(c.Row, 4).Value
                        .txtOggetto.Value = Sh.Cells(c.Row, 5).Value
                        .txtNote.Value = Sh.Cells(c.Row, 6).Value
                        .txtCreaCartella.Value = Sh.Cells(c.Row, 7).Value
                        .txtDataCreazioneCartella.Value = Sh.Cells(c.Row, 8).Value
                        .txtNomeCartella.Value = Sh.Cells(c.Row, 9).Value
                        .txtDataConsegnaOfferta.Value = Sh.Cells(c.Row, 10).Value
                        .txtNumeroOrdine.Value = Sh.Cells(c.Row, 11).Value
                        .txtDataConsegna.Value = Sh.Cells(c.Row, 12).Value
                        .txtCostruttore.Value = Sh.Cells(c.Row, 13).Value
                        .txtStatoCommessa.Value = Sh.Cells(c.Row, 14).Value
                        .txtDataArrivo.Value = Sh.Cells(c.Row, 15).Value
                        .txtDataInizioIndisponibilità.Value = Sh.Cells(c.Row, 16).Value
                        lRigaAttiva = c.Row
                        lRigaValoreTrovato = c.Row
                        Exit For
                MsgBox "Nessun dato inserito o nessun campo di ricerca selezionato.", vbOKOnly, "Attenzione"
        Set ctrl = Nothing
        Set c = Nothing
        Set rng = Nothing
    Private Sub cmdAzzeraRicerca_Click()
        Call mAzzera
    Private Sub cmdTrovaSuccessivo_Click()
        Dim ctrl As Control
        Dim lCampo As Long
        Dim lRif As Long
        Dim c As Range
        Dim rng As Range
        lCampo = 0
        With Me
                Set rng = Sh.Range("A" & lRigaValoreTrovato + 1 & ":D" & lUltRiga)
                        lRif = 4 - lCampo
                        lRigaAttiva = c.Row
                        Exit For
        Set ctrl = Nothing
        Set c = Nothing
        Set rng = Nothing
    Private Sub cmdChiudiTrova_Click()
        With Me
            .Height = 500
        Call mAzzera
    '===== Routine UserForm =====
    Private Sub mPulisciTextBox()
        Dim ctrl As Control
        With Me.frInserimentoCommesse
                If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then
                        ctrl.Text = ""
        Set ctrl = Nothing
    Public Sub mAzzera()
        Dim ctrl As Control
        With Me
                    ctrl.Value = False
            .txtRicerca.Value = ""
        lRigaValoreTrovato = 0
        Set ctrl = Nothing
    '===== Gestione Data & Ora =====
        Recalc                          ' Sub Modulo2 Data & Ora
    Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
        Disable                          ' Sub Modulo2 Data & Ora
    '====== Formattazione ======
    Private Sub txtDataCreazioneCartella_Enter()
        txtDataCreazioneCartella.BackColor = &HC0FFFF 'colora lo sfondo della textbox attiva
    Private Sub txtDataCreazioneCartella_Change()
            x = Len(txtDataCreazioneCartella)
            Y = LTrim(txtDataCreazioneCartella.Text)
            d = txtDataCreazioneCartella
            If d = "" Then
            txtDataCreazioneCartella.BackColor = &HFFFFFF
            txtDataCreazioneCartella.SelStart = 0
            txtDataCreazioneCartella.SelLength = Len(txtDataCreazioneCartella)
        If x = 2 Then txtDataCreazioneCartella = Y & "/"
            txtDataCreazioneCartella.SelStart = 3
            Case "02"
        End Select
        If x = 5 Then
        g = Mid(d, 7, 4)
            txtDataCreazioneCartella.SelStart = 6
        If IsDate(txtDataCreazioneCartella) = False Then 'ora controlla se la data è una data valida
        If x = 10 Then
    mess:
        Set x = Nothing
        Set Y = Nothing
        Set d = Nothing
        Set e = Nothing
        Set f = Nothing
        Set g = Nothing
        Resume
    Private Sub txtDataConsegnaOfferta_Enter()
        txtDataConsegnaOfferta.BackColor = &HC0FFFF 'colora lo sfondo della textbox attiva
    Private Sub txtDataConsegnaOfferta_Change()
            x = Len(txtDataConsegnaOfferta)
            Y = LTrim(txtDataConsegnaOfferta.Text)
            d = txtDataConsegnaOfferta
            If d = "" Then
            txtDataConsegnaOfferta.BackColor = &HFFFFFF
            txtDataConsegnaOfferta.SelStart = 0
            txtDataConsegnaOfferta.SelLength = Len(txtDataConsegnaOfferta)
        If x = 2 Then txtDataConsegnaOfferta = Y & "/"
            txtDataConsegnaOfferta.SelStart = 3
            Case "02"
        End Select
        If x = 5 Then
        g = Mid(d, 7, 4)
            txtDataConsegnaOfferta.SelStart = 6
        If IsDate(txtDataConsegnaOfferta) = False Then 'ora controlla se la data è una data valida
        If x = 10 Then
    mess:
        Set x = Nothing
        Set Y = Nothing
        Set d = Nothing
        Set e = Nothing
        Set f = Nothing
        Set g = Nothing
        Resume
    Private Sub txtDataConsegna_Enter()
        txtDataConsegna.BackColor = &HC0FFFF 'colora lo sfondo della textbox attiva
    Private Sub txtDataConsegna_Change()
            x = Len(txtDataConsegna)
            Y = LTrim(txtDataConsegna.Text)
            d = txtDataConsegna
            If d = "" Then
            txtDataConsegna.BackColor = &HFFFFFF
            txtDataConsegna.SelStart = 0
            txtDataConsegna.SelLength = Len(txtDataConsegna)
        If x = 2 Then txtDataConsegna = Y & "/"
            txtDataConsegna.SelStart = 3
            Case "02"
        End Select
        If x = 5 Then
        g = Mid(d, 7, 4)
            txtDataConsegna.SelStart = 6
        If IsDate(txtDataConsegna) = False Then 'ora controlla se la data è una data valida
        If x = 10 Then
    mess:
        Set x = Nothing
        Set Y = Nothing
        Set d = Nothing
        Set e = Nothing
        Set f = Nothing
        Set g = Nothing
        Resume
    Il codice che ho trovato in rete e che ho adattato è:
    CuH = frmGestioneDati.Height      'dimensioni iniziali
    CuW = frmGestioneDati.Width
    'Resize Form
    frmGestioneDati.Top = Application.Top
    frmGestioneDati.Left = Application.Left
    frmGestionedati.Width = Application.Width
    frmGestioneDati.Height = Application.Height
    'Resize contenuto
    ZoW = frmGestioneDati.Width / CuW        'calcola zoom
    ZoH = frmGestioneDati.Height / CuH
    If ZoW < ZoH Then RZoom = ZoW Else RZoom = ZoH
    frmGestioneDati.Zoom = RZoom * 100
  • di Oscar (utente non iscritto) data: 13/11/2017 22:48:46
    hai scaricato troppe cose prova il codice sotto
    With Application
            .DisplayAlerts = False
            .WindowState = xlMaximized
        'ridimensiono la UserForm
        With Application
            Me.Top = .Top
            Me.Left = .Left
            Me.Height = .Height
            Me.Width = .Width
  • Userform a schermo intero
    di Luigi (utente non iscritto) data: 13/11/2017 23:04:39
    Oscar grazie, non va. Mi continua a dare errori. Se vuoi ti posso inviare il progetto completo.
  • di alfrimpa data: 13/11/2017 23:10:33
    Luigi ti è stato detto in tutte le salse; devi trovare la sub duplicata ed eliminarne una.
    Da qui non si scappa.
    Non puoi pensare che questo lo faccia qualcun altro.
    di Luigi (utente non iscritto) data: 14/11/2017 00:39:41
    Alfredo buonasera: le migliori parole sono quelle non dette. Non ho chiesto aiuto a te, anzi sei quanto mai inopportuno intervenire pure in quest'altro forum visto e considerato la sceneggiata inutile fatta da te e dall'altro (non faccio il nome perchè non presente) solo perchè non avevo messo il codice (è vero lunghissimo) nel tag. Non è il fatto di essere stato richiamato legittimamente da voi per l'errore da me commesso per quanto dopo le mie scuse cmq avete continuato a farmi la guerra oltre che essere oltraggiato dall'altro con la frase "cosa trovi di così difficile nel trovare una Sub dichiarata doppia, con nome uguale ad un'altra? se non riesci nemmeno qui lascia perdere il VBA e passa ad altro". Viceversa GES nonostante abbia cercato di stemperare gli animi voi due avete continuato. I Forum non sono scuole militari, e se un principiante sbaglia (io) e chiede scusa rimane intimorito dalla vostra aggressività per cui cerca l'approdo in altri lidi.
    Luigi
  • di oregon (utente non iscritto) data: 14/11/2017 08:07:13
    Luigi, semplicemente la Sub
    è presente due volte e questo non è possibile.
    La chiamata a Recalc mettila nell'ultima che hai aggiunto ed elimina tutta la prima.
  • di patel data: 14/11/2017 08:54:57
    Non per difendere Alfrimpa, ma non trovare la sub duplicata è segno di cattiva volontà e non è imputabile alla scarsa esperienza. Oltrettutto il debugger ti indica la sub duplicata.
    di Luigi30051962 data: 14/11/2017 10:20:56
    Patel buongiorno, talvolta capita che non si riesce a capire cosa bisogna fare specialmente se si è alle prime armi. La mia non era cattiva volontà e la discussione verteva sui modi aggressivi. Cmq se vuoi seguire la discussione in pvt ti scrivo su quale Forum era. Del resto mi ero abbastanza scusato per la lunghezza del codice che non avevo inserito nel tag per cui dopo le mie reiterate scuse credo che non era il caso di continuare a polemizzare. Inoltre ho chiesto help in questo Forum non capisco cosa servisse da parte di Alfredo ripetermi esattamente le stesse cose già dette nell'altro Forum, forse per rimarcare la mia ignoranza e farla presente anche agli altri? Cmq grazie a oregon per l'aiuto che ancora non provo anche se stanotte una soluzione (credo sia diversa dalla sua) l'avevo trovata e che ora allego. Volevo sapere x favore (non lo trovo) la sezione per presentarsi.
    Saluti
    Luigi
  • di patel data: 14/11/2017 10:32:22
    non credo sia necessario presentarsi su questo forum e che esista una sezione apposita, l'accesso è consentito anche ai non iscritti, comunque la tua risposta a Alfrimpa non è stata un buon biglietto di presentazione, io al posto di oregon non ti avrei risposto
  • di oregon (utente non iscritto) data: 14/11/2017 11:43:16
    Luigi, la mia era solo una indicazione per superare l'errore di cui hai parlato all'inizio e che riguardava la duplicazione di una Sub.
    Non era una "soluzione" a nulla di più.
    Adesso tu utilizzi altro codice (di cui non mi occupo ...) ma vorrei sapere solo se hai compreso e risolto il problema della "duplicazione" del codice ...
    Dall'esempio che hai allegato mi sembra di sì, quindi non vedo cos'altro tu debba provare ...
    P.S. E' abbastanza chiaro il forum su cui hai avuto la prima discussione ma, allo stato attuale, non è molto importante.
  • di oregon (utente non iscritto) data: 14/11/2017 11:45:10
    @pael ... io voglio sperare che Luigi sia "andato completamente in palla" e voglio tentare di "resettare" la discussione e dare un'altra chance.
    Anche se vedo che non siamo sulla strada giusta ...
    di Luigi30051962 data: 14/11/2017 11:51:43
    Oregon grazie per il tuo consiglio, stavo giusto x rispondere visto che pochi minuti fa ho visto che funziona. Si ho capito il tuo suggerimento e ti ringrazio davvero. Se vuoi posso allegare il file per metterlo a disposizione del Forum. Per quanto riguarda l'altro Forum cmq oltre all'incidente di percorso ho cmq trovato sempre disponibilità assoluta (sarei un imbecille davvero se non lo ribadissi) e probabilmente ci sono rimasto così male proprio perchè non mi sarei mai aspettato una reazione così forte nonostante le mie reiterate scuse per l'errore commesso. Cmq anche l'altro è un grande Forum.
    Luigi
