Unire tabelle
  • Unire tabelle
    di Marco p. (n.i.) (utente non iscritto) data: 07/12/2010
    Salve a tutti,
    sto cercando di risolvere un problema da diversi giorni e mi sono inbattuto ne vostro forum.. spero che possa trovare la soluzione.
    vado al problema:
    ho diverse tabelle in formato di due colonne con nella prima colonna delle date in formato gg/mm/aaaa hh.mm.ss (il valore dell'ora è sempre lo stesso) e nella seconda colonna delle percentuali.
    vorrei riunire in un unica tabella che contempli tutti i giorni dell'anno i valori percentuali delle varie tabelle facendo così un merge delle varie tabelle.
    ho provato ad usare la funzione cerca.verticale ma c'è qualcosa che non so gestire al meglio.
    si deve costruire una macro??
    03/09/2004 17.40 -3,15%
    26/10/2004 17.40 2,01%
    19/11/2004 17.40 -2,48%
    22/02/2005 17.40 11,58%
    07/04/2005 17.40 -2,46%
    16/05/2005 17.40 2,15%
    ho diversi tabelle con i dati come sopra
    e vorrei costruire una tabella unica
    avendo come riferimento di data tutti i giorni
    dell'anno:
    03/09/2010 17.40 -3,15%
    04/09/2010 17.40 0,00%
    05/09/2010 17.40 0,00%
    06/09/2010 17.40 0,00%
    25/10/2010 17.40 0,00%
    26/10/2010 17.40 2,01%
    27/10/2010 17.40 0,00%
    28/10/2010 17.40 0,00%
    18/11/2010 17.40 0,00%
    19/11/2010 17.40 -2,48%
    marco
  • Unire tabelle
    Salve a tutti,
    vado al problema:
    dell'anno:
    marco
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 07/12/2010
    Ciao marco
    alcune precisazioni: le date sono univoche per ogni giorno dell'anno oppure ci possono essere doppioni? nel tal caso come fai a stabilire quale percentuale scegliere.
    queste tabelle dove si trovano: in un unico file? su più file? su più fogli?
    fai sapere
  • di Marco p. (utente non iscritto) data: 07/12/2010
    Ci potrebbe essere la possibilità che ci siano due tabelle con la stessa data.
    nel caso, la procedura corretta sarebbe di fare la somma delle due percentuali.
    i dati sono su dei fogli excel distinti.
    attendo lumi..
    Prova a vedere il file che ho allegato e guarda bene le varie formule che ho descritto. devi innanzi tutto unire (copia e incolla) i tuoi dati tutti insieme e eliminare eventuali righe vuote; poi con alcune colonne di appoggio (vedi descrizione nel foglio) puoi ottenere ciò che chiedi. se hai da chiedere chiarimenti scrivi pure
  • Continua
    di Marco p. (utente non iscritto) data: 08/12/2010
    Ti ho allegato il file di esempio dove ho raggruppato tutto in un unico file dove
    nella cartella , nella prima colonna, ci sono tutte le date ma che non devono duplicarsi e dove nella colonna affianco vado a riportare i valori % corrispondenti ai dati che sono nei fogli che vanno da dati 1 a dati 8.
    in questo caso i valori % corrispondenti a una stessa data vanno sommati
    ho inserito manualmente i primi valori.
    è più semplice di come l'avevo spiegata all'inizio?
    gli puoi dare un'occhiata?
    grazie molte
    marco
  • Macro?
    di Marco p. (utente non iscritto) data: 09/12/2010
    Scusami franco ma credo che il lavoro che devo fare lo possa fare solo con una macro.
    perche le variabili da raggruppare non sono "fisse".
    esempio: i valori che devo inserire nel file unito avente la colonna di tutti i giorni dell'anno e che sono in etc. non hanno una lunghezza fissa, ma sono variabili.
    se usassi un confronto statico dovrei confrontare il primo valore di per tutte le date per andare ad assegnare il valore percentuale una volta trovata la data alla colonna affianco.
    in questo modo dovrei avere tante colonne (affiancate) per ogni valore di per poi reggruppare tutti i dati in un'altra colonna riepilogativa.
    però, visto che per etc. non ho un valore fisso di valori, diventa troppo macchinosa la costruzione così fatta.
    stavo cercando di farlo con una macro,
    può essere giusto il mio ragionamento?
    marco
  • Allegato
    Scusa franco 44, ma ti ho allegato un file esempio1.zip dove si capisce meglio il discorso
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 09/12/2010
    Ciao marco
    ti ho allegato un file (calcolo percentuali) nel quale ci sono alcune macro che sono raggruppate in "aggiorna" (vedi l'abbinamento tastiera ctrl a). queste macro, che necessitano di un paio di colonne di appoggio (la d e la e) dovrebbero eseguire ciò che hai chiesto (se ho capito bene) e sono attive sul foglio2 (l'ho aggiunto io) nel quale ho copiato i dati del foglio1 nelle colonne a:b. se va bene basta le applichi al tuo foglio o se hai problemi scrivi
    saluti
  • di Marco p. (utente non iscritto) data: 09/12/2010
    Per ora ti ringrazio e vedrò, molto attentamente, il file che mi ha mandato per capirne il funzionamento...
