Ultima cella diversa da 0
  • Ultima cella diversa da 0
    di NicoPana (utente non iscritto) data: 21/11/2013 15:33:34
    So che forse starò ponendo una domanda un pò troppo stupida per questo forum, però sto avendo difficoltà a trovare una soluzione a questo problema: ho un intervallo di celle in colonna, per esempio da A1 ad A20. queste celle contengono delle formule e sempre avranno le prime celle diverse da 0 e le ultime uguali a 0 (oppure le posso impostare anche uguali a ""); siccome in base alle formule a cui puntano il numero di celle diverse da 0 può cambiare all'interno dell'intervallo, vorrei che in un'altra cella riuscissi a puntare all'ultimo valore diverso dell'intervallo di volta in volta.
    E' possibile?
  • ultimo num diverso da zero
    di canapone (utente non iscritto) data: 21/11/2013 16:10:41
    se hai bisogno di una formula
    =CERCA(3;1/(A2:A20<>0);A2:A20)
    restituisce l'ultimo numero diverso da zero che trova in A2:A20
    Saluti
  • di NicoPana (utente non iscritto) data: 21/11/2013 17:06:33
    Non riesco a capire il senso di quel 3 all'interno dell'argomento di CERCA
  • di canapone data: 21/11/2013 17:46:07
    la formula cerca l'ultimo numero in A2:A20<>0
    il segmento
    1/(A2:A20<>0)
    crea
    una serie di
    1/0 (quando il numero è 0) o 1/1 quando trova un numero diverso da zero
    quindi cerca legge
    #div/0;#div/0;#div/0;#div/0;1;#div/0;#div/0;1;#div/0;#div/0
    Il modo in cui funziona CERCA è se il valore è maggiore di qualsiasi valore del vettore che vedi qui sopra, leggimi l'ultimo valore che è uguale o inferiore al valore cercato
    il 3 è sicuramente superiore a tutti gli 1
    (bastava anche un 2 nella formula)
    Il cerca lavora anche in presenza di errori, quindi cerca il 3 in una serie di dividi/0 ed 1 e si ferma sull'ultimo 1 (1/1...perchè 1/(a8<>0))
    Una volta individuato l'ultimo 1 (1/1 in realtà) il cerca si ferma è restituisce il numero corrispondente per posizione del range A2:a20
    Spero sia chiaro
  • di NicoPana (utente non iscritto) data: 22/11/2013 10:14:31
    E se invece si volesse cercare il primo numero di verso da zero? come dovrei modificare la formula?
  • primo numero <>0 in colonna
    di canapone (utente non iscritto) data: 22/11/2013 10:26:27
    il CERCA non serve più (credo)
    Potresti provare
    =INDICE(A2:A20;CONFRONTA(VERO;INDICE((A2:A20<>0););0))
    oppure
    =INDICE(A2:A20;CONFRONTA(1;INDICE(1/(A2:A20<>0););0))
    Le formule non hanno bisogno di essere inserite come matrici: non serve il control+maiusc+invio.
    Saluti
  • di NicoPana (utente non iscritto) data: 22/11/2013 10:36:57
    Ti ringrazio, ok adesso
