Tutte celle piene
  • Tutte celle piene
    di Fabio (utente non iscritto) data: 03/06/2013 17:34:34
    Un saluto a tutto il forum. Avrei questa esigenza: quando in determinate celle scrivo un valore per esempio nella c12 e12 g12 i12 ecc tutte queste celle dovrebbero avere lo sfondo rosso, inizialmente quando sono vuote è bianco. Come potrei fare?
  • Tutte celle piene
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 03/06/2013 18:05:49
    Non vorrei rubare il lavoro agli esperti... Comunque io ti consiglierei la formattazione condizionale. Puoi scegliere le condizioni per le quali far cambiare colore alla cella ed il colore. Cordiali saluti.
  • di Vecchio Frac data: 03/06/2013 19:04:05
    cit. " Non vorrei rubare il lavoro agli esperti"
    ---> Ma LOOOL ^_^
    Certo: una bella formattazione condizionale. Il wizard è abbastanza intuitivo e non servono particolari conoscenze.
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 03/06/2013 20:16:38
    @ Santuberto.... ruba pure tanto nessuno se ne accore!!! ^_^
  • di Fabio (utente non iscritto) data: 03/06/2013 20:17:51
    Pure io avevo pensato alla formattazione condizionale. Praticamente seleziono le celle che mi interessano ma poi non so cosa scrivere
  • di Vecchio Frac data: 03/06/2013 20:29:59
    Prima prova su una cella sola.
    Poi (con Copia Formato) estendi la formattazione alle altre celle.
    Attenzione a mantenere riferimenti assoluti là dove serve.
  • di Fabio (utente non iscritto) data: 03/06/2013 21:23:11
    Forse non ho spiegato bene il problema, lo rifaccio. Io ho 12 celle che sono vuote con lo sfondo bianco. Ogni settimana devo scrivere un valore in ogni singola cella però non lo faccio in ordine ma a seconda di come ho i dati. Vorrei che quando inserisco il valore in tutte le 12 celle lo sfondo diventi rosso, se ho inserito 7 valori oppure 11 lo sfondo deve restare bianco. Che formula devo scrivere nella formattazionale condizionale che una volta che tutte e 12 le celle sono piene lo sfondo diventi rosso?
  • di totygno71 data: 04/06/2013 08:44:23
    Ciao, se vuoi farlo in formula un'idea potrebbe essere inserire un conta.se in una cella bersaglio e riferirsi a questa per fare la formattazione condizionale... in realtà è un escamotage...
    oppure con due righe di codice..
  • di Vecchio Frac data: 04/06/2013 09:07:34
    Inserisci la formula nella formattazione condizionale che conti i valori nel range desiderato, se il valore è "12" allora applica lo sfondo desiderato.
    Nell'esempio assumo il range A1:A12, ma ovviamente lo puoi/devi cambiare a seconda della tua reale esigenza.
    Allego l'esempio.
    'formula della formattazione condizoinale "la formula è..."
    'formula da aggiustare in base allo scenario e poi ricopiare in tutte le celle del range interessato
    'in pratica conta le celle valorizzate e se sono 12 allora applica la formattazione
    =CONTA.VALORI($A$1:$A$12)=12
  • di Fabio (utente non iscritto) data: 04/06/2013 09:12:56
    Non ci avevo pensato al conta.valori! Grazie
  • di Fabio (utente non iscritto) data: 04/06/2013 12:10:53
    È successo un piccolo imprevisto per me naturalmente! Se devo inserire la stessa formattazione condizionale nelle celle per esempio B1:B12 C1:C12 ecc. come posso fare? Ho fatto il copia formato ma non va.
  • di totygno71 (utente non iscritto) data: 04/06/2013 12:14:54
    Alla fromual di VF :
    sostituisci per la colonna B
    =CONTA.VALORI(B1:B12)=12
    per la colonna C
    =CONTA.VALORI(C1:C12)=12
    etc..
  • di Fabio (utente non iscritto) data: 04/06/2013 13:00:31
    Ok, perfetto.
