Trovare il valore
Trovare il valore
di Arosa (utente non iscritto) data: 03/03/2011
Salve,volevo sapere come fare per trovare il valore minimo o massimo in una colonna ma non deve comprendere tutti gli intervalli ma solo quelli specificati, faccio un esempio in colonna a ho i dati in colonna b inserisco 1 o -1 adesso se è 1 voglio trovare il prossimo valore piu alto ma solo quello viceversa per il -1 solo il prossimo valore piu basso. spero di essermi spiegato.
grazie arosa
di Locate (utente non iscritto) data: 03/03/2011
puoi fare un sempio concreto con dei valori impostati su colonna 1 e 2 e cosa vuoi trovare effettivamente perche non si sa cosa ai in colonna 1 mentre in colonna 2 ai +1 e -1, comunque devi usare min() e max() con se() es
se vuoi trovare il valore massimo in colonna 1 dove in colonna 2 ai +1 devi scrivere in una cella
=max(se((b1:b100)=1;a1:a100;"nessun dato"))
da confermare come matriciale, ctrl+scift+invio
ciao da locate
excel 2003
di Arosa (utente non iscritto) data: 04/03/2011
Ciao locate,
allora faccio esempio se in colonna 2 = 1 e in colonna 1 =5,5 allora se il prossimo dato è 5,4 niente se 5,3 niente se 5,5 o superiore allora me lo deve indicare. non so se sia chiaro altrimenti se vuoi ti posso mandare il foglio excel con un esempio.
saluti arosa
di Locate (utente non iscritto) data: 04/03/2011
Ciao arosa
sarebbe molto utile avere un file con dati e spiegazione ben visibile ricavate a mano si intende, cosi' da lavorare con valori effettivi al contesto
ciao da locate
excel 2003
Come faccio ad inserirlo?
grazie arosa
in alto sulla destra del post
clicca su -- allega un file alla discussione -- e segui le istruzioni
ciao da locate
excel 2003
di Arosa (utente non iscritto) data: 07/03/2011
Ok ho allegato il file tante garzie arosa
di Locate (utente non iscritto) data: 07/03/2011
ho visto il tuo file, quattro cose vorrei sapere.
1 il dato che viene trovato come valore superiore, e anche inferiore, va controllato su tutta la colonna o partendo dalla cella o scendere o
salire, ess. se il mio dato e' in d20 e tu in g20 metti 1 cosa devo cercare prima,dopo o tutta la colonna d:d.
2 quando trovo il dato dove lo devo segnalare?? e vanno segnalati tutte e due le posizione??
3 trovato i dati il valore della colonna g deve cambiare in valore 0??
4 la macro per fare questo lavoro deve partire quando tu immetti un valore 1 o -1 in golonna g:g o manualmente con un bottone
ciao da locate
Ciao locate,
1 deve cercare nelle celle dopo
2 si, si
3 no
4 il valore 1 o -1 viene ricavato da una formula, se vuoi ti posso mandare il file intero ma è un po grande per allegare.
ciao e garzie arosa
di Locate (utente non iscritto) data: 08/03/2011
prova a vedere se e' questo quello che vuoi ottenere in base ai tuoi dati
ciao da locate
excel 2003
di Arosa (utente non iscritto) data: 08/03/2011
Si dovrebbe essere qualcosa del genere ma purtroppo la macro non funziona sempre, a volte va a volte non succede niente anche variando i dati in colonna g
saluti arosa
tu dici a volte va a volte non succede niente
quando si verifica questo, in base alle tue note la macro fa il suo lavoro tutte le volte che la lanci.
il problema forse e' un altro su questo tipo di dati di ricerca, prendiamo ad esempio un dato significativo dal file che mi ai passato e precisamente
g8 relativo a d8 e8 scrive ok, il suo dato questa lo trova in
d14 e in e14 scrive ok_1 , giusto
in questo caso se tu fra g8 e g14 per ess g10 metti 1 la macro non lo calcola perche' viene annullato dal dato trovato fra d8 - d14 quindi non puo' essere calcolato,
a questo punto bisogna capire cosa bisogna fare
ciao da locate
excel 2003
Ciao e un po difficile ma il problema è che la makro non va il bottone a volte non reagisce.
grazie per la tua disponibilità arosa
Ho risolto con la macro errore mio. adesso vedo di inserirlo nel foglio originale e vedere cosa succede, per il momento ti ringrazio di cuore
arosa
