Timer in excel
  • Timer in excel
    di Paolo (utente non iscritto) data: 01/11/2010
    Sono paolo, ciao a tutti
    sto allestendo un foglio excel per la gestione di una gara podistica. mi sono bloccato al momento di pensare a come visualizzare i tempi.
    in realtà ho già utilizzato il vs suggerimento “l’ora in excel” ed ho inserito macro e orologio ma non riesco in alcun modo a bloccare il tempo.
    la mia idea è questa:
    -visualizzare in modo permanente un timer, più che un orologio, col tempo 00:00:00 (ore:min:sec), ad es. nella cella a1
    -avviare il timer ad inizio gara con un tasto
    -con un secondo tasto, in corrispondenza dell’arrivo di un atleta, bloccare il tempo, visualizzarlo nella cella a2 e posizionare il cursore nella cella a3
    così di seguito tante volte quanti sono gli atleti arrivati (almeno 500)
    -arrestare il timer, a gara terminata, con un terzo tasto.
    ad ogni tempo assocerei un pettorale e quindi un atleta.
    durante il funzionamento poi, dovrei poter salvare il file senza che il timer si fermi…….è troppo eh ??
    grazie per gli eventuali suggerimenti…sito fantastico!!!!!!!
  • di Locate (utente non iscritto) data: 02/11/2010
    vista la tua domanda ti allego un file di visualizzazione per il tuo scopo vedi il suo funzionamento per fare il lavoro iniziando dallo start e inserendo i passaggi da tastierino numerico con orario aggiornato a quello del pc,
    per fare questo bisogna gia' usare 3 macro, per far si che si veda un timer o orologio bisogna aggiungere altre macro alle attuali e detto questo come stiamo a vba???
    ciao da locate
    ps programmino gia funzionante
    Dim crc As Range ''variabile di memoria = cella riga colonna
    Set crc = Intersect(Range("D1"), Target) ''setta la cella di cambio row1 col4
    If Not crc Is Nothing Then
    Worksheets("Foglio1").Cells(1, 4).Select
    cronolog
    Sub cronolog()
    pettorale = Worksheets("Foglio1").Range("D1")
    tempo = Worksheets("Foglio1").Range("G1")
    Worksheets("Foglio1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = pettorale
    Worksheets("Foglio1").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = tempo
    Sub partenza()
    Worksheets("Foglio1").Range("A2:B1000") = "" ''azzera tutto
    Start = Time
    Worksheets("Foglio1").Range("H1") = Start
  • Timer in excel
    di Paolo (utente non iscritto) data: 03/11/2010
    grazie mille per la dritta. pur non essendo un mago di vba sono riuscito ad adattare le macro e il risultato è decisamente buono.....grazie ancora e alla prosima.
  • di Locate (utente non iscritto) data: 03/11/2010
    Ciao paolo
    se sei ancora in rete prova a scaricare il secondo file che ho fatto per passare il tempo che forse ti pacera' di piu' essendo consono alle tuo domande e avrai piu' spunti per fare il tuo programma,
    come ti dicevo bisogna usare molto il vba
    ciao da locate
    fai sapere se tutto ok
