Testo in una cella
Testo in una cella
di Claudio (utente non iscritto) data: 20/09/2015 16:00:42
La mia è forse una domanda banale. Nella cella A1 di un foglio1 ho un testo; lo stesso testo inserisco nella cella A1 del foglio2, utilizzando la formula =foglio1!a1. Come faccio ad aggiungere un ulteriore testo alla cella A1 del foglio2??
di alfrimpa data: 20/09/2015 16:43:12
Ciao Claudio
Puoi farlo con l'operatore di concatenamento "&"
Esempio: Foglio1!A1&Foglio1!A2 oppure
Foglio1!A1&" "&"Pippo"
di Claudio (utente non iscritto) data: 20/09/2015 16:52:29
Grazie, ma forse non è quello che mi serviva. Nella cella A1 del foglio1 ho un breve testo (una o più righe), che voglio sia riportato nella cella A1 del foglio2; fatto questo, però, al testo così riportato nella cella A1 del foglio2 voglio potere aggiungere un altro testo, che può variare di volta in volta, oppure cancellare o riordinare parte del testo già inserito, modificare le date, e così via. Grazie...
di alfrimpa data: 20/09/2015 17:13:03
Allora non ho capito quello che vuoi fare.
Una volta inserita la formula in A1 del foglio2 puoi modificarla, aggiungere testo con & insomma fare quello che credi con F2, ma questo, credo, che tu lo sappia già
di Claudio (utente non iscritto) data: 20/09/2015 18:13:58
Non riesco a capire, allego un file di esempio. Come puoi vedere, nel foglio1 nella cella A1 ho un testo, che in automatico mi compare nella cella A1 del foglio2; a questo, punto, però nella stessa cella A2 vorrei aggiungere in coda al testo un altra frase, ad esempio "La città conta 2 milioni di abitanti"". Come posso fare?. Ho provato con F2, ma non mi permette di modificare e/o aggiungere testo.
di alfrimpa data: 20/09/2015 19:40:59
Con F2 vai in modifica della cella e sulla barra della formula di seguito alla tua scrivi in cella A1 del foglio2
=Foglio1!A1&" "&"La città conta 2 milioni di abitanti"
Oppure se la seconda frase è in un'altra cella (es. D1)
=Foglio1!A1&" "&D1
di Claudio (utente non iscritto) data: 20/09/2015 21:54:17
Grazie Alfredo. Speravo che ci fosse una soluzione più semplice! Dovendo lavorare con un migliaio di file ogni volta devo scrivere la sequenza &" "&"xxxxxxx" per ciascun testo che voglio aggiungere in ciascuna cella!!. Inoltre, ho visto che non è possibile modificare il testo copiato: o lo si accetta in toto, o lo si cancella, non essendo possibile limitarsi ad apportare solo qualche modifica. Forse è meglio ricorrere al classico copia/incolla.
di alfrimpa data: 20/09/2015 23:41:30
Ciao Claudio
Forse si potrebbe tentare qualcosa con il VBA dovresti essere più "ampio" nell'illustrare casistica ed esempi.
Tu parli di un migliaio di file; ho capito bene o si tratta di migliaia di record?
di Claudio (utente non iscritto) data: 21/09/2015 09:13:12
Non sono record, ma file, ed ogni file rappresenta un nominativo. Ogni file excel presenta vari fogli, una decina in tutto; nel foglio1 inserisco una serie di dati, relativi all'anno 2015, che possono essere numeri o testo: ad esempio, nella cella C15 c'è del testo. Nel foglio2, relativo all'anno 2016, ho le stesse voci del foglio1: alcuni dati sono simili a quelli dell'anno precedente, per cui la generica formula di inserimento dati va bene: ad esempio, nella cella D3 del foglio1 ho inserito il numero 82, che riporto nella cella D3 del foglio2 (=foglio1!d3). Nella cella C15 del foglio2 con la stessa formula riporto il testo inserito nella cella C15 del foglio1: spesso, però, devo aggornare questo testo, in genere aggiungendo altro testo. Questo è il mio problema: come fare ad aggiungere alla cella C15 del foglio2 altro testo, oltre a quello già inserito con la formula (=foglio1!c15). Inoltre, a volte devo modificare in parte il testo già inserito con la citata formula, ed anche questo è un problema.
di alfrimpa data: 21/09/2015 12:27:57
Ciao Claudio
Mi spiace ma non riesco a seguirti.
Se le operazioni da eseguire su ogni file fossero sempre le stesse (stesso foglio, stessa cella etc) si potrebbe (in teoria) pensare ad un ciclo che cicli (scusa la ripetizione) tutti i file ed esegua le operazioni (sempre che sia possibile).
Diversamente non saprei che pesci pigliare.
