Testo in cella
  • Testo in cella????
    di Salvatore (utente non iscritto) data: 06/03/2011
    Ciao a tutti, una doppia domanda sui testi nelle celle.
    1c'è un modo per fare l'allineamento di una cella in alto? se vado in formato celle dentro "allineamento verticale" ho centro,basso,giustifica,distribuito ma non ho in alto dove servirebbe a me :(
    2 poi ho provato a copiare un fogli di excel facendo sposta o copia ma mi dice che una cella ha più di 255 caratteri quindi il contenuto sarà troncato, si può evitare che mi tronchi visto che in alcune celle formato testo ho scritto parecchia roba?
    grazie a tuttie salvatore
    di Compasso (utente non iscritto) data: 07/03/2011
    Ciao salvatore.
    la possibilità di allineare il testo in alto, in realtà, c'è gia ma è coperto: nel menu a scomparsa che si apre cliccando su allineamento verticale, sposta la barra di scorrimento in alto perchè è il primo (almeno nella mia versione di excel).
    per quanto riguarda il fatto che ti tronca il contenuto della cella, vorrei sapere se è una formula (allora è un problema) o un contenuto diverso; in questo caso ti suggerisco di dividerlo in due celle, magari adiacenti e riunirlo dopo lo spostamento. puoi anche usare la funzione =concatena(1° cella;2° cella). ho provato ad inserire oltre 400 caratteri in una cella ma copiando in un altro foglio non mi crea problemi: prova a selezionare solo le colonne o le righe utilizzate anzichè l'intero foglio. se hai problemi fai sapere. ciao
  • di Salvatore (utente non iscritto) data: 09/03/2011
    Grazie compasso effettivamente hai ragione sull'allineamento in alto sta ma era nascosto
    per quanto riguarda invece la questione di andare oltre i 255 caratteri nella cella non posso usare alternative, non so se mi sono spiegato bene ma il problema si presenta quando clicco con il tasto destro sulla linguetta del foglio (quello che ha la cella con oltre 255 caratteri)e seleziono dal menu del mouse sposta o copia se metto lo spunto su "crea una copia" mi sa quel problema
