Testo a capo
Testo a capo
di Santuberto (utente non iscritto) data: 18/06/2013 10:39:51
Buongiorno a tutti. Ogni tanto incappo in “qualcosa di misterioso e strano”. Questa volta mi accade con un Testo a capo che funziona solo a metà: le parole non proseguono sulle celle di destra, ma nemmeno si visualizzano nelle celle sottostanti. Allego un file per chiarire meglio. Devo aggiungere che questo mi succede solo sul file allegato (ottenuto dalla riduzione del file sul quale lavoro). Grazie a chi sarà così cortese da darmi un aiuto.
di mabolsie data: 18/06/2013 20:31:52
per poter vedere il testo a capo devi unire le celle della riga sottostante della stessa colonna tante quanto basta a contenere il testo es. unire a1:b1.
Ciao Max
Testo a capo
di Santuberto (utente non iscritto) data: 19/06/2013 11:55:13
Buondì Mabolsie e grazie per l’aiuto. La soluzione che mi suggerisci purtroppo non è fattibile. Infatti, nel mio caso non potrei unire due celle della stessa colonna (ad es. E9 con E10) perché in ogni cella della colonna E ci sono delle formule. Potrei ovviare aumentando l’altezza delle righe, ma non è la soluzione ottimale: mi scombinerebbe tutto il foglio rendendolo poco funzionale e perdendo in leggibilità (grafici compresi). Tieni presente che le righe che non “vanno a capo” e sulle quali devo leggere il risultato, sono centinaia. Quello che non capisco, è per quale motivo solamente in questo file (riduzione dell’originale) accade questa cosa. Grazie mille.
Testo a capo
di Santuberto (utente non iscritto) data: 19/06/2013 18:11:17
Buondì a tutti. Non so per quale motivo, ma il Testo a capo, ha cominciato a funzionare. Purtroppo non ho presente esattamente quali sono stati i passaggi eseguiti (comunque dei semplici inserimento dati), quindi non saprò mai cos’è accaduto. Tutto sommato va bene così. PS: nel msg precedente avevo parlato delle difficoltà di unire le celle della colonna E, ma la stessa difficoltà l’avrei avuta anche unendo celle delle colonne E e F, quindi mi ritengo fortunato che tutto abbia cominciato a funzionare. Ancora grazie.
di mabolsie data: 19/06/2013 18:22:13
sono contento che almeno dalle tue parti i miracoli avvengano ancora.... !!!
Ciao alla prossima max
