tabella dinamica
tabella dinamica
di matias (utente non iscritto) data: 07/08/2013 10:35:42
Buongiorno a tutti!!
Ho bisogno del vostro aiuto per eseguire un bel lavoretto!
La situazione e' questa:
in uno stesso file excel ho due pagine. La prima e' cosi composta; vi e' una tabella in cui nella prima colonna vi sono molti nomi per esempio a chi e' rivolto il prodotto ecc, nulla seconda colonna, ad ogni nome e' affiancato il numero di persone che consumeranno acqua e nel momento in cui si scrive il numero automaticamente si compilano le 3 sucessive colonne che riguardano composti organici ecc.
Questo e' quello che mi serve:
nella seconda pagina devo creare una tabella dinamica inizialmente avente solo i titoli delle colonne che nel momento in cui, nella prima pagina inserisco il numero di persone in una delle numerose righe, compare tutta la riga nella seconda tabella, ovvero compare il nome della cosa a cui il numero di persone e' riferito, il numero di persone e le 3 sucessive colonne legato sempre al solito numero, ovviamente devono comparire nella colonna giusta.
ecco grazie milleeeeee a chi mi aiutera'!!!
di Grograman (utente non iscritto) data: 07/08/2013 11:53:37
Visto che non è chiara la spiegazione, spero epr te che tu sappia adeguare la formula proposta ;)
in B2 del secondo foglio, supponendo che tu in B2 del primo abbia i numeri che inserisci:
[code]=SE(foglio1!B2="";"";foglio1!B2)[/code]
in tutte le altre celle del secondo foglio, da scrivere nella seconda riga e poi copiare ovunque ti serva:
[code]=SE($B2="";"";INDIRETTO(INDIRIZZO(RIF.RIGA();RIF.COLONNA();4;1;"foglio1")))[code]
Ovviamente quel "foglio1" è il nome del tuo primo foglio.
di matias (utente non iscritto) data: 07/08/2013 12:27:38
grazie grograman, ma non ho capito molto, capisco che non sono stato chiaro e mi scuso, ora cerchero' di esserlo. mostrandole un esempio
h t t p s: // dl.dropbox. com /u/16180195/copia%20righe.xlsx
ho separato le parole per non far vedere che e' un link
Ipotizziamo che la tabella sulla scheda dei folletti via siano due nomi con tutte le rispettiv info, tutte tranne le note.
quello che vorrei e' creare una tabella identica che nel momento in cui inserisco una nota relativa ad un nome nella prima tabella, compare tutta la riga nella seconda scheda (rifare scheda) in cui ho la seconda tabella identica.
in questo modo se ho 100 nomi con relative info, vorrei che se aggiungo nella nota di un nome qualcosa (per esempio: pagato) mi compare tutta la riga nella seconda tabella.
graziee spero che tu sia ancora disponibile ad aiutarmi
di Grograman (utente non iscritto) data: 07/08/2013 13:10:17
Purtroppo non posso scaricare file dal lavoro, forse allegandolo direttamente sul forum, ma non ho mai provato!
di matias (utente non iscritto) data: 07/08/2013 13:31:24
in parole semplici quello che vorrei e' che se in cella di una data righa della prima tabella compare un numero, quella riga viene automaticamente copiata nella seconda tabella.
mettiamo che nella prima tabella abbiamo:
NOME COGNOME PESO
marco marcone
sara saretta
se inserisco il peso mettiamo su sara, nella seconda tabella accadra' questo:
NOME CGNOME PESO
sara saretta (numero inserito)
di Grograman data: 07/08/2013 13:51:57
Prova a guardare l'allegato.
Putroppo quello che intendi tu non è così semplice, nel senso che per poterlo fare servirebbe un codice univoco, mentre il peso, così come il nome, potrebbero essere doppi, in quel caso quale andare a pescare per primo?
Se invece ti limiti a riportare i valori puoi poi filtrare l'elenco senza le celle vuote e riportarlo in un altra zona, ma a quel punto ti conviene farlo direttamente sul primo foglio.
di matias (utente non iscritto) data: 07/08/2013 13:57:56
vaa bene, non vedo allegati pero' :)
