Struttua foglio excel
  • Struttua foglio excel
    di Carlo (utente non iscritto) data: 18/10/2010
    Buongiorno a tutti, desidero sapere se sia possibile proteggere la struttura di un foglio excel, intendo la dimensione del carattere usato, il suo tipo,lo spessore, la larghezza delle righe e delle colonne, dando ai vari utenti la possibilità di inserire,modificare,cancellare i dati ma non cambiare i parametri citati a loro piacimento.
    ringrazio della gentile collaborazione.
    carlino
  • di Ricky53 (utente non iscritto) data: 19/10/2010
    dalla barra dei menu,
    strumenti,
    protezione,
    proteggi foglio
    qui metti/togli la spunta alle opzioni che vuoi siano consentite o non consentite.
    ciao da ricky53
  • di Carlo (utente non iscritto) data: 19/10/2010
    Buongiorno ricky53, ho già provato ad usare tale procedura ma il fatto che disabiliti alcune opzioni tra quelle non desiderate, rende il file protetto in scrittura e quindi non consente l'inserimento di nuovi valori.
  • di Locate (utente non iscritto) data: 19/10/2010
    Ciao carlo
    intanto saluto richy
    prima di mettere la pass devi disattivare nelle celle che devi usare la protezione che in automatico excel mette di default
    ess per una cella ma se ne selezioni piu di una e' uquale la procedura
    tasto desto del mause
    formato celle
    protezione
    e togli la spunta su bloccata
    in questo modo le celle si possono scrivere e modificare
    ciao da locate
    Grazie locate del gentile contributo.
    a presto
    carlo
