=SE.ERRORE(INDICE($B$1:$D$1;;CONFRONTA(1;$B2:$D2;0));"")&"-"&SE.ERRORE(INDICE($B$1:$D$1;;CONFRONTA(2;$B2:$D2;0));"")&"-"&SE.ERRORE(INDICE($B$1:$D$1;;CONFRONTA(3;$B2:$D2;0));"") |
scossa's web site |
=SE(MAX(B2:U2)>=1;INDICE($B$1:$U$1;1;CONFRONTA(1;B2:D2;0));"")&SE(MAX(B2:D2)>=2;" - "&INDICE($B$1:$D$1;1;CONFRONTA(2;B2:D2;0));"")&SE(MAX(B2:D2)>=3;" - "&INDICE($B$1:$D$1;1;CONFRONTA(3;B2:D2;0));"")&……………..&SE(MAX(B2:D2)>=3;" - "&INDICE($B$1:$D$1;1;CONFRONTA(20;B2:D2;0));"") |
scossa's web site |
scossa's web site |
scossa's web site |
Option Explicit Sub OrdinaStringhePerMatrice() Dim MatriceCelle As Range Dim NumRighe As Integer, NumColonne As Integer Dim MatriceIntestazioni() Dim MatriceMain() Dim Index, IndexC, IndexR As Integer Dim FinStringa As String On Error GoTo ERRORMSG Set MatriceCelle = Application.InputBox(Prompt:="Selezona range di lavoro Inclusivo della Prima Riga Con Intestazioni", Type:=8) NumRighe = MatriceCelle.Rows.Count NumColonne = MatriceCelle.Columns.Count ' dimensiona un Vettore con le intestazioni delle Colonne Che sono le stringhe da scrivere ReDim MatriceIntestazioni(1 To NumColonne) ' riempio il Vettore sopra dimensionato For Index = 1 To NumColonne MatriceIntestazioni(Index) = MatriceCelle.Cells(1, Index) Next Index 'Dimensiono una matrice pari a tutte le celle con i criteri di ordine ReDim MatriceMain(2 To NumRighe, 1 To NumColonne) ' riempio la matrice sopra dimensionata mettendo nella posizione indicata dalla cella corrispondente la stringa voluta For IndexR = 2 To NumRighe For IndexC = 1 To NumColonne If MatriceCelle.Cells(IndexR, IndexC) <> "" Then MatriceMain(IndexR, MatriceCelle.Cells(IndexR, IndexC).Value) = MatriceIntestazioni(IndexC) End If Next IndexC Next IndexR 'genero la stringa da scrivere alla fine ela scrivo nella cella subito a destra For IndexR = 2 To NumRighe FinStringa = "" For IndexC = 1 To NumColonne FinStringa = FinStringa & MatriceMain(IndexR, IndexC) If Not ((IndexC = NumColonne) Or (MatriceMain(IndexR, IndexC) = "")) Then FinStringa = FinStringa & "-" End If Next IndexC If Right(FinStringa, 1) = "-" Then FinStringa = Left(FinStringa, Len(FinStringa) - 1) End If MatriceCelle.Cells(IndexR, NumColonne).Offset(0, 1).Formula = FinStringa Next IndexR Exit Sub ERRORMSG: MsgBox Prompt:="Selezione non Valida" End Sub |
Option Explicit Sub OrdinaStringhePerMatrice2() Dim wb As Workbook Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet Dim vIndex() As String Dim x As Long, y As Long, i As Long, n As Long Dim sNomi As String Dim rSort As Range, rFound As Range Set wb = ThisWorkbook Set ws = wb.Sheets(1) With ws x = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row y = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column For i = 2 To x ReDim vIndex(1 To 1) For Each rFound In .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, y)).Cells If rFound <> "" Then ReDim Preserve vIndex(1 To n + 1) vIndex(n + 1) = rFound.Value n = n + 1 End If Next rFound n = 0 Call BubbleSort(vIndex) For n = 1 To UBound(vIndex) If vIndex(n) <> "" Then Set rFound = .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, y)).Find(vIndex(n)) If Not rFound Is Nothing Then sNomi = sNomi & .Cells(1, rFound.Column) & "-" Set rFound = Nothing End If Next n .Cells(i, y + 1) = sNomi sNomi = "" Next i End With Set ws2 = Nothing Set ws = Nothing Set wb = Nothing End Sub Sub BubbleSort(arr) 'FONTE: h t t p://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/830b42cf-8c97-4aaf _ -b34b-d860773281f7/sorting-an-array-in-vba-without-excel-function?forum=isvvba Dim strTemp As String Dim i As Long Dim j As Long Dim lngMin As Long Dim lngMax As Long lngMin = LBound(arr) lngMax = UBound(arr) For i = lngMin To lngMax - 1 For j = i + 1 To lngMax If arr(i) > arr(j) Then strTemp = arr(i) arr(i) = arr(j) arr(j) = strTemp End If Next j Next i End Sub |
