Stilare graduatoria
  • Stilare graduatoria
    di Husky82h (utente non iscritto) data: 13/06/2015 11:48:17
    Salve a tutti... spero possiate aiutarmi a risolvere questo problema....
    Ho la seguente graduatoria:
    hxxp://i58.tinypic.com/28bd561.jpg
    I nominativi chiedono di essere spostati in altre sedi scegliendo tre destinazioni...
    Le assegnazioni alle nuove sedi si basano sui posti disponibili (ultima tabella a destra) e alle gradutorie per ogni scelta.... queste graduatorie sono già state calcolate in precedenza sono quelle e stop....
    Esempio Antonio chiede di spostarsi da Roma a Bologna se non dovesse arrivarci come seconda scelta mette Milano e come terza scelta Torino.... in base alla graduatoria per Bologna è il primo e considerando che i posti disponibili sempre x Bologna sono 2 verrà accontentato alla prima scelta!
    Prendiamo per esempio Gianni.... da Torino chiede di spostarsi a Bologna (4°) o Roma(2°) o Napoli(1°)
    Visto che x Bologna è il 4° si valuterà la seconda scelta, x Roma è il 2° quindi verrà accontentato alla seconda scelta... e così via per tutti gli altri nominativi...
    Ora viene il bello.... se uno viene spostato ovviamente si libera un posto dalla città da cui proviene... andandosi a sommare ai posti disponibili per la città i questione....
    La tabella che ho creato avviamente è un piccolissimo esempio ho una graduatoria con 2700 nominativi e più di 100 città... ma io vorrei capire procedimento logico da seguire...
    Spero di essermi spiegato bene.... fiducioso in una vostra risposta.... grazie....
  • di ninai (utente non iscritto) data: 13/06/2015 12:01:04
    il quesito è abbastanza intrigante e credo anche arduo da ottenere (almeno con sole formule), se alleghi un file excel, invece che immagine, mi andrebbe di provare (senza impegno)
  • di husky82h (utente non iscritto) data: 13/06/2015 12:05:06
    Ciao grazie x la risposta.... ti allego il file da me creato... la graduatoria vera non posso passartela per privacy... cmq, ripeto, è giusto per capire il metodo logico da applicare.... grazie ancora
  • di ninai (utente non iscritto) data: 13/06/2015 16:10:19
    Ho "partirito" qualcosa ma è grezza e si deve testare (non riesco a farlo perchè devo uscire, te la spiego e consegno in attesa di tuo riscontro:
    nella tabella delle disponibilità aggiungo tre colonne:
    in M "diponibilità extra, derivante da potenziali trasfrimenti dalla sede originaria:
    =CONTA.SE($B$2:$B$10;K2)
    in N , "non disponibità da esubero, differenza fra quanti posto sono richiesti in citta e quanti sono disponibili)
    =CONTA.SE($C$2:$C$10;K2)+CONTA.SE($E$2:$E$10;K2)+CONTA.SE($F$2:$F$10;K2)-(L2+M2)
    in O, "disponibilità reale"
    =L2+M2-N2*(N2>0)
    la somma della precedenti , con N maggiore di zero
    Tutte vanno trascinate in basso
    A questo punto
    in I2:
    =SE(D2<=CERCA.VERT(C2;$K$2:$O$6;5;FALSO);C2;SE(F2<=CERCA.VERT(E2;$K$2:$O$6;5;FALSO);E2;SE(H2<=CERCA.VERT(G2;$K$2:$O$6;5;FALSO);H2;"")))
    e trascini in basso
    ti allego file di lavoro, ripeto, tutto da verificare ed ottimizzare
  • di husky82h (utente non iscritto) data: 13/06/2015 18:17:50
    Grazie ancora x la disponibilità.... mi spiace ma non va come dovrebbe... tra l'altro ho notato un errore su una formula:
    al posto di $F$2:$F$10
    dovrebbe andare $G$2:$G$10
    se non erro.... cmq ne col presunto errore ne senza non va...
    Non è facile lo ammetto... ma il bello è anche questo....
    Cmq ho allegato il file originale della graduatoria modificato con nomi fasulli... almeno vi potete fare un'idea più chiara....
    Grazie ancora...
  • di ninai (utente non iscritto) data: 14/06/2015 14:40:00
    ho ripreso il lavoro
    a parte il refuso nella formula, in effetti il procedimento "faceva acqua" da molte parti.
    Ho tentato, sempre con formule, a mettere a punto un altro sistema che con più assegnazioni successive (5), aggiungendo man mano, in colonne separate, le disponibilità che si vengono a creare.
    andava testato con un file ridotto ma rappresentativo. Ho voluto mettere le formule nel file completo ma non riesco a testarlo bene. Fallo tu e mi fai sapere.
    Non mi rispondere solamente "il file non va", cerchiamo di capire perchè e dove eventualmente non funziona.
    ps
    per comodità ho messo l'elenco delle disponibilità nello stesso foglio (eventualmente si sposta)
    Resto convinto che è "roba da VBA"
  • di Husky82h (utente non iscritto) data: 14/06/2015 14:46:37
    Ciao ninai ...anche secondo me è roba da vba... infatti sto provando e riprovando sempre tramite macro....
    ma è parecchio complicato perchè devo eseguire più passagi....
    Primo passaggio per cercare di riempire i posti disponibili iniziali
    I vari passaggi per cercare di riempire i posti che si liberano dalle città liberate (scusa il gioco di parole)... e così via fino ad esaurimento delle domande....
  • di ninai (utente non iscritto) data: 14/06/2015 15:14:39
    testa la mia ultima proposta, penso di esserci andato vicino.
    La cosa che vorrei sapere è:
    nel caso di assegnazione di 2° o 3° scelta, se si liberano posti nella prima scelta si deve rivalutare la graduatoria e cambiare l'assegnazione????
    oppure
    una volta assegnata la sede, eventuali nuove disponibilità vanno ai successivi in graduatoria.
    con il mio lavoro puntavo alla prima eventualità
  • di husky82h (utente non iscritto) data: 14/06/2015 15:36:01
    Hai centrato il concetto e anche l'eventualità.....
    Se inizialmente vengo accontentato alla 2^ scelta e in base ai vari spostamenti si libera posto per la 1^ verrò accontato per quest'ultima...
    Hai scaricato il file originale delle assegnazioni finali in modo da avere un riscontro?
    Io nel frattempo cerco di capire il tuo ragionamento logico e fare vari test....
    Sempre grazie...
  • di husky82h (utente non iscritto) data: 14/06/2015 15:39:28
    scusami non avevo ancora uppato il file "ASSEGNAZIONI".... è la graduatoria finale che il ministero pubblicherà già pronta, modificata da me con nomi fasulli.... ma non riesco ancora a capire il metodo logico applicato x stilarla.....
  • di husky82h (utente non iscritto) data: 14/06/2015 15:56:43
    ad una prima occhiata, cmq, sembra che tu sia sulla buona strada....
