Stampa in colonne
Stampa in colonne
di ILPOZZI data: 05/02/2014 12:09:33
Buongiorno,
data una sola colonna di dati A,
esiste in Excel la possibilità di indicare la stampa di tale range di dati su più colonne in un foglio (per coprire l'intero foglio)?
questo senza utilizzare VBA o andando a tagliare ed incollare manualmente il range di dati visualizzandolo nell'anteprima interruzioni di pagina.
di Lucas87 data: 05/02/2014 12:28:53
Il numero di colonne che possono essere stampate su un foglio solo dipende dalla dimensione delle colonne. Con colonne standard (excel 2003) un foglio A4 contiene 9 colonne e 56 righe. Puoi inserire la formula =$A1 in B1 e trascinarla fino alla riga 56 della colonna I.
Per adattarla alla tua situazione puoi mostrare l'anteprima di stampa in modo da vedere l'interruzione di pagina e trascinare la formula in modo da coprire l'area.
di ILPOZZI data: 06/02/2014 11:03:58
Ti ringrazio Lucas,
ma quello che intendo dire è: non c'è una qualche impostazione che ti consenta di stampare la singola colonna in n° colonne di un foglio A4, senza mettere mano al foglio dei dati?
se non ci fosse, si può fare come intendi te.. però a quanto capisco, occorre sempre metterci mano, giusto?
di Mister_x (utente non iscritto) data: 06/02/2014 15:47:53
potresti usare per la stampa un foglio di appoggio sempre strutturato su qualsiasi cambiamento delle voci
vedi quello che ti ho postato dove in foglio1 ai la tua colonna in foglio2 la struttura dei dati per la stampa
la formula da mettere in foglio2 in a1 e' la seguente questa e' valida per 55 righe e trascinare per due o piu' pagine se per te le righe sono di piu' o meno basta modificare il valore prima di trascinare
A1=SE(INDIRETTO("Foglio1!$A"&RIF.RIGA()+(55*(RIF.COLONNA()-1)))<>"";INDIRETTO("Foglio1!$A"&RIF.RIGA()+(55*(RIF.COLONNA()-1)));"")
di ILPOZZI data: 11/02/2014 09:26:56
Ecco come fare!
grazie mille per l'aiuto!!!
