Spostare file fra directory
di Andra data: 02/04/2013 01:30:35
Ariciao a tutti!
Vorrei spostare, attraverso un pulsante, il file excel che contiene questo pulsante e tutti gli altri file della stessa directory, in un'altra directory. Come posso fare?
di Vecchio Frac data: 02/04/2013 13:49:23
Ho giusto fatto nelle settimane scorse un pulsante per una mia collega che salva il file nella cartella corrente dell'utente e ne salva una copia in una cartella condivisa nella nostra intranet aziendale.
Non ti risolve l'intero problema ma è uno spunto.
Per copiare altri file della stessa directory, forse ti può interessare l'istruzione FileCopy, unita magari a Dir().
Se vuoi qualcosa di più sofisticato (ma più robusto) allora devi rivolgerti all'oggetto FileSystemObject e ai suoi metodi (scorrere una cartella e copiare/spostare file).
Sub SaveMe()
Const destination_path = "\percorso di retecartella di rete condivisa"
On Error GoTo gest_err
With ActiveWorkbook
.Save
.SaveCopyAs destination_path & "" & ActiveWorkbook.Name
MsgBox "Operazioni di salvataggio e copia del file sul server correttamente terminate.", vbInformation + vbOKOnly, "Tutto bene!"
On Error GoTo 0
gest_err:
MsgBox "Attenzione, si sono verificati errori durante il salvataggio o la copia del file sul server.", vbCritical + vbOKOnly, "Errori!"
di Andra data: 02/04/2013 17:57:51
In effetti avrei bisogno di un taglia incolla del file dove è presente il pulsante e non so se il file può essere spostato in un'altra cartella nonostante sia aperto.
di rita (utente non iscritto) data: 03/04/2013 08:26:18
l'istruzione qui sotto che avevo fatto un po di tempo fa sposta il contenuto della cartella prova in un'altra cartella denominata "prova2" e copia sempre in quella cartella il file di partenza
dovrai poi se non ti serve cancellare il file di partenza dalla cartella iniziale
adattala alle tue esigenze
Sub MUOVIFILE()
myPath = "C:PROVA"
FILE = myPath & "" & ActiveWorkbook.Name
Set F = fso.GetFolder(myPath)
For Each Fi In F.Files
Set f2 = fso.GetFile(Fi)
If Fi <> FILE Then
X = Application.WorksheetFunction.Substitute(Fi, myPath & "", "")
f2.Move ("C:PROVAPROVA2" & X)
If Fi = FILE Then
f2.Copy ("C:PROVAPROVA2" & X)
