Spostamento dati nella prima colonna
  • Spostamento dati nella prima colonna
    di paolo (utente non iscritto) data: 18/04/2014 18:43:08
    Ciao a tutti.
    Sto lavorando con fogli excel molto grandi.
    Ho un foglio che va da A1 a IV1711
    Avrei necessita di prendere i dati presenti in tutte le celle e spostarli nella colonna A
    Come posso fare senza dover fare centinaia di volte copia incolla?
    PAolo
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/04/2014 20:35:47
    se ho ben capito tu vorresti prendere la colonna B e copiarla in A la C in B , D in C ecc. ecc.
    se e' questo che intendi basta fare una sola operazione
    seleziona tutta la colonna A , questo vuol dire fare col mause un clik sulla A in alto ,poi tasto destro del mause si apre una finesta, fai elimina e il gioco e' fatto
  • di paolo (utente non iscritto) data: 19/04/2014 10:56:23
    No,
    avrei bisogni di prendere i dati nella colonna B e metterli nella A sotto a quelli già esistenti, poi prendere quelli nella C e metterli nella a sotto a quelli della B, poi prendere quelli della D e metterli nella A sotto quelli della C.
    Quindi prendere tutti i dati presenti nelle tabella e metterli incolonnati nella colonna A
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 19/04/2014 11:43:13
    Ciao Paolo
    ammesso che ti bastino le celle nella colonna A per contenere tutti i dati, per spostare i dati la colonna di destinazione non deve essere inclusa nell'intervallo di origine.
    Ciao Max
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 19/04/2014 13:52:20
    da mettere nel foglio della tabella
    Sub copiaB_IV()
    Dim B_IV As Range, biv As Variant
    Dim Nrighe As Long
    Dim i As Long
    Range("A1712:A1000000").ClearContents
    Nrighe = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To 256
    Set B_IV = Range(Cells(1, i), Cells(Cells(Rows.Count, i).End(xlUp).Row, i))
     For Each biv In B_IV
      Nrighe = Nrighe + 1
      Cells(Nrighe, 1) = biv
    Set B_IV = Nothing
  • di Zer0Kelvin data: 19/04/2014 13:53:58
    Ciao.
    Supponendo ceh i tuoi dati si trovano in un'area rettangolare contigua e che il foglio non contenga altri dati oltre a quelli che devi spostare, puoi usare questa macro:
    Public Sub SpostaInA()
    Dim c As Long, r As Long, Altezza As Long
       With Sheets("Foglio1").UsedRange '<===se necessario cambia il nome del foglio
          Altezza = .Rows.Count
          r = Altezza + 1
          For c = 2 To .Columns.Count
             .Columns(c).Copy .Cells(r, 1)
             .Columns(c).Clear
             r = r + Altezza
          Next c
  • di Zer0Kelvin data: 19/04/2014 13:57:09
    PS: Naturalmente le prove falle su UNA COPIA del file!!!
