Sommare valori tra due date
di AleG (utente non iscritto) data: 04/07/2014 18:21:07
Buonasera a tutti.
Sto cercando di costruirmi un "simil-database" su excel per gestire diversi conti correnti.
Per ora ho 5 colonne:
A - Data Contabile
B - Data valuta
C - Importo
D - Causale (fornita dalla banca)
E - Categorie (è un elenco a tendina, mi serve per categorizzare le spese/entrate a modo mio)
Il mio problema è ora il seguente:
Devo riuscire a SOMMARE gli IMPORTI di una determinata CATEGORIA, compresi in un intervallo di date da me scelto
RIESCO a SOMMARE gli IMPORTI di una determinata CATEGORIA, ma ovviamente per tutte le date (=SOMMA.SE(E:E;L13;C:C) - dove in L13 c'è la categoria per la quale voglio fare la somma)
Se però cerco di restringere l'intervallo delle date da sommare, mi da sempre come risultato zero
Ho provato con la formula SOMMA.PIù.SE():
=SOMMA.PIÙ.SE(C:C;E:E;L28), funziona, ma come prima somma tutti i valori del foglio della categoria scritta in L28...
se provo ad aggiungere le date...
=SOMMA.PIÙ.SE(C:C;E:E;L28;A:A;">=H23") restituisce 0,00... H23 è la data iniziale
stesso risultato se provo ad aggiungere anche la data finale H24
=SOMMA.PIÙ.SE(C:C;E:E;L28;A:A;">=H23";A:A;"<=H24")
L'unico errore che da la formula è che fa riferimento a celle vuote, ma sull'help dice che le celle vuote vengono considerate come 0...
Ho provato senza gli apici, mi da errore e mi obbliga a metterli
Anziché selezionare la colonna del foglio ho selezionato la colonna della tabella (che incasina molto lalettura della formula e quindi evito di postarvela), ma il risultato non cambia...
Dove sto sbagliando??
Sto Usando la formula giusta??
Sono due pomeriggi che sbatto la testa a cercare aiuti su internet ma non riesco a trovare un caso del genere!
Grazie a chiunque riesca ad aiutarmi!
di ninai (utente non iscritto) data: 05/07/2014 03:12:41
senza un file non riesco a controllare tutta la struttura della formu, comunque i criteri con le date dovrebbero avere un'altra sintassi, prova con:
=SOMMA.PIÙ.SE(C:C;E:E;L28;A:A;">="&H23;A:A;"<="&H24)
di AleG (utente non iscritto) data: 05/07/2014 09:18:46
Mi sembra di aver provato anche con quella sintassi, ma gli apici li ho messi DOPO il riferimento alla cella... Appena riesco provo... Se non funziona cancello gli importi reali e provo ad allegare il file!
Intanto ringrazio per la risposta!
di AleG (utente non iscritto) data: 07/07/2014 14:09:56
Mettendo gli apici come mi hai suggerito funziona! Grazie Mille!
Se però provo a sostituire i riferimenti alle colonne intere e mettere i riferimenti alle colonne della tabella mi da sempre zero... Non è una cosa grave dato che la somma al fondo della colonna non mi serve, ma vorrei capire perchè
=SOMMA.PIÙ.SE(Tabella3[[#Intestazioni];[Importo]];Tabella3[[#Intestazioni];[Colonna1]];L28;Tabella3[[#Intestazioni];[Data Contabile]];">="&H23;Tabella3[[#Intestazioni];[Data Contabile]];"<="&H24)
Come mai?
