Sommare valori di stringa
  • Sommare valori di stringa
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 09:06:07
    Buongiorno a tutti. Avrei un problema, per cui chiedo ancora aiuto. Si tratta di questo: in un foglio, ho utilizzato la funzione “stringa.estrai” e vorrei sommare i numeri estratti (dal nr 1.234 ho estratto 1,2,3,4 e li vorrei sommare per ottenere 10). Il fatto è che il programma, non riconosce i numeri come valori sommabili, ma come testo. Come potrei fare per sommare questi numeri? Ho provato con “copia/incolla speciale”, ma non funziona. Qualche aiuto? Grazie mille.
  • di Textomb data: 15/11/2013 09:34:03
    ciao,
    un modo efficace potrebbe essere.
    Ipotizziamo i valori estratti con stringa.estrai rispettivamente nelle celle B1:B4
    Nella B5 potrai scrivere la formula (da confermare con Ctrl-Shift-Invio)
    =SOMMA(VALORE(B1:B4))
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 09:42:13
    Straordinario! Grazie mille. Santuberto
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 15/11/2013 09:47:33
    Ciao un altro modo
    =SOMMA(--B1:B4)
    sempre matriciale
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 10:02:36
    Grazie mille aTextomb a Gaetanopr. Ancora ottime formule per risolvere problemi di tutti i giorni.
  • di Textomb data: 15/11/2013 13:02:40
    Visto che ci siamo possiamo anche fare così:
    =MATR.PRODOTTO(MATR.TRASPOSTA(B1:B4);{1.1.1.1})
    da confermare sempre con il ctrl-shit-invio
    Anche se, non mi pare tanto comodo...
  • di gaetanopr (utente non iscritto) data: 15/11/2013 13:07:19
    Ne aggiungo altre due alla raccolta
    =SOMMA(B1:B4+0)
    =SOMMA(B1:B4*1)
    sempre matriciali
  • SOMMA CIFRE NUMERO
    di canapone (utente non iscritto) data: 15/11/2013 13:38:36
    Mi butto anch'io
    =SE(A1<>"";SOMMA(INDICE(STRINGA.ESTRAI(A1;RIF.RIGA(INDIRETTO("1:"&LUNGHEZZA(A1)));1)+0;));0)
    fa la somma delle cifre componenti un numero.
  • Sommare i valori di stringa
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:15:30
    Mai vista tanta abbondanza. Però, la seconda di Textomb (=MATR.PRODOTTO(MATR.TRASPOSTA(B1:B4);{1.1.1.1}) ) non funziona. Sono io che sbaglio?
  • {1.1.1.1}
    di canapone (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:27:49
    prova a copiare questa formula
    =MATR.PRODOTTO(MATR.TRASPOSTA(B1:B4);RIF.RIGA(A1:A4)/RIF.RIGA(A1:A4))
    poi vai sulla barra della formula, seleziona con attenzione
    e premi F9
    probabile che il tuo pc trasformi questa matrice in
    {1;1;1;1}
    oppure in
    {1111}
    Non mi ricordo mai come si scrive
    Saluti
  • Somma
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:46:47
    Buongiorno Canapone. Ora mi trovo 1111, ma ancora non funziona.
  • control+maiusc+invio
    di canapone (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:49:53
    se restituisce come valore solo il primo numero, devi selezionare la cella della formula (premi f2 se usi il pc) e tenendo premuti tasti control e maiuscolo comntemporaneamente premere invio
  • Somma
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:53:09
    Purtroppo, come risultato mi da: cancellettoVALORE!
  • sOMMA
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:55:21
    Nota: nel mio computer, le formule matriciali funzionano solamente dopo averle selezionate con F2
  • #valore
    di canapone (utente non iscritto) data: 15/11/2013 14:55:46
    probabile che stai facendo leggere alla formula una cella vuota
    Dovrei vedere un esempio su un file
  • sOMMA
    di sANTUBERTO (utente non iscritto) data: 15/11/2013 15:00:32
    Ti allego il file. Grazie.
  • matr.prodotto
    di canapone (utente non iscritto) data: 15/11/2013 15:05:22
    hai ragione
    Ho aggiunto uno zero
    =MATR.PRODOTTO(MATR.TRASPOSTA(B1:B4)+0;{1111})
    condivido il file
    saluti
  • Somma
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 15:07:53
    Qui staccano la corrente e ho il gruppetto senza batteria. Mi ricollego tra un po'. Un saluto.
  • Somma
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 15/11/2013 15:25:57
    Con la tensione a posto (230 Vac; 50 Hz), ho potuto provare la nuova formula: tutto OK. Complimenti! Santuberto.
