Somma tra tabelle dinamiche
  • Somma tra tabelle dinamiche
    di Claudio (utente non iscritto) data: 11/12/2012 23:25:46
    Ciao a tutti. Spero che come al solito illuminiate il mio cervello molto poco logico .
    Ho due classifiche di calcio. Per ogni voce della classifica (goal fatti, subiti,etc) ho bisogno di sommare i valori del 2011 (fissi) con quelli dinamici del 2012 (aggiornati via web) in una terza tabella.
    Con quale magica formula o in che modo posso ovviare al fatto che nella classifica-tabella aggiornata via web le righe delle squadre per effetto del punteggio cambiano posizione e quindi le formule nella terza tabella diventano sballate?
    Grazie mille in anticipo!
    Claudio
  • tagliare ed incollare ogni X colonne
    di larry (utente non iscritto) data: 11/12/2012 23:28:24
    salve a tutti!
    ho un problema con un database excel e penso che solo una macro possa risolverlo, solo che non ne capisco proprio nulla!
    vi spiego: ho un database costruito in questo modo
    anno 1| xxx |yyy|zzz
    anno 2| xxx |yyy|zzz
    anno 3| xxx |yyy|zzz
    anno 4| xxx |yyy|zzz
    anno 5| xxx |yyy|zzz
    e ho bisogno che diventi così:
    anno 1| xxx
    anno 2| xxx
    anno 3| xxx
    anno 4| xxx
    anno 5| xxx
    anno 1| yyy
    anno 2| yyy
    anno 3| yyy
    anno 5| zzz
    dove xxx, yyy e zzz sono un intervallo di 33 colonne
    si tratta di fare un taglia ogni 33 colonne ed un incolla nella prima cella disponibile della prima colonna.
    spero di essere stato chiaro
    grazie a tutti! aiutatemi!!
  • di HarryBosch data: 12/12/2012 00:48:38
    Ciao Claudio..
    più che altro il problema nell'utilizzo delle formule non credo che sia la posizione dinamica delle squadre; perché con un "cerca verticale" credo che si risolverebbe.
    Semmai il problema è che ogni settimana ci sono nuovi dati da aggiungere e quindi la formula in questo senso non si aggiorna.
    Credo che sarebbe utile avere un file di esempio per capire come sono strutturate queste tabelle.
    Con il vba hai qualche conoscenza? Come importi la tabella settimanale dal web?
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 12/12/2012 11:49:57
    Ciao HarryBosch, grazie mille della risposta!
    Allora l'aggiornamento via web lo faccio con le schede Dati-carica dati esterni-da web. Dalla pagina web che mi si apre prendo la tabella che mi interessa e la importo (seleziono formattazione html completa e disattiva riconoscimento data). Poi con il pulsante aggiorna aggiorno tutte le tabelle del foglio.
    Il file lo posterei molto volentieri, solo che il forum non accetta links per l'upload Se mi indichi un modo lo posto.
    Per quanto riguarda VBA sono ridotto così con excel, figurati con VBA. Comunque non sono uno scansafatiche, se mi indichi dove prendere qualche nozione di vba e su quale argomento devo studiare mi ci impegno
    Grazie ancora!
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 12/12/2012 12:20:00
    AHAHAHAHA che scemo! Ho letto ora in fondo allega un file . Lo rendo comprensibile e te lo mando. Grazie!
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 12/12/2012 16:52:11
    Ciao HarryBosch! Nel file allegato ho volutamente spostato una riga affinche Debrecen sia alla riga 3 in tutte e due le tabelle. Come premi aggiorna nella prima tabella il Debrecen sarà riportato alla riga che gli spetta secondo la classifica e le formule in AO3 e in AT3 (sono semplicemente medie dei goal fatti subiti/le partite giocate) saranno sballate perché ovviamente i dati della riga saranno relativi a un'altra squadra (di conseguenza le medie relative a tutte le squadre presenti nelle 2 tabelle saranno sbagliate).
    La domanda quindi è: come faccio a mantenere la "sincronizzazione" delle righe se queste in una tabella mi cambiano di posto?
    Spero di essermi spiegato bene sennò provvederò ulteriormente.
    Grazie!
  • di HarryBosch data: 14/12/2012 08:48:38
    Ho dato un'occhiata al file. Si può risolvere anche con l'utilizzo del Cerca Verticale, come avevo ipotizzato in partenza. Si tratta soltanto di adottare un accorgimento, ovvero quello di creare una terza tabella.
    In sostanza, sposto la tabella fissa in altra posizione; nel file che ti allego l'ho inserita in un nuovo foglio. E al posto della tabella fissa metto una tabella con le formule che richiamano i dati sia dalla tabella fissa che dalla tabella dinamica. Con il cerca verticale trovo il nome in entrambe le tabelle e sommo i risultati di tutte le voci.
    Questa tabella sarà la somma delle due classifiche e si può anche ordinare tranquillamente in base alla colonna che si desidera (le formule continueranno a fare il loro dovere). Quando aggiorni la tabella dinamica anche la nuova tabella si aggiornerà in base ai nuovi risultati.
    Pertanto, le formule che andrai a inserire dopo, che calcolano le "medie" dei risultati, si baseranno esclusivamente sulla tabella complessiva.
    Prova e fammi sapere se può andar bene in questo modo
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 18/12/2012 00:56:07
    Ciao Harry! Scusa se ti scrivo in differita, ma in questi giorni ho avuto problemi con la linea internet. Innanzitutto grazie mille per la risposta ma mentre mi accingevo a far pervenire in Vaticano la pratica per la tua beatificazione mi sono accorto che sono spariti i file allegati
  • di HarryBosch data: 18/12/2012 01:37:37
    Nessun problema Claudio.
    E poi per gli utenti così simpatici mi presto ancor più volentieri ^_^
    Ps: il Vaticano potrebbe aver qualcosa a ridire sulla mia beatificazione, mi sa che sono sulla lista nera :)
    Venendo a noi, ti riallego i file (che in effetti restano in memoria 48 ore e poi vengono cancellati)
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 18/12/2012 20:16:39
    Ciao Harry! GRAZIE!!! Altro che lista nera!!! S A N T O S U B I T O !!!!!!
    Esamino il file e ti faccio sapere!
    Grazie ancora e buona serata!
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 18/12/2012 22:45:33
    Ciao Harry! Il file è perfetto proprio quello che cercavo, grazie!!!
    Ma visto che l'appetito vien mangiando, mi è rimasta un'ultima cosa da fare per mettere in atto il mio diabolico piano e ti chiedo un supplemento d'aiuto se ti fosse possibile, perché per le mie conoscenze la prossima domanda è proprio fantascienza che già mi resta difficile porti il quesito :-D
    Dunque ... ecco il domandone finale!
    Vorrei che tramite una formula o quantaltro, nel calendario delle partite che devono essere giocate, apparisse automaticamente ad es. nelle colonne AT23 e AU23 le medie relative a "home fatte" e "home subite" (in verde) relative alla squadra Diosgyor che gioca in casa e nelle colonne AV23 e AU23 le medie relative a "Away fatte e Away subite" (in rosa) della squadra che gioca in trasferta, ossia l'Ujpest.
    In pratica il problema è che il sistema nel calendario dovrebbe riconoscere
    1) il nome della squadra per riportare accanto (evidenziato nelle tabelle in giallo nel file allegato) le medie relative alla tabella AQ1:AW18
    2) dovrebbe riconoscere il fatto che quella squadra gioca in casa o fuori e prendere quindi i dati relativi (home fatte/subite o away fatte/subite).
    Allego il file e spero di essermi spiegato nel modo migliore possibile ...
    In ogni caso, relativamente all'ultima domanda, sei libero di mandarmi a quel paese! :-D.
    Grazie ancora.
  • di HarryBosch data: 19/12/2012 19:47:01
    Intanto ho scaricato il file. Appena posso vedo di sistemarlo in base alle ultime indicazioni :)
    E non preoccuparti che qua nessuno ti manda da nessuna parte... il Forum è fatto apposta per risolvere, o meglio apprendere, tutto quello che riguarda i programmi Office e il vba loro integrato.
    (ps: e poi tutto quello che riguarda il mondo delle scommesse e delle statistiche mi appassiona sempre!)
  • di HarryBosch data: 20/12/2012 02:31:33
    Ti ho allegato il file "Cartella -2 modificata".
    Verifica se ho capito bene quello che intendevi...
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 20/12/2012 15:25:49
    Ciao Harry! Hai capito benissimo, GRAZIEEEE!!! Il Cerca Vert è una vera diavoleria, fantastico!
    Per quanto mi riguarda diciamo che sì, sto cercando il mio Sacro Graal con un funambolico incrocio di statistiche :-D
    Essendo un Sacro Graal, è quasi impossibile trovarlo,ma non perdiamo la speranza e continuiuamo a sperimentare...
    Nel frattempo vado a lavorare sul file anche se credo che presto tornerò a romperti le scatole .
    Grazie mille ancora e a presto !
  • di HarryBosch data: 20/12/2012 19:48:30
    Dici bene, la funzione Cerca.verticale è molto utile, e credo tra le più utilizzate. Se la guardi bene non è nemmeno difficile da comprendere, eventualmente ne parliamo.
    Se ritieni di aver risolto il thread ti chiedo di spuntare la casellina "risolta".
    E per future domande il Forum ti saprà dare la mano giusta, siamo sempre qua e ben lieti di cercare di dare il nostro supporto ^_^
  • di Claudio (utente non iscritto) data: 21/12/2012 01:00:58
    Ciao Harry, spunto con piacere! E' vero che in definitiva non è una formula difficile, ma se non c'eri te che me la facevi vedere in uso, mi ci sarebbero voluti giorni e giorni per venire a capo di qualcosa. Grazie ancora di tutto e a presto!!!
