Somma su colonne diverse
  • Somma su colonne diverse
    di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 09:53:28
    Ciao a tutti.
    chiedo a voi esperti come risolvere se possibile questo problema.
    Mi servirebbe una sorte di cercaverticale con somma.
    Se in AO3 fino alla AO10000 le celle contengono due valori: SI oppure NO.
    La formula che avrei bisogno sarebbe calcolare in questo Range quanti SI ci sono
    restituendomi la somma del valore trovato al fianco, cella AN3.
    Faccio un esempio:
    Se in:
    AO3 ho SI in AN3 ho €.50,00
    AO4 ho NO in AN4 ho €.30,00
    AO5 ho SI in AN5 ho €.40,00
    La formula deve restituirmi la somma di AO3+AO5 risultato €.90,00
    Quindi, deve trovarmi in AO3:AO10000 il valore SI e darmi la somma del valore affianco al SI
    trovato nel Range.
    Sto provando e riprovando ma con esito negativo.
  • somma.se
    di focaccino (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:05:01
    =somma.se(ao:ao;"SI";an:an)
  • di Luca73 data: 12/09/2014 10:06:29
    Prima soluzione
    Funzione SOMMA.PIÙ.SE (int_somma; intervallo_criteri1; criteri1; [intervallo_criteri2; criteri2]; ...)
    Seconda soluzione
    Funzione SOMMA.SE(range, criteria, [sum_range])
    Nell'help come compilarle vedi sotto per esempio
    Vedi Sotto per compilazione con i tuoi criteri.
    Luca
    1)
    =SOMMA.PIÙ.SE(AN3:AN10000; AO3:AO10000; "=SI")
    2)
    =SOMMA.SE(AO3:AO10000; "=SI";AN3:AN10000)
  • di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:13:21
    Grazie a tutti.
    Funzionano tutti e tre le formule. Vista la mia poca esperienza quale delle tre devo usare? Oppure sono tutti e tre uguali? C'e differenza?
    Ancora grazie
  • di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:19:39
    P.s.Se posso usare.
    Sto usando questa formula: =AN18*(AO18="No")
    Se in an18 non c'è un valore mi restituisce €.0,00 perchè formattata in Valuta.
    E possibile eliminare gli 0 quando non trova in AN18 un valore?
  • di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:22:17
    Mi correggo.
    Ps. Se posso osare.
  • di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:44:24
    Ci sono riuscito. Se in An18 non trova un valore, mi restituisce la cella vuota.
    Inserisco la formula a disposizione di tutti, ma sopratutto per quelli come me di poca esperienza.
    Ciao a tutti.
    Siete grandi!
    =SE(VAL.VUOTO(AN18);"";(AN18*(AO18="No")))
  • zeri invisibili
    di emille (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:46:42
    clicca su File-Opzioni-impostazioni avanzate
    scorri in basso sulla pagina di destra finchè non trovi
    "Opzioni di visualizzazione per il foglio lavoro"
    leva la spunta da "visualizza zero nelle celle con valore zero".
    in alternativa usa un formato personalizzato.
  • di jeck (utente non iscritto) data: 12/09/2014 10:51:11
    Grazie per l'ulteriore consigli. Però non posso toglierlo su tutto il foglio.
  • di ninai (utente non iscritto) data: 12/09/2014 18:05:18
    ma non bastava:
    =SE(AN18="";"";AN18*(AO18="No"))
