Somma esatta
  • Somma esatta
    di Schiappa data: 24/11/2008
    Cortesemente vorrei sapere un metodo di somma esatta: sullo stesso foglio 10+11=22 invece è 21
    su fogli diversi 30+30=61 invece è 60
    saluti e salute perfetta
    peppino
  • di Ricky53 data: 24/11/2008
    prima di tutto benvenuto nel forum.
    peppino cosa hai scritto?
    spiega meglio altrimenti la matematica è un'opinione.
    ciao da ricky53
  • Somma esatta
    di Schiappa (utente non iscritto) data: 03/12/2008
    Ho espresso male il concetto:alcune volte dopo aver totalizzato delle somme in excel il totale non viene esatto, altri esperti mi hanno suggerito di lavorare sugli arrotandamenti.
    ma per esempio il totale delle tabelle dei netti da elargire ai dipendenti dovrebbe venire esatto in automatico altrimenti ogni volta devo rifare le somme di elenche molti lunghi.
    scusa il disturbo purtroppo sono una schiappa.
    saluti e salute perfetta, peppino
  • di Ricky53 data: 04/12/2008
    Ciao peppino,
    fai un caso concreto con indicazione delle celle, delle formule e dei dati in esse contenuti.
    ciao da ricky53
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 04/12/2008
    Ciao peppino
    non è per caso che le celle con le cifre da sommare siano in formato numero con decimali e la cella dove viene la somma sia senza decimali
    perchè così risulterebbe ciò che dici tu
  • Somma esatta
    di Schiappa (utente non iscritto) data: 06/12/2008
    Allego esempio, tenendo presente che tutti gli importi devono terminare con due decimali.
    chiedo scusa per il disturbo
  • di Franco_44 (utente non iscritto) data: 06/12/2008
    Ciao peppino
    è proprio come pensavo e cioè i risultai sono l'arrotondamento dei numeri che inserisci tu; se tu provi a mettere le cifre con 4 decimali vedrai che i numeri sono:
    1.726,8400 = 1.726,84
    6,0439 = 6,04 arrotondata x difetto
    151,9619 = 151.96 arrotondata x difetto
    158,0059 = 158,01 arrotondata x eccesso
    quindi quando esegue le operazioni la sottrazione sarà che
    1.726,8400 - 158,0059 ti rende 1568,8341
    1.568,8341 = 1.568,83 arrotondata x difetto
    purtroppo io non so come poterti aiutare ma se c'è una soluzione vedrai che qualcuno te la trova
    Ciao peppino
    mi viene in mente, riguardando il tuo esempio, che i dati possano essere corretti in quanto l'arrotondamento al valore superiore o inferiore deve avvenire al 2° decimale e questo credo sia per legge quindi secondo me vanno bene a quel modo; comunque sentiamo anche il parere di altri
  • di Ricky53 data: 06/12/2008
    in "c4" scrivi =arrotonda(b4*c2; 2)
    in "d4" scrivi =arrotonda(b4*d2; 2)
    e in "e4" avrai il risultato 6,04
    inserisci in tutte le formule con moltiplicazioni
    la funzione "arrotonda" a "2" decimali.
    ho modificato le tue formule togliendo il valore fisso e sostituendolo con la cella che lo contiene ("c2" e "d2").
    ciao da ricky53
  • di Franco_ (utente non iscritto) data: 07/12/2008
    visto come ti dicevo ".... se c'è una soluzione vedrai che qualcuno te la trova" ed è arrivata
    buona domenica
  • di Schiappa (utente non iscritto) data: 08/12/2008
    Grazie per la pazienza
    peppino
