Somma celle pari o dispari
  • Somma celle pari o dispari
    di Fausto (utente non iscritto) data: 03/09/2010
    Buongiorno a tutti
    ho questo problema:
    le celle di una colonna contengono dei numeri. alla fine della colonna si devono sommare solo i numeri delle celle pari (o dispari). ho provato con somma se, ma misono perso......
  • di Enzo (utente non iscritto) data: 03/09/2010
    Ti ho allegato un file molto spartano ma funzionale
    nella colonna a ci sono dei numeri
    nella colonna b il riferimento della riga
    nella colonna c se e' pari rimane il numero altrimenti vuoto e in fondo la somma
    fa sapere
    Te ne ho allegato un secondo che elimina un passaggio
    ossia nella colonna a ci sono dei numeri
    nella colonna b adiacente ho inserito una funzione che se il riferimento di riga e' pari nella cella ti viene inserito il numro della cella della colonna a e in fondo c'e' la somma
  • di Fausto (utente non iscritto) data: 03/09/2010
    Ho trovato quest'altra soluzione:
    si in inserisce in un modulo la seguente funzione:
    function sommaalterna(vettoreintervallo as range)
    dim i as integer
    with vettoreintervallo
    for i = 1 to .count step 2
    sommaalterna = sommaalterna + .cells(i)
    next
    end with
    end function
    (questa per le dispari)
    quindi nella cella dove si vuol sommare si inserisce: =sommaalterna+i riferimenti
    dell'intervallo delle celle da sommare.
    allego un file di esempio
