somma celle
  • somma celle
    di bcgeppo data: 24/08/2014 18:44:17
    buongiorno forum, succede che in una colonna ad un certo punto devo sommare un certo numero di celle della stessa colonna, e questo si ripete per piu volte nella stessa colonna, il problema e che quando vado a ordinare la tabella in base ad una colonna diversa da quella dove ho le varie somme mi si incasina tutto, è possibile che il riferimento cella della somma sia assoluto a quelle celle? come?
    Grazie buona domenica
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 24/08/2014 22:48:49
    è consigliabile postare un piccolo esempio
    tuttavia se ho inteso bene devi usare il simbolo del dollaro $ prima della colonna e/o della cella
    =somma($a$1:$a$5) in qualsiasi colonna tu inserisci questa formula excel prenderà in esame solo le celle da a1 a a5. Anche in caso si trascinamento della formula il $ blocca il valore della colonna/cella.
  • di bcgeppo data: 25/08/2014 06:58:38
    Buongiorno forum, come consigliato da mandoz posto un file esempio, dove nel primo foglio "prima" c'è la tabella come è stata inserita e nel secondo foglio "dopo" c'è la stessa tabella con un ordinamento diverso e si vede che le celle di somma hanno perso i valori che aveva in origine.
    Grazie buona giornata
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 25/08/2014 08:37:05
    ciao,
    in questo devi anche indicargli su quale foglio prendere i valori.
    =SOMMA(Prima!B3:B8)...... prima il nome del foglio poi......
    rimane valido il suggerimento del simbolo dollaro.
  • di Luca73 data: 25/08/2014 11:16:59
    domanda: tu usi sempre due fogli oppure i due fogli sono solo un esempio (nel senso che ordini sempre nel primo foglio)?
    domanda non è possibile usare un somma.se (overo c'è nel nome o in un'altra colonna una caratteristica che contraddistingua i vari gruppi? (nell'esempio "master 1", "master 2",....)
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 25/08/2014 20:58:48
    ciao,
    1_ la posizione, il nome, il numero dei fogli non sono prioritari.
    2_ non so se esiste una formula di excel che riconosca il nome del foglio
    sono convinto che qualcuno sarà in grado di darti le risposte che cerchi
  • di bcgeppo data: 25/08/2014 21:46:19
    Ciao, i due fogli nel file esempio erano solo per far capire, il caso può essere solo in un foglio, il somma.se comunque quando vado a fare un ordinamento mi si incasina il tutto, almeno credo, ora ci provo.
