Soggetti collegati a tempi
di musque data: 08/01/2014 15:47:04
Bentornati.
Nuovo quesito con il nuoto. Gran Prix con varie tappe e due gare per tappa.
Un foglio per ogni tappa con: PROG - COGNOME NOME -GARA1 - TEMPO1 - PUNTI1 - GARA2 -TEMPO2 - PUNTI2
Un foglio riepilogativo con PROG - COGNOME E NOME - TOTALI - 1^ TAPPA (GARA1 - TEMPO1 - GARA2 - TEMPO2) - 2^ TAPPA (GARA1 - PUNTI1 - GARA2 - PUNTI2) - ETC.
come al solito gli elementi che collegano i due fogli sono il numero progressivo attribuito ad ogni atleta.
Problema 1: nel foglio "Totale" ad ogni riga devo inserire la gara effettuata in quella tappa e il relativo punteggio conseguito confrontando il progressivo dell'atleta.
Problema 2 (opzionale e presumo più complesso): Nel campo TOTALE andrebbero inseriti i migliori 5 punteggi in specialità diverse (se i migliori punteggi sono sempre nei 50SL mi deve prendere solo il primo e gli altri 4 nelle altre specialità).
Ringrazio anticipatamente gli smanettoni!
di ninai (utente non iscritto) data: 08/01/2014 18:02:42
per la prima domanda, uno dei modi:
-uniformi i nomi dei fogli (nel nome del secondo foglio ho dovuto aggiungere uno spazio)
-in D3: =SE.ERRORE(CERCA.VERT($A3;INDIRETTO("'"&INT(RIF.COLONNA()/4)&"^ tappa'!$A$2:$H$5");3;FALSO);"")
ricopiandola a destra fino alla colonna G, in questa formula devi modificare solo il 3, cambiandolo in 5, 6 e 8 man mano che la copi a destra.
-seleziona il range D3:G3 , fai copia/incolla per tutte le tappe, in H3, in L3, in P3 ecc. (si adatterà il riferimento al foglio automaticamente)
Per il secondo quesito, non ho capito bene, prima di intervenire, sarebbe meglio che tu dettagliassi meglio cosa vuoi ottenere, magari con dei dati di esempio con i risultati voluti.
di musque data: 09/01/2014 09:34:56
Innanzitutto ringrazio per la risposta celere.
Ho inserito un altro file prova1.xslx in cui all'interno spiego meglio il problema 2.
di ninai (utente non iscritto) data: 09/01/2014 15:11:33
la prima soluzione andava bene???
Una soluzione l'avrei trovata, sicuramente migliorabile:
mi sono creato delle colonne di appoggio (magari da nascondere), ognuna intestata con i vari tipi di gara (13) , (dopo la C ho inserito 13 colonne da D a P).
ho inserito questa formula matriciale che mi riporta il massimo punteggio per ogni tipo,
in D3: =MAX(SE($Q3:$AM3=D$2;$R3:$AN3)), MATRICIALE, e la trascino fino a P6
in C3: =SOMMA(GRANDE($D3:$P3;{1.2.3.4.5})), MATRICIALE, e la trascino fino a C6
allego file
di musque data: 10/01/2014 08:33:07
OK. Risolto (anche il secondo problema). Sei stato di grande aiuto. Grazie
