Serie di dati shiftati
di Ringhio (utente non iscritto) data: 13/01/2013 06:15:17
Salve a tutti,
excel l'ho sempre usato poco, alla fine non mi serve tanto nel mio lavoro, questo quesito mi ha preso 3 ore e ancora non lo risolvo, per Voi sara' una scemenza di sicuro..
Ho due serie di dati, stessi valori ma shiftati di un intervallo fisso.
Come plottarli nello stesso grafico?
Tutto qua!
Nel dettaglio sono dati di marea, il valore della marea in uno stesso bacino per due porti diversi ha la stessa ampiezza ma arriva in momenti diversi.
Quello che ho provato a fare, ingenuamente, e' stato di scegliere per ogni serie di dati i rispettivi valori, ma ogni volta che passo alla serie successiva, le ascisse della prima vengono sostituite con quelle appena selezionate.
Devo rendere indipendente l'asse delle ascisse prima di caricare i dati, ma come?
Vi ringrazio anticipatamente.
Rino
di HarryBosch data: 13/01/2013 11:44:48
Ciao Rino, parlo per la versione Excel 2007 o superiore:
ho fatto alcune prove, spostando i dati in intervalli diversi, sia come posizione di colonna che di riga.
Ad esempio, ho posizionato una serie in colonna A con dati che partono da A1 e una serie in colonna C con dati che partono da C5.
E sono riuscito a creare correttamente il grafico; l'importante è selezionare completamente l'area dei dati alla prima voce: "Intervallo dati grafico" che andrà dalla cella A1 all'ultima cella occupata della colonna C.
Poi vanno corretti i relativi riferimenti di ascissa e ordinata, che vanno adattati con i rispettivi intervalli.
