Separare CF da cognome
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 12:35:53
Salve.
Ho una colonna di 500 righe dove in ogni cella sono inseriti: Cognome Nome CF. (tutto nella stessa cella)
Dovrei separare in altra cella a fianco solo il CF lasciando il cognome e nome insieme.
Da notare che alcuni cognomi hanno davanti il DE (es. De Castro)
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2017 12:58:12
senza un file tuo bisogna tirare ad indovinare, Comunque funzione destra()
=DESTRA( la cella dove e' inserito il cog,nom CF ;16) il CF e' di 16 caratteri
=DESTRA(A1;16)
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 14:03:04
Ho inviato il file di esempio.
P.s. Il file è in formato open Office Calc, ma io lo devo riportare su Excel 2007.
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2017 14:51:51
sia in excel che in openoffice
=STRINGA.ESTRAI(A1;TROVA("(";A1;1)+1;16)
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 15:53:00
Fantastico, grazie Mister X
Avrei altre due domande da porti.
1) In effetti la formula funziona, ma se volessi separare proprio fisicamente i dati, ovvero, nella cella A1 solo Cognome Nome, nella cella d1 solo CF.
2) Da menu Excel - Dati - Testo in colonne, potrebbe anche essere applicato al mio caso?
Grazie della disponibilità
di alfrimpa data: 18/01/2017 16:01:51
sicuramente.
Separare CF da Cognome
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 16:55:35
E come devo procedere?
di alfrimpa data: 18/01/2017 17:21:33
L'operazione è guidata.
Vai nel menù Dati, Testo in colonne.
Se hai qualche dubbio leggi la guida in linea o fai una ricerca in rete.
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 17:26:35
Grazie per la risposta, avrei ancora una domanda da porre a Mister x
Se la risposta à esaudiente....., la discussione si potrebbe dire risolta.
di alfrimpa data: 18/01/2017 17:35:17
Per la separazione "fisica" devi usare il Testo in colonne; al limite una macro ma in questo caso non credo valga la pena.
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 18:03:47
Scusa Afrimpa se mi rivolgo ad un forum è evidente che ho bisogno di assistenza.
Se tu continui a rispondermi in modo vago, non riesco a capire.
Mister x è stato così gentile da postarmi direttamente la formula che ho provato e funziona benissimo.
Non capisco perché tu ti ostini a dare risposte vaghe. Devo considerare che non ne sei capace? Ma non voglio colpire basso.
Ho fatto una domanda ben precisa, anzi due, a questo punto ti invito vivamente a rispondermi.
Se non ti va, dillo francamente, andrò presso altro forum.
di alfrimpa data: 18/01/2017 19:11:21
Io non rispondo in modo vago ma cerco di dare indicazioni utili per la risoluzione del problema poi spetta all'utente "attivarsi" per applicare i suggerimenti ricevuti.
Se avessi fatto una ricerca con Google ""excel dividere testo in colonne" il primo link che viene fuori è questo
h t t p s://support.office.com/it-it/article/Dividere-il-testo-in-colonne-diverse-con-la-Conversione-guidata-testo-in-colonne-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
Avrei dovuto scriverti tutto il "papiello" che trovi sul link che ti ho segnalato?
Dove è descritta nei particolari la procedura da seguire per dividere il testo in colonne
di Mister_x (utente non iscritto) data: 18/01/2017 19:16:02
ciao Sandrino
non e' che Alfredo ti abbia risposto male , ma ti a dato una informazione semplice di utilita di excel
questa e' basilare ai primi approcci di excel
comunque te la spiego passo passo
ammettiamo i tuoi dati in colonna A:A
seleziona la colonna tutta
DATI- testo in colonna
prima maschera attiva Delimitato , normalmente e gia' presente , dai Avanti
seconda maschera , attiva la casella Altro e metti a fianco il segno ( , fai fine
adesso seleziona la colonna B:B
testo in colonna
vai fino a cambiare il segno e metti ) e fai fine
e il gioco e fatto
di Sandrino22 (utente non iscritto) data: 18/01/2017 21:04:45
Malgrado tutto, sono rimasto soddisfatto.
Grazie a tutti.
