Selezione con somma
Selezione con somma
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 09:57:34
Ciao ragazzi. Ho un problemone. E' parecchio difficile da spiegare a parole ma ci provo e allegherò il documento su cui sto lavorando. Brevemente, in questo documento ho due colonne con tendine. Selezionando la tipologia di elementi mi va ad indicare di quanti parti è formato l'elemento stesso. Es: vado a selezionare "base" poi "anta da 60" e mi dice di quanti fianchi cappello fondo schiena ecc è composta. Io voglio arrivare al punto che mi dica per ogni misura quanti elementi di quella misura mi vengono in totale. Aiutooooooooooo
di Luca73 data: 10/02/2017 10:34:14
Ho visto il tuo file e non ho capito la tua domanda.
intuisco che vuoi riportare i valori delle tabelle
TOT FIANCHI DX TOT FIANCHI SX TOT CAP TOT FOND TOT RIP TOT SCH TOT ALZ TOT CAT FOR TOT CAT LAV TOT RETO CASS TOT RETRO CES TOT FOND CASS TOT FOND CEST TOT FAS TAMP TOT DIV
in queste
TOT FIANCHI 720X560 TOT FIANCHI PENSILE TOT FIANCHI LAV TOT FIANCHI 2+2 TOT FIANCHI 2+1 TOT FIANCHI LAV TOT FIANCHI COLO TOT CAP 45 TOT CAPP 60 TOT CAP 90
se fosse vero quale è òa relazione tra le due lista?
se ho capito male: spiegami
Luca
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 10:50:51
Ciao, grazie della risposta. Ti mando in allegato il nuovo file che forse è più comprensibile. Quello che voglio avere io è una lista di tutti gli elementi che compongono i vari "bussolotti". Per farti capire vorrei che se vado a scegliere "base anta da 45" (e di fianco mi esce di quanti fianchi fondo cappelli è composta) ma chiaramente se poi vado a sceglierne un'altra es "base da 60" chiaramente mi dice anche di questo da cosa è formato. Però la questione è che le misure tipo per il cappello da 45 e da 60 sono diverse. Per questo vorrei che ogni volta che vado a selezionare un elemento mi venga fuori sotto (es. cappelli da 45=1, fondi da 45=1). Spero di essere riuscito a farmi spiegare meglio.
di Luca73 data: 10/02/2017 11:08:09
Penso di aver capito cosa vuoi ma mi mancano i dati per farlo.
Esempio
Base A VISTA DA 45 e Base A vista da 60 ti danno esattamente la stessa lista di componenti che però immagino essere diversi
Immagino che 45 o 60 sia la largezza o l'altezza o la profondità. e che pertanto possano cambiare solo alcuni elementi.
(se fosse l'altezza cambiano i lati e lo schenale, il fondo il cappelli e i ripiani.
Devi aggiungere una tabella in dai tutte le informazioni.
Forse (ma non sono sicuro) potresti fare una tabella a tre scelte elemento, tipologia e dimensione e poi sarà più facile fare le somme)
Luca
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 11:22:56
Esattamente. hai centrato il punto. Non si può fare in modo che quando vado a selezionare "base da 45" sotto mi esca fianchi base 2 cappelli da 45 1 fondi da 45 1. e se poi vado a fare una seconda scelta es "base da 45 2 cassetti e 1 cestone" mi esca quindi... fianchi base 4 cappelli da 45 2 fondi da 45 2 ecc ecc?
di Luca73 data: 10/02/2017 12:07:57
Come ti ho scritto
a) serve conoscere la relazione tra il numero e quali pezzi cambiano esempio se 45 o 60 fosse l'altezza cambiano i lati e lo schenale, ma non il fondo il cappelli e i ripiani. (queste informazioni devi inserirle da qualche parte
Come faccio io a sapere cosa cambia??
b) potresti fare una tabella a tre scelte elemento, tipologia e dimensione e poi sarà più facile fare le somme
Luca
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 12:20:05
tra 45 e 60 cambia la larghezza dell'elemento, infatti per le basi i fianchi (quindi l'altezza) rimangono sempre uguali per tutti mentre cappelli e fondi variano a seconda della misura che voglio. Il secondo punto che hai scritto non riesco a capire cosa intendi.
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 12:37:47
Pensandoci la formula dovrebbe essere tipo per cappelli da 45= se scelgo anta da 45 prendi casella cappelli trova riga (dove c'è un cappello da 45) e sommalo a tutte le altre scelte che comprendono le elementi che hanno il cappello da 45
di Luca73 data: 10/02/2017 14:22:27
Ho modificato un po' il tuo file e ho inserito nelle celle gialle delle formule di prova
Fammi sapere se ti piace.
Luca
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 15:01:09
Grazie mille per il tuo lavoro. Ci siamo quasi. Non si può semplicemente usare la tua formula con le mie diciture? invece che andare ad inserire la misura ogni volta? Cmq il metodo del foglio 1 che hai inserito mi sembra poco congeniale alle mie esigenze, grazie cmq per il lavoro. Resterei cmq sul format del "tabelle da completare". Cmq ho una domanda che forse è stupida, usando la formula che ti scrivo sotto è possibile fare qualcosa?
=MATR.SOMMA.PRODOTTO((DESTRA(B14:B38;6)="45")*(C14:C38)) ?????
di AA8 (utente non iscritto) data: 10/02/2017 15:26:25
Se vuoi ti allego il file completo. Se vuoi puoi stravolgere il documento l'importante è che il risultato finale sia un conteggio completo di quanto hai visto. Grazie in anticipo
