Selezionare e copiare da elenco
  • Selezionare e copiare da elenco
    di gnellino (utente non iscritto) data: 18/11/2017 21:21:27
    dovrei poter copiare alcuni dati da un elenco e incollarli nella celle vicine creando un nuovo elenco,
    Ho provato a scrivere una macro ma senza risultato
    Allego file di lavoro
    M
  • di DAN1 (utente non iscritto) data: 18/11/2017 23:30:26
    Buonasera
    le macro non le so scrivere....con le formule in G4 da trascinare fino a J4 e poi in basso fino a riga 31
    =SE.ERRORE(INDICE($B$4:$E$31;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA($A$4:$A$31)/($A$4:$A$31="X")-RIF.RIGA($A$4)+1;RIF.RIGA($A1));RIF.COLONNA(A$1))&"";"")
    la colonna J formattata in percentuale
  • di gnellino (utente non iscritto) data: 19/11/2017 18:29:29
    Grazie DAN1 ma avrei bisogno di effettuare il passaggio con una macro
    Ho risolto con la macro che allego sotto
    Però, chiedo se è possibile iniziare il conteggio dell'ultima riga da una riga stabilita (anche se vuota)
    Sub seleziona()
    Dim ws As Worksheet
    Dim Var1 As String
    Dim Var2 As String
    Dim i As Integer
    Dim ur As Long
        ur = Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To 30 'colonna A riga 4 a 10
    ActiveSheet.Select
    Var1 = 1 'Assegno il valore 1 alla variabile Var1
    Var2 = ActiveSheet.Cells(i, 1) 'Assegno il valore della cella A&i alla variabile Var2
    k = ActiveSheet.Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Var2 = Var1 Then 'Se le due variabili sono uguali..
    ActiveSheet.Cells(k + 1, 17) = ActiveSheet.Cells(i, 2)
    ActiveSheet.Cells(k + 1, 18) = ActiveSheet.Cells(i, 3)
    ActiveSheet.Cells(k + 1, 19) = ActiveSheet.Cells(i, 4)
    ActiveSheet.Cells(k + 1, 20) = ActiveSheet.Cells(i, 5)
