Selezionare dati matrice
  • Selezionare dati matrice
    di Rik (utente non iscritto) data: 09/04/2014 17:48:42
    Ecco il mio problema.
    Salve a tutti..purtroppo mi sto affacciando adesso al mondo delle macro e vorrei iniziare a capire come selezionare i dati di una matrice dati per impostare cicli for. E l'occasione credo che possa venire da questo problema..
    Ho una matrice dati di 35.000 righe e 10 colonne. Le righe si riferiscono a candidati che hanno inoltrato una candidatura per un tipo di concorso. La variabile concorso è definita da 10 tipologie concorsuali diverse.
    Ogni candidato può fare più di un invio.
    La matrice dei dati, pertanto, ammette duplicati (un soggetto può presentarsi diverse volte).
    Il risultato che vorrei avere è, su un nuovo foglio, l’estrazione dei soli nominativi dei candidati (senza duplicati) e a fianco (nei campi attigui al nominativo) il codice del concorso a cui hanno partecipato.
    Quindi come risultato avrei una tabella di n righe per un totale di al massimo 10 colonne. Ogni colonna si riferisce ad un tipo di concorso.
    È possibile chiedere un aiuto per capire come impostare il lavoro?
    Grazie in anticipo...
    Rik
  • di mandoz (utente non iscritto) data: 09/04/2014 20:33:00
    ciao Rik
    se ho inteso bene la tua richiesta puoi utilizzare la funzione GESTISCI NOME.
    Hai la possibilità di selezionare da un primo menù a tendina il nome del candidato e da un secondo
    menù i concorsi frequentati.
    Molto probabilmente il tuo foglio dati è da personalizzare
  • di Vecchio Frac data: 09/04/2014 20:35:07
    Una bella tabella pivot?
    Prova a postare un file di esempio con uno scenario ridotto e un risultato atteso.
  • Vba
    di Rik (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:30:56
    certo con la pivot risolvo tutto ma volevo impratichirmi con vba e volevo sapere se qualcuno mi potesse mettere sulla pista giusta per creare una macro che permettesse automaticamente di selezionare i candidati, copiarli in un altro foglio con a fianco tutti i codici dei concorsi a cui ha partecipato.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:35:39
    il consiglio di VF vale anche per la macro, senza vedere un esempio è difficile capire
  • File di prova
    di Rik (utente non iscritto) data: 10/04/2014 14:51:54
    Buongiorno,
    vi ringrazio per la rispsota. Ho allegato un file per fare vedere, sulla sinistra, il tipo di dati che possiedo, e, sulla destra, il tipo di tabella che vorrei costruire utilizzando una macro.
    Vi ringrazioe e saluto
    Rik
