Selezionare cela
  • Selezionare cela
    di Asso (utente non iscritto) data: 11/04/2013 21:19:10
    Vorrei creare una macro dove in qualunque cella del foglio mi trovo ...prima di eseguire alcune istruzione contenute nella macro ...in automatico mi selezioni la 1 cella della colonna ..esempio ..se mi trovo sulla cella g3 o g4 o g7 la macro deve selezionare la cella g1 ..se mi trovo sulla cella h3 o h5 o h7 la macro mi deve selezionare la cella h1
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 11/04/2013 22:34:16
    Sei poco chiaro (almeno per me) dovresti esporre più espolso il problema .
    Prima però di darti qualche consiglio vorrei/emmo sapere a che livello sei con il vba, prima di fare la fine dell'altro amico che si è offeso dicendoci ...che lui era già bravo in tutto !!!
    Per fare quello che vorresti tu devi scatenare un evento offset ( scarto di colonna ) che porti il target alla prima cella della stessa colonna.
    Ciao Max
  • di mabolsie (utente non iscritto) data: 11/04/2013 22:41:07
    RETTIFICA !!!!!!
    OFFSET( SCARTO DI RIGA ) CIOE' PRIMA RIGA STESSA COLONNA
    SCUSA !!
    ciao max
  • di totygno71 data: 12/04/2013 08:23:50
    Che io sappia ci sono diversi modi... uno potrebbe essere...
    Cells(1, ActiveCell.Column).Select
  • di asso (utente non iscritto) data: 12/04/2013 15:02:47
    Grazie .. funziona .. adesso vorrei fare la stessa cosa ma sulla riga esempio ... cella attiva c5 o d5 o f5 ... la macro mi deve portare sulla cella a5 .. cella attiva c8 o d8 o f8 .. l macro mi deeve portare sulla cella a 8
  • di Zasso data: 12/04/2013 15:07:56
    Banalmente ti direi
    Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
  • di Asso (utente non iscritto) data: 12/04/2013 15:16:54
    Grazie .. funziona avevo provato a sostituire Column con Row ma non funzionava... dovevo cambiare di posto anche all'1 !!!
  • di Vecchio Frac data: 12/04/2013 21:21:56
    Se risolto, prego marcare "Spunta se risolta" in una nuova risposta.
  • di Asso (utente non iscritto) data: 12/04/2013 22:22:06
    Problema risolto
    Grazie della disponibilità
