Scopri Riga
  • Scopri Riga
    di Luna 95 (utente non iscritto) data: 20/06/2016 19:24:18
    Salve ho un problema da risolvere, ma non ho ideda di come fare provo a spiegare.
    Nel folio2 ho delle righe nascoste e sono dalla 20 alla 40 mentre nelle celle A7:I19 inserisco dei dati, è possibile se la cella A19 contiene un dato con la pressione di un tasto scoprire la riga 20, se la cella A20 contiene un dato e si piggia il pulsante scoprire la riga 21 e cosi via fino alla riga 40.
  • di patel data: 20/06/2016 19:38:04
    allega un file di esempio con dati, spiegazioni e pulsanti
  • di Luna 95 (utente non iscritto) data: 20/06/2016 20:38:08
    Allego un file di esempio
  • di patel data: 20/06/2016 22:26:41
    le righe dopo la 19 sono vuote, a che serve questo gioco ? bisogna capire per risolvere
  • di Luna 95 (utente non iscritto) data: 20/06/2016 22:47:43
    Dalla 19 alla 40 si dalla 40 in poi ci sono dati e celle con formule. Ho provato con aggingi riga ma alcune formule non si aggiornano. Allora ho provato con le celle nascoste. Spero che sia fattibile.
  • di Luna 95 (utente non iscritto) data: 21/06/2016 11:28:35
    salve qualcuno sà come posso risolvere il problema esposto?
    Spero che ci sia una soluzione grazie
  • di patel data: 21/06/2016 12:20:09
    io ci proverei se tu spiegassi meglio ed allegassi un file più aderente alla realtà, ti ho già detto che vorrei capire ma tu non mi aiuti.
  • di Luna 95 (utente non iscritto) data: 21/06/2016 13:25:33
    ciao patel l'esempio del foglio l'ho inviato solo che non ci sono i dati dalla riga 40 in poi mentre in realtà nel foglio originale ci stanno molti dati con formule, nel file esempio ho spiegato cosa vorrei fare, in sintesi se nella cella A 19 ci sono dati ed io premo un pulsante scopri riga, mi deve scoprire la riga 20, quando compilo la cella a20 se premo il pulsante scopri riga mi deve scoprire la riga 21 ecc.
  • di patel data: 21/06/2016 15:17:36
    devi allegare un file con dati e formule anche nelle righe nascoste, devo sapere cosa c'è per poter aiutarti
  • di Luna 95 (utente non iscritto) data: 21/06/2016 18:50:17
    Ciao patel se è necessario inviare un file con tutte le formule devo simulare un esempio, se devi sapere nelle celle nascoste cosa contengo, quelle sono vuote, i dati che si inseriscono sono ugali a quelli inviati nel file di esempio.
    Quello che dovevo fare era scoprire una riga alla volta di quelle nascoste ogni volta che la cella A della riga superiore contiene un dato.
  • di patel data: 21/06/2016 18:57:18
    abbiamo perso abbastanza tempo ambedue
