Salva nella cartella con nome
  • Salva nella cartella con nome
    di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 10/01/2015 23:22:10
    Buonasera a tutti,
    Ho creato un file con 7 fogli lunedi, martedi mercoledi ecc...
    Sul foglio lunedi nella cella C5 c'è la scritta SETTIMANA in E5 un numero esempio 3
    Io vorrei che tramite macro, aprendo il mio file, mi salvi in automatico l'intero progetto nella cartella servizi del desktop con il nome SETTIMANA 3
    È possibile cio????
  • di Vecchio Frac data: 11/01/2015 09:07:46
    Ma perchè non utilizzate la Guida di Excel?
    Non dico curiosare con F2 nel modello ad oggetti, che magari è un po' complicato da capire, ma scrivere in immediata "thisworkbook" e premere F1 per vedere cosa succede non è così astruso :)
    L'oggetto ThisWorkbook (o anche "Questa_cartella_di_lavoro" nella orribile italianizzazione) espone i metodi SaveAs (che ha molte più proprietà per il salvataggio) e SaveCopyAs che nel tuo caso è preferibile perchè lavora anche con l'istanza aperta ed è rapido nel fare il duplicato del file:
    thisworkbook.SaveCopyAs "c:users ome_utentedesktopservizi" & sheets("lunedì").range("C5") & " " & sheets("lunedì").range("E5")
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 13:03:45
    Con tutto il rispetto Vecchio Frac...
    Se fossi capace di utilizzare Excell non sarei qui a chiedervi aiuto
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 13:11:12
    tant'è vero che da questa stringa...
    non sono in grado di fre il vba che servew a me......
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 11/01/2015 13:34:06
    ....l'estenzione?
    Da provare.
    Desideri salvarlo con le macro? 1° codice
    Senza le macro? 2° codice
    Sub SALVA_FILE()
    Dim percorso As String, nome As String
    percorso = ActiveWorkbook.Path & ""
    nome = Sheets("lunedì").Range("C5") & "_" & Sheets("lunedì").Range("E5")
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=percorso & nome & ".xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
    'ActiveWorkbook.Close se devi anche chiudere il file
    Sub SALVA_FILE()
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=percorso & nome & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 14:00:06
    Grazie Raffaele...
    Appena possibile proverò i codici.
    Che differenza c'è dal primo al secondo??
    Io ho excel 2003 quindi mi sa che la "m" nell'estensione non ci voglia
  • di raffaele_53 (utente non iscritto) data: 11/01/2015 14:08:11
    Allora il 1° codice togliendo la m
    Puoi anche cambiare la riga in --->ActiveWorkbook.SavecopyAs Filename:=percorso & nome & ".xls"
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 14:18:22
    Ci proverò appena possibile.
    Ancora grazie di cuore
  • di Vecchio Frac data: 11/01/2015 15:02:47
    cit. "Se fossi capace di utilizzare Excell non sarei qui a chiedervi aiuto"
    ---> Ma sì Ermes, non era un rimprovero, solo un invito a provare e riprovare.
    Comunque credo che ti abbia confuso il fatto che ho specificato "c:users ome_utentedesktopservizi" nel percorso del file da salvare (era un esempio da adattare ovviamente: del resto tu avevi detto " nella cartella servizi del desktop"), mentre Raffaele è stato più preciso e ha ricavato il percorso direttamente dal tuo file attuale.
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 16:00:04
    Ho creato il modulo e copiato il vba sotto...
    ma mi dice
    Errore di runtime '1004':
    Metodo 'SaveAs' dell'oggetto '_Workbook' non riuscito
    Sub SALVA_FILE()
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=percorso & nome & ".xls", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
  • di Vecchio Frac data: 11/01/2015 16:25:41
    Il foglio "lunedì" esiste nella cartella di lavoro?
    Comunque credo che l'errore sia nel parametro FileFormat del metodo SaveAs.
    Omettilo e dovrebbe andare bene (perchè salvi in XML?)
    - OPPURE -
    ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=percorso & nome & ".xls"
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 11/01/2015 16:30:37
    lunedì scritto con i oppure ì finale? Stesso nome del foglio?
    Quando l'hai corretto posizionati sul codice e premi F8 per 3 volte
    Passa il mouse sopra la parola "nome" e vedi se ha acquisito i valori delle due celle
    Prova usare --->ActiveWorkbook.SavecopyAs Filename:=percorso & nome & ".xls"
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 11/01/2015 16:41:53
    Intendevo I normale o accentata? Comunque uguale al nome foglio
    >>>SaveAs ...., FileFormat non deve dare errore
    >>>Savecopy ....invece senza nulla
    Ciao VF
    Sta usando 2003, perciò sarà ".xls" (cosa c'entra XML?
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 18:12:17
    corretto.... provato con il tasto F8 e mi da questo errore
    Impossibile trovare
    'C:UserErmesDesktopServiziSETTIMANA_4.xls,
    FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False'. Controllare
    l'ortografia del nome del file e verificare che la posizione del file sia
    corretta.
    La posizione è corretta.... ma non crea il file SETTIMANA_4
  • di Ermes.Maz (utente non iscritto) data: 11/01/2015 21:51:03
    Risolto grazie al.consiglio di Vecchio Frac.
    Grazie di cuore a tutti amici!!!!!
